waterman
waterman
Люберцы
14.06.2016 в 16:47:10
Для начала проверьте не перепутали ли выход с мембраны и дренаж. Потом проверьте исправен ли отсечной клапан (коробочка с 4 входами). Если все в порядке, то ставьте американскую или корейскую мембрану. При случае прикупите TDS-метр. С ним причину найдете за 5 минут. Удачи!
Msk-199
Msk-199
14.06.2016 в 22:07:05
Спасибо! А как отсечной клапан проверить?
Pavel_Krim
Pavel_Krim
23.06.2016 в 13:15:42
vlkam написал: Кстати, прошелся по поиску, и вот Medtech (спасибо ему!) подтверждает эту версию
Уменьшить расход "грязной" воды можно заменив накопительный бак на безнапорный с поплавком. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99391&p=1533215&viewfull=1#post1533215
vlkam,
Я ЭТО СДЕЛАЛ!!! :))))) Причиной изготовления безнапорного бака с 2-мя поплавками было: 1) действительно большой расход промывочной воды на последнем литре фильтрата и, как следствие, быстрое истощение ресурса предфильтров); 2) развитие бактерий в напорном баке (вот можно посмотреть); 3) не нужно ставить постфильтр.
Первый поплавок (сине-белый, от унитазного бачка) перекрывает воду при заполнении до максимального уровня. Причём этот поплавок надо выбирать чтобы был со стаканом. То есть вода поднимается до верхнего края стакана, затем за 10 секунд переливается и поплавок перекрывает воду. Обращаю на это внимание потому, что в продаже большая часть поплавков без стакана, и тогда теряется смысл - вода будет перекрываться медленно и расход промывочной воды снова увеличится. Второй поплавок самодельный :) Устанавливается на клапан слива воды из стакана. Он там есть в заводском исполнении, но совсем не держит воду при таком медленном заполнении бака (всё пластмассовое). Я вставил туда обратный клапан из колена выхода чистой воды из колбы осмоса, предварительно вырезав его из колена и сняв пружинку. Этот поплавок (клапан) выпускает воду из стакана и, соответственно, включает фильтрацию при нижнем уровне воды. И сразу же при начале роста уровня закрывает вход воды в стакан снизу. В итоге фильтр работает на полную мощность до того, как вода через верх не заполнит стакан. Также установлен водоразборный кран и перелив на всякий случай. Уже месяц система на стадии испытаний. Полёт нормальный. Рабочий объём (от min до max) получился 12 литров. Семья из 3-х человек. Фильтр включается раз в сутки. В любое время можно сполоснуть бак. Ещё понаблюдаю и уберу бак со стола на шкафчик чтоб эстетичнее было, сделаю нормальный краник в мойке.
ФОТО:
evgeniy81
evgeniy81
01.08.2016 в 17:07:17
sanvitso написал:
psnsergey написал : Вверх через вентилируемый воздушный зазор оно не проскочит... ;)
Мимо трубки имел ввиду сверху вниз жир земля смываются из раковины, соприкасаясь с трубкой, + стиралка, откуда вода идет напором, а отвод от стиралки выше подключения хомута для дренажа, В общем, я трубку оттуда уже убрал, отдельный сифон поставлю.
sanvitso, Америкосы давно используют питьевые краники с air gap т.е. к крану подключается 3 шланга: очищенная вода, дренаж из фильтра в кран, дренаж из крана в канализацию, получается разрыв струи.
Емеля77
Емеля77
12.09.2016 в 01:25:42
evgeniy81 написал:
sanvitso написал:
evgeniy81,А я то думаю чего это у них три трубки к крану чистой воды идут... Вещь!
Емеля77
Емеля77
12.09.2016 в 01:29:37
Господа,а кто нибудь имел дело с системами WiseWater OSMOS ? Кто производитель,что за зверь,как в работе? На одном из сайтов одной уважаемой конторы пишут,что Колбы из Румынского чистого полипропилена,фитинги какой то Тайвань, мембраны америкосовские и т.д. ?
briancev
briancev
28.10.2016 в 22:15:20
Может кому пригодится. Значит была такая проблема, фильтр Осмос-100 с накопительным баком без насоса, выдавал 200-300гр воды, потом напор снижался до тонюсенькой струйки. Заменил все 5 колб с фильтрами, проблему это не решило. Тогда вызвал мастера, тот первым делом проверил на целостность мембрану в баке, путем нажатия на золотник в штуцере для набора давления. Вода не пошла значит мембрана цела. Далее замерил манометром давление, оказалось ниже нормы. Для того чтобы накачать до нормы, надо перекрыть магистраль подачи воды к фильтру, открыть краник с питьевой водой и накачивать до тех пор пока из краника не перестанет литься вода. (для накачки подойдет обычный велосипедный насос) Далее когда из крана перестанет литься вода вместо насоса подключаем манометр, рабочее давление должно быть 0,6 Атм. По окончанию этой процедуры закрываем краник с питьевой водой, открываем кран на подводящей магистрали и примерно через час фильтр работает как и прежде. Такую процедуру надо проводить примерно раз в пять лет. Знал бы об этом заранее можно было бы избежать лишней суеты и сэкономить немного денежек.
Константин1982
Константин1982
07.12.2017 в 20:50:25
Я выбрал для оратного осмоса Аквафор DWM-70. С выбором доволен, рекомендую. В запасе всегда 5 литров чистой воды . 2 года гарантия.
revenkoaa1982
revenkoaa1982
Красноярск
10.01.2018 в 12:23:46
Вы как сектанты))) У нас в Красноярске вода чистая из-под крана, пить можно и нужно. Я микробиолог и есть у нас большая установка обратного осмоса и никому в голову не приходит оттуда пить, это же ядовитая вода. Вода растворитель и каждое вещество имеет коэф растворения. Чем меньше в ней веществ, тем больше она растворяет. А теперь представьте чистейшую воду попавшую к вам в организм, она максимально возможно будет напитываться солями, вашими солями - магния, кальция, калия, железа, будете терять фосфаты (хлориды и сульфаты не так важны), но фосфаты это основа метаболизма. Вы хоть физраствором разбавляйте что ли. И кстати, знакомая работает микробиологом в лаборатории при Водоканале - у нас чистая вода в водозаборах. Любой желающий из любой квартиры может бесплатно сдать воду на анали
fedorvinogradov
fedorvinogradov
18.05.2018 в 12:38:42
evgeniy81 написал:
sanvitso написал:
evgeniy81, получается пока идёт фильтрация из крана течёт вода в раковину?
молоток
молоток
18.05.2018 в 13:07:39
revenkoaa1982, у нас также вода в городе чистая. Имею фильтр кувшинного типа, чаёвничаю много, так заметил то ли от очищенной воды состояние ухудшилось
