Sedoy
Sedoy
26.01.2013 в 23:37:50
лампа - сигнализатор работы нагрева. Остальные для дополнительного оборудования(если следовать переводу). В принципе можно не трогать.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
09.05.2013 в 01:11:14
Срочно нужна помощь. Недавно включил каменку, она проработала минуту и сработало УЗО (10мАмп), автомат НЕ сработал. Каменка успела хорошо нагреться. при нагреве был посторонний запах, но возможно это пыль древесная и каменная прогорали..ИМХО До этого включал напрямую на пару секунд, чтобы проверить работу тенов, все ок. Что делать:
  1. На прямую без УЗО или
  2. Искать причину. Тестера нет ( купить не проблема), знаний для работы с ним нет (ПРОБЛЕМА). Как и где искать токи утечки в каменке. Снял нижнюю крышку (где провода подходят), все ок.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
09.05.2013 в 01:21:04
Там еще вроде предохранитель стоит под крышкой, который нажимать можно...
Во я ухарь, я заземление забыл сделать, может поможет.
avmal
avmal
09.05.2013 в 01:56:35
karelptz10 написал : Как и где искать токи утечки в каменке.
На ТЭНах.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
09.05.2013 в 08:43:51
avmal написал : На ТЭНах.
а как тэн проверить тестером и что в нем включать?
avmal
avmal
09.05.2013 в 09:31:56
karelptz10 написал : а как тэн проверить тестером и что в нем включать?
Тестером, подозреваю, может не получиться - испытательное напряжение не то. Проверять сопротивление изоляции надо мегаомметром с напряжением 1000В на обеих выводах относительно корпуса ТЭНа, хотя не факт, что дефект выявится - при испытаниях будет отсутствовать рабочие влажность и температура. Результат может дать поочерёдное отключение ТЭНов с последующей прогонкой в рабочем режиме всей каменки. Глядишь, дефектный и выявится.
Shturman1
Shturman1
Луцк
09.05.2013 в 10:28:59
karelptz10 написал : сработало УЗО (10мАмп)
ИМХО. Всё в вашей каменке нормально просто УЗО на 10 мА сработало из-за рабочих токов утечки, которые присутствуют при работе любого оборудования. УЗО на 10 мА входит в зону срабатывания уже при токе утечки начиная с 5 мА. Если у вас 20 А ток каменки, то приблизительно ток утечки на каждый ампер нагрузки принимаеться 0,3 мА. Вот и имеем 0,3*20=6 мА, а это уже зона срабатывания этого УЗО. Ставьте УЗО на 30 мА. Это мое ИМХО
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.05.2013 в 10:31:40
Хм.. а для электрокаменок разве производитель рекомендует УЗО? (про ГАЛАН вообще молчу :) )
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
09.05.2013 в 16:27:05
ладно, попробую сделать заземление, такой геморой в моем случае, а после куплю узо на 30 мАмп.
igor1
igor1
10.05.2013 в 01:42:26
Интересно, а как это УЗО сработало, если нет заземления? По какой цепи?
Собственно, если нет заземления, то УЗО на 10мА лучше, чем на 30, т.б., в бане. Попробуйте вначале понять, где утечка.
avmal
avmal
10.05.2013 в 02:13:11
igor1 написал : как это УЗО сработало, если нет заземления?
Вы действительно считаете, что для работы УЗО необходимо заземление? А я, например, в одной умной книжке читал, что при двухпроводной сети, т.е. без защитного проводника, УЗО является единственным средством защиты человека. Врут?
