"север-юг" это устойчивое языковое, информационное обозначение, так же как и обратный осмос, про прямой осмос разговоров мало и он меньше на слуху, хотя и лежит в основе вашей жизнедеятельности.
26.07.2014 в 22:14:42
27.07.2014 в 09:27:52
Да я в курсе насчёт осмоса, я-же занимался аппаратом гемодиализа в вашем институте. Но "север-юг" (равно как и "восток-запад") - всегда считал географическими сторонами света. Видимо ошибался.
27.07.2014 в 09:28:41
Да я в курсе насчёт осмоса, я-же занимался аппаратом гемодиализа в вашем институте(и не только там). Но "север-юг" (равно как и "восток-запад") - всегда считал географическими сторонами света. Видимо ошибался.
27.07.2014 в 14:59:11
Приветствую форумчан. Вопрос к владельцам фильтров с УФ лампами на выходе: как вкус? Впечатления?
27.07.2014 в 15:14:55
sultan написал : Вопрос к владельцам фильтров с УФ лампами на выходе: как вкус? Впечатления?
На вкус вроде влиять не должно. Не дешево в сборе блок (лампа, корпус, блок питания), раз в год обязательно менять саму лампу. Светить должно в режиме 24\7. По ходу очистки воды самый последний блок. Сама лампа не так уж много и стоит, но все равно жаба...;) Если порвется мембрана, и в бак нальется вода не фильтрованная, поставлю таки эту лампу.
27.07.2014 в 15:31:27
пяпа написал : На вкус вроде влиять не должно.
хотелось бы знать наверняка, по опыту.
27.07.2014 в 16:27:16
sultan написал : хотелось бы знать наверняка, по опыту.
Простите, я пас. На форуме не у всех ОО есть, а Вы про лампу хотите узнать:) Позвольте поинтересоваться, а что вы задумали или хотите? Острой необходимости в ней нету. Добавляет к стоимости ОО еще 200-300-400уе. Понятно, что хуже от нее не будет, только польза. Я как-то делал самопальную установку. Фотки не покажу, а тот форум, где они лежат, что-то повис. Изменения вкуса не заметил.
В процессе облучения УФ вода проходит по двойной трубке из хим. кварцевого стекла. Внутри трубки лампа. Вода не касается самой лампы, контактирует только со стеклом.
27.07.2014 в 16:30:38
Да вроде-бы на вкус влиять не должно в принципе. Если конечно не сравнивать вкус протухшей воды на входе и на выходе, после лампы. Там вкус как-бы должон поменяться, от трупов безвременно убитых микробов в воде.
27.07.2014 в 16:51:04
Если ОО с баком - "живность" появится, вопрос времени. Вкусную воду не только люди любят.
Жаль, нет на рынке разборных баков, для санобработки внутри
27.07.2014 в 18:59:26
sultan написал : Жаль, нет на рынке разборных баков, для санобработки внутри
не видел таких. Есть раствор спец. 10 минут и сливаешь, не хлорка. (название не помню, не важно)
sultan написал : Если ОО с баком - "живность" появится, вопрос времени. Вкусную воду не только люди любят.
После бака еще пост фильтр угольный, который раз в год меняется. Бак светонепроницаемый, без воздуха и герметичный. Раствор есть для дезинфекции (см. выше). Лампа УФ.
zvezdopad написал : Если конечно не сравнивать вкус протухшей воды на входе и на выходе, после лампы. Там вкус как-бы должон поменяться, от трупов безвременно убитых микробов в воде.
Э,э...вы тама шо задумали? Сама по себе лампа от ОО, без ОО не обезаражит воду из лужи.
27.07.2014 в 19:11:45
пяпа написал : Сама по себе лампа от ОО, без ОО не обезаражит воду из лужи.
А для чего тогда пхают в фильтр этот ультрафиолет, думаете?! ШОб был штоль? Вы разве не слыхивали о бактерицидных свойствах ультрафиолета?! И, если ультрафиолет обеззараживает воздух, то аналогично и использование ульрафиолета и с водой. Для чего она по-вашему предлагается в качестве последней ступени очистки воды? В качестве вкусовой приправы штоль? Ультрафиолет борецца с микробами не хуже осмоса! Во всяком случае стараецца. Но, видимо скорость протекания воды не даёт ему победить их окончательно и бесповоротно. Помницца, на военных сборах (ещё в совке) видел системы очистки воды, где вполне успешно пользуют и утрафиолетовые лампы для обеззараживания воды. Совместно с прочими методами, разумеется.
