karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
19.01.2013 в 23:42:43
Электрокаменка Helo cup 45. Дело в том что оффиц такие уже не продают и инструкций к ним нет, снял щиток сфотографировал но еще не разобрался как выкладывать фото. А по теме, может есть у кого опыт в подключении к 220В элкаменк.
Solovey
Solovey
20.01.2013 в 00:13:41
Яндекс сказал следующее:
Мощность: 4,5 кВт Напряжение: 220 В
4500/220=20,45 А
Тяните кабель 3*4мм под защитой автомата 20А - должно хватить.
web-rr
web-rr
Саратов
20.01.2013 в 00:55:48
Там подводный камень в том, что кабель нужен тот, который выдержит температуру помещения в котором он проложен, который сможет выдержать температуру в точке подключения к самой каменке.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
20.01.2013 в 09:29:05
РКГМ
Shturman1
Shturman1
Луцк
21.01.2013 в 17:26:39
Сначала прокладываеться обычный силовой кабель. Перед входом кабеля в парную ставиться коробка в которой производится переход на провод РКГМ
Solovey написал : под защитой автомата 20А - должно хватить.
как-то 20 А полностью впритык. Я бы поставил 25 А.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
21.01.2013 в 20:23:10
За кабель отдельное спс. Но у меня проблема в то что выходов 9 к какому подключаться не известно, все черные кроме заземляющего. Два замкнуты перемычкой. фото почему то не могу выложить, буду пробовать уменьшить..
Sedoy
Sedoy
22.01.2013 в 21:58:02
Должно помочь
http://spadealer.ru//UserFiles/Files/Helo_Cup_manual.pdf
Поиск рулит
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
23.01.2013 в 10:25:06
Sedoy написал : Поиск рулит
у меня рулит плохо
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
23.01.2013 в 10:31:01
Sedoy написал : Должно помочь
http://spadealer.ru//UserFiles/Files...Cup_manual.pdf
Глянул ссылку, вроде что-то близкое к моей, спасибо. Сам не смог найти в инете.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.01.2013 в 10:51:08
karelptz10 написал : Глянул ссылку, вроде что-то близкое к моей, спасибо
Да у них у всех одинаково - вывода ТЭНов под три фазы. При однофазном присоединении просто параллелятся перемычкой и все.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
23.01.2013 в 13:01:36
Vladimir_Vas написал : Да у них у всех одинаково - вывода ТЭНов под три фазы. При однофазном присоединении просто параллелятся перемычкой и все.
Первый раз столкнулся с подключением эл.каменки, но теперь разобрался. Единственное у меня стоит колодка на 4 выхода, на схеме (70 стр. 4,5 кВ) два выхода под лампу, я так понимаю включения тенов, поправьте, если не прав, а вот оставшийся пара выходов под какую то х..нь, может тоже кто подскажет, или это все для пульта.
