bozzz
bozzz
28.01.2013 в 09:44:38
А можно ли в одном проводе проложить телефон и домофон?
Перец
Перец
Челябинск
28.01.2013 в 10:26:03
bozzz написал : А можно ли в одном проводе проложить телефон и домофон?
Однозначно можно в одном кабеле с витыми парами. Насчет одного провода - я в недоумении;).
Юберъ
Юберъ
28.01.2013 в 10:29:32
Юрий Юрьевич написал : Мой ответ - в один кабель сунуть инет и телефон можно и нужно.
А как вы считаете - МГТС применяет нечто другое?:D ЗЫ: они исхитряются туда же еще и телевидение засунуть.:a
bozzz
bozzz
28.01.2013 в 11:31:10
Перец, в одном кабеле витой пары телефон и домофон. заранее спасибо
Rescuerr
Rescuerr
Самара
07.02.2013 в 20:59:35
На заметку: 1) Экранированную витую пару заземляют только с одного конца. 2) Гигабитная скорость портов (а на дворе 21 век) подразумевает задействование всех четырех пар кабеля. Например захочет он с соседом 3D видео по сети обмениваться-пригодится. И правильно провайдер не хочет. О будующем заботится:) 3) В домашнюю интернет розетку втыкает адаптер IP телефонии Зиксель за 2,5 тыс и к нему подсоединяет обычные домашние телефоны с городским номером (номер бесплатно у IP провайдеров (Юмагик например)). Лучше. Правильнее. Дешевле. А городской номер ГТС можно продать :) 4) Я слышал (сам не пробывал), что сигнал телефонный и езернетовский и аудео и видео и любой можно через обычную розетку 220 передавать. И стену долбить не надо и кабеля лишние тянуть.
Uzver
Uzver
07.02.2013 в 22:09:24
  1. Да, но... Реальные скорости ниже заявленных и мрут они в наших электросетях со свистом.
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
12.02.2013 в 13:24:08
Перец написал : Так не делают. У телефона линия связана с землёй и из-за этого будут дополнительные потери сигнала в соседних парах. Кроме того, правильно кабель не оконечишь - это тоже дополнительные потери. То что в принципе будет работать - не показатель. Язвенники порой тоже водку пьют и едят острое.
Какие потери вы о чем? Максимум чуть чуть снизится помехозащищенность оставшихся для "цифры" витых пар. Потерь вообще никаким боком тут не добавится. на практике вообще ничего не заметит никто. Делайте смело, себе бы вообще ни за что в данном случае отдельно не потянул ничего. Еще возможно какие либо небольшие наводки в телефоне телефонного аппарата будут слышны при работе цифры и то если аппарат левый совсем какой-нибуть с ассиметричным входом(если такие вообще есть). И обжать все можно нормально, тут для себя делается и вопрос не в соблюдении стандартов. P.S. Пары то СИММЕТРИЧНЫЕ и приемник в вашей сетевухе или роутере или еще в чём имеет симметричный входной какскад о подавляет по самое небалуйся подобные наводки.
юра Т
юра Т
12.02.2013 в 22:46:22
phoenix_bird написал : и приемник в вашей сетевухе или роутере или еще в чём имеет симметричный входной какскад о подавляет по самое небалуйся подобные наводки
особенно грозовые разряды...
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
13.02.2013 в 09:20:24
юра Т написал : особенно грозовые разряды...
Сильно сомневаюсь, что в городе на участке от ГТС до многоквартирного дома есть участок линии находящийся не под землей.
юра Т
юра Т
13.02.2013 в 13:09:54
phoenix_bird написал : Сильно сомневаюсь, что в городе на участке от ГТС до многоквартирного дома есть участок линии находящийся не под землей.
об прямом попадании молнии в линию речь даже не идет... цитата:
написал : Вариант 1: разряд молнии в систему внешнего молниеприема объекта.
В этом случае внешняя молниезащита обеспечивает стекание токов молнии на молниеприемные заземлители и далее токи растекаются в грунте. Любое заземление обладает «сопротивлением растеканию» эта величина для рассматриваемых объектов лежит в пределах от единиц до десятков Ом. С учетом того, что ток молнии достигает десятков, а то и сотен тысяч ампер на заземлителе, то в момент стекания импульного тока молнии повышается потенциал до сотен тысяч вольт. Разность потенциалов между системой заземление здания и системами сигнальных проводников (электропитание - 220В, связь - 60В и т.п.) прикладывается к входам оборудования, которое не в силах выдержать подобное воздействие. Результатом данного события оказывается неисправность инженерных сетей объекта, а то и пожар.
Вариант 2: разряд молнии в районе расположения объекта (непрямой удар) или высотный (межоблачный) разряд.
В этом случае на проводящие коммуникации (кабели энергетики, связи, трубы водо- и газоснабжения) наводится импульс тока посредством электромагнитного поля разряда. Этот импульс по проводящим коммуникациям приходит на оборудование объекта. Энергетика такого воздействия в десятки раз меньше, чем при прямом попадании молнии, но ее с избытком хватает для уничтожения современного процессорного оборудования. Кстати говоря, это событие происходит во много раз чаще, чем прямой удар в объект, и, следовательно, любая проводящая коммуникация, входящая в объект, увеличивает вероятность выхода из строя Вашего оборудования.
и если телефонные устройства как правило имеют элементы защиты от перенапряжений, то используемое провайдером оборудование далеко не всегда, вероятность повреждения небольшая, но она есть, вспомните медные сети между домами, как они летели
Викторыч
Викторыч
Томск
13.02.2013 в 15:08:22
Перец написал : Кроме того, правильно кабель не оконечишь - это тоже дополнительные потери.
Без проблем http://www.skomplekt.com/tovar/6/6/9654207056/
