Vulf
Vulf
15.01.2013 в 21:04:12
Купил унитаз идеал стандарт джуниор. Весь день шли подготовительные работы по установке(укладка плитки,расчеканка и т.д.) Пришло время устанавливать унитаз,а гайка на подводке болтается(размер штуцера по резьбе чуть меньше 17ти мм.Что это может быть?Кто-нибудь сталкивался с подобным?Арматура пишут швейцарская Geberit.Есть ли переходники подобные?
EV.SA
EV.SA
15.01.2013 в 21:08:53
Vulf, Сделайте фото ,так нагляднее будет .
@fev.santeh Инста
Vulf
Vulf
15.01.2013 в 21:24:10
Вот фотки,может это размер 3/8/не сталкивался просто раньше.Да поняттно вроде,размер штуцера на бачке около 17ти мм,точнее нечем померить.
EV.SA
EV.SA
15.01.2013 в 21:26:04
Vulf написал : может это размер 3/8
Вариантов не много ;)
@fev.santeh Инста
Vulf
Vulf
15.01.2013 в 21:28:16
переходник купить не проблема?Или может есть подводка такая с одной стороны3/8 с другой 1/2?
Zhek@
Zhek@
15.01.2013 в 21:31:40
Vulf написал : Или может есть подводка такая с одной стороны3/8 с другой 1/2?
есть такая...но в принципе можно подключиться через футорку
Сантехнические работы Москва и область
Peterjela
Peterjela
15.01.2013 в 21:34:52
EV.SA написал : Вариантов не много
Vulf, да впуск в СБ выпускается 1/2" и 3/8". У Вас 3 варианта действий:
  1. Поменять ГП, чтоб была с накидной гайкой 3/8"
  2. Либо при существующей ГП, прикупить другой ВПУСКной механизм - на 1/2". Например, впуск Alcaplast 1/2" с нижней подводкой в Питере стоит - 250 руб.
  3. Прикупит футорку 1/2"-3/8" (переходник) - 25 руб. Удачи! :)
Vulf
Vulf
15.01.2013 в 21:35:54
Ну вроде с подводкой разобрался,спасибо,ещё один вопросик есть:В чёрную чугунину в раструб гофру можно с силиконом засунуть напрямую или нужна какая-нибудь манжета.
Vulf
Vulf
15.01.2013 в 21:56:14
http://www.sanfoyans.ru/item1465/ У меня вот такая гофра.
Peterjela
Peterjela
15.01.2013 в 23:57:51
Лучше соединить трубами. Через манжету прямым девайсом. Отрезать, если лишние см. Унитаз чуть вперед или назад...посмотрите...может без гофры пойдет. Надо ж понимать (не айс) в складках гофры все время будет пребывать д-мо.
Юберъ
Юберъ
16.01.2013 в 09:29:41
Peterjela написал : Надо ж понимать (не айс) в складках гофры все время будет пребывать д-мо.
РАсхожее заблуждение, ИМХО. А на стенках трубы оно пребывать не будет?:)
