AlexeyL
AlexeyL
13.05.2013 в 16:42:46
Vladimir_Vas написал : Совершенно верно! У меня дома Харвиа-Модерна на 4,5 кВт. В инструкции на нескольких языках написано, что УЗО применять запрещается при подключении электрокаменки. Я у себя делал по инструкции.
К сожалению, как я помню, обязательное защитное зануление (вместо УЗО) в инструкции не упоминается. Поскольку оно подразумевается, как и само наличие электричества в доме. У Вас оно занулено и заземлено, я надеюсь?
BanyaExpert
BanyaExpert
19.02.2026 в 13:11:30
AlexeyL, добрый день!
Тема с УЗО и электрокаменками действительно вызывает путаницу, особенно если читать старые инструкции.
1️⃣ Почему в инструкции пишут «УЗО не применять»
У старых моделей (в том числе ранних серий Harvia) действительно встречалась рекомендация не ставить УЗО. Причина обычно была не в «запрете как таковом», а в том, что:
  • ТЭНы при нагреве могут давать утечку,
  • обычные УЗО на 30 мА иногда срабатывали ложно,
  • производитель страховал себя от рекламаций.
Но это не означает, что защита не нужна вообще.
2️⃣ Заземление — обязательно
Электрокаменка — металлический корпус + высокая влажность. Обязательно:
  • защитный проводник PE,
  • нормальная система заземления,
  • надёжный контакт корпуса.
Без заземления — эксплуатация просто небезопасна.
3️⃣ УЗО — ставить или нет?
По современным требованиям:
  • в ванных и влажных помещениях линии защищаются УЗО 30 мА,
  • либо дифавтомат.
Но: Если каменка “выбивает” УЗО — значит есть утечки, и их нужно искать, а не убирать защиту. Иногда ставят:
  • отдельное УЗО на линию каменки,
  • качественное устройство, не самое бюджетное.
4️⃣ “Зануление вместо УЗО” — это из другой эпохи
В старых системах TN-C делали зануление. Но если у вас современная схема (TN-S или TN-C-S), то правильнее:
  • отдельный автомат,
  • УЗО/диф,
  • заземление.
5️⃣ Что важно на практике
  • правильное сечение кабеля,
  • отдельная линия от щита,
  • корректное заземление,
  • отсутствие скруток,
  • нормальная клеммная затяжка.
Каменка 4,5 кВт — это уже серьёзная нагрузка.
Если коротко: Заземление — обязательно. Защита линии — обязательно. Просто «не ставить УЗО потому что так написано» — не лучший аргумент, особенно по современным нормам. Электрокаменка в сауне — не та история, где стоит экономить на защите. Вода + металл + 4,5 кВт — это не шутки. Если остались вопросы пишите.
2
