AlexeyL, добрый день!
Тема с УЗО и электрокаменками действительно вызывает путаницу, особенно если читать старые инструкции.
1️⃣ Почему в инструкции пишут «УЗО не применять»
У старых моделей (в том числе ранних серий Harvia) действительно встречалась рекомендация не ставить УЗО.
Причина обычно была не в «запрете как таковом», а в том, что:
- ТЭНы при нагреве могут давать утечку,
- обычные УЗО на 30 мА иногда срабатывали ложно,
- производитель страховал себя от рекламаций.
Но это не означает, что защита не нужна вообще.
2️⃣ Заземление — обязательно
Электрокаменка — металлический корпус + высокая влажность.
Обязательно:
- защитный проводник PE,
- нормальная система заземления,
- надёжный контакт корпуса.
Без заземления — эксплуатация просто небезопасна.
3️⃣ УЗО — ставить или нет?
По современным требованиям:
- в ванных и влажных помещениях линии защищаются УЗО 30 мА,
- либо дифавтомат.
Но:
Если каменка “выбивает” УЗО — значит есть утечки, и их нужно искать, а не убирать защиту.
Иногда ставят:
- отдельное УЗО на линию каменки,
- качественное устройство, не самое бюджетное.
4️⃣ “Зануление вместо УЗО” — это из другой эпохи
В старых системах TN-C делали зануление.
Но если у вас современная схема (TN-S или TN-C-S),
то правильнее:
- отдельный автомат,
- УЗО/диф,
- заземление.
5️⃣ Что важно на практике
- правильное сечение кабеля,
- отдельная линия от щита,
- корректное заземление,
- отсутствие скруток,
- нормальная клеммная затяжка.
Каменка 4,5 кВт — это уже серьёзная нагрузка.
Если коротко:
Заземление — обязательно.
Защита линии — обязательно.
Просто «не ставить УЗО потому что так написано» — не лучший аргумент, особенно по современным нормам.
Электрокаменка в сауне — не та история, где стоит экономить на защите.
Вода + металл + 4,5 кВт — это не шутки.
Если остались вопросы пишите.
