ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2013 в 09:26:06
avmal написал : А я, например, в одной умной книжке читал, что при двухпроводной сети, т.е. без защитного проводника, УЗО является единственным средством защиты человека. Врут?
Конечно-же врут.
avmal
avmal
10.05.2013 в 09:52:45
ПPOPAБ написал : Конечно-же врут.
Вот, с... собаки!!!
AlexeyL
AlexeyL
10.05.2013 в 10:27:53
karelptz10 написал : ладно, попробую сделать заземление, такой геморой в моем случае, а после куплю узо на 30 мАмп.
Я недавно где-то на форуме давал ссылки и цитаты из инструкции к финской каменке Харвия, Harvia. Так вот, эти финны русским по белому прямо предписывают не использовать УЗО при подключении каменки. Поскольку ток утечки перегретых ТЭНов у них не нормирован, и может выбивать УЗО при совершенно исправной печи. Вряд ли ваша каменка в этом отношении лучше брендовой финской.
Причём судя по некоторым известным мне традициям тамошней электрики, имеется в виду УЗО 30 мА и более. 10 мА не в ходу. Поэтому ТОЛЬКО качественное заземление с занулением, по схеме TN-C-S. Без вариантов. Не тратьте время и деньги на опасные игры.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
11.05.2013 в 23:47:00
igor1 написал : нтересно, а как это УЗО сработало, если нет заземления? По какой цепи? Собственно, если нет заземления, то УЗО на 10мА лучше, чем на 30, т.б., в бане. Попробуйте вначале понять, где утечка.
Я поставил в ванной комнате на входе коробку, туда запихал УЗО после подключил автоматы, один на печь в сауне, другой на розетки и свет в ванной и сауне. Вся проводка с заземлением от столба во дворе до светильника в сауне, а вот подключить печь к заземлению просто забыл.
AlexeyL написал : Я недавно где-то на форуме давал ссылки и цитаты из инструкции к финской каменке Харвия, Harvia. Так вот, эти финны русским по белому прямо предписывают не использовать УЗО при подключении каменки. Поскольку ток утечки перегретых ТЭНов у них не нормирован, и может выбивать УЗО при совершенно исправной печи. Вряд ли ваша каменка в этом отношении лучше брендовой финской.
Так моя каменка финская. ну суть не в этом, в инструкции которая "висит" выше в теме об этом ни слова. опять же, печь минуту проработала с УЗО, а теперь не хочет больше. Завтра буду делать заземление для печи. Какие же тогда токи по печи гуляют? так и копыта откинуть в сауне можно, не дай бог!
igor1
igor1
12.05.2013 в 00:48:25
avmal написал : Врут?
Нет, г-н avmal, не врут. И Вы это прекрасно знаете. И в этой же умной книжке написано, что в 2-х проводке, в случае утечки на корпус, УЗО сработает тогда и только тогда, когда появится цепь, по которой оно (УЗО) может сработать. Как правило, это человек, прикоснувшийся к корпусу под напряжением. И, что УЗО в этом случае не предотвратит удар током, а сократит время пребывания под током. А, т.к. время срабатывания УЗО зависит от кратности тока утечки к уставке, то при УЗО 10мА оно (время) будет существенно меньше, чем при уставке 30мА. Вы это знаете ( в отличие от автора темы). Поэтому Ваш сарказм здесь не уместен, а мой вопрос – уместен.
4eh
4eh
Прага
12.05.2013 в 01:38:23
igor1 написал : в случае утечки на корпус, УЗО сработает тогда и только тогда, когда появится цепь, по которой оно (УЗО) может сработать. Как правило, это человек, прикоснувшийся к корпусу под напряжением.
вообщето узо срабатывает от тока небаланса дифзащиты-т.е. от разницы тока в нулевом ифазном проводе.А через кого или через что побежит ток утечки- это уже совсем другая истоия.Вы сами не понимаете что пишете -
в случае утечки узо сработает в любом случае,т.к. в слове УТЕЧКА - корнем является слово ТОК - а наличие тока говорит отм что цепь для его прохождения уже есть.
avmal
avmal
12.05.2013 в 01:52:27
igor1 написал : Ваш сарказм здесь не уместен, а мой вопрос – уместен.
igor1 написал : Интересно, а как это УЗО сработало, если нет заземления?
Считаете, что уместнее было бы пожурить автора этого глупого вопроса?
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
12.05.2013 в 09:41:04
Совсем я загнался, заземление то у меня сделано :) Попробую погонять печь на прямую, если все будет в порядке завтра куплю УЗО на 30.
AlexeyL
AlexeyL
12.05.2013 в 15:54:14
karelptz10 написал : Какие же тогда токи по печи гуляют?
А безразлично. Потому что тепло от этого тока выделяется там, где нужно. Это не потери.
karelptz10 написал : так и копыта откинуть в сауне можно, не дай бог!
При нормальном, по стандарту, защитном занулении, заземлении и системе уравнивания потенциалов никакой опасности от этого тока нет. И я подозреваю, что конструкторам печки и в голову не приходило, что кто-то будет топить баню электричеством без выполнения этих условий.
Alexiy
Alexiy
13.05.2013 в 12:37:05
igor1 написал : Собственно, если нет заземления, то УЗО на 10мА лучше
Если тормозов в автомобиле нет, то высота протектора 16 мм лучше, чем 10 мм... :)
Система уравнивания потенциалов и заземление электроустановок I класса защиты от поражения электротоком обязательна, УЗО - для стационарных электроустановок не обязательно. Тем более на 10 мА - нафиг надо - оно и в обычных комнатных розетках у вас может срабатывать, а уж в отсыревшей (непросушенной) электрокаменке просто обязано.
AlexeyL написал : конструкторам печки и в голову не приходило, что кто-то будет топить баню электричеством без выполнения этих условий.
приходило, но они эти мысли гонят, ибо тогда надо бизнес сворачивать, чтоб людей не поубивало.
karelptz10 написал : Попробую погонять печь на прямую, если все будет в порядке завтра куплю УЗО на 30.
после хорошей просушки ТЭНа и 10 мА может работать, но отключать УЗО перед каждой просушкой - это идиотизм, конечно. УЗО там вообще-то не нужно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.05.2013 в 16:30:31
AlexeyL написал : Так вот, эти финны русским по белому прямо предписывают не использовать УЗО при подключении каменки. Поскольку ток утечки перегретых ТЭНов у них не нормирован, и может выбивать УЗО при совершенно исправной печи. Вряд ли ваша каменка в этом отношении лучше брендовой финской.
Совершенно верно! У меня дома Харвиа-Модерна на 4,5 кВт. В инструкции на нескольких языках написано, что УЗО применять запрещается при подключении электрокаменки. Я у себя делал по инструкции.
