Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 08:29:20
АндрейСПб написал : В зданиях с несущими стенами пространственная жесткость обеспечивается: внутренними поперечными стенами, соединяющимися с продольными наружными стенами;
Это все абстракция. Если говорить о современных коттеджах - сплошь и рядом на первом этаже бесперегородочное пространство гостиной-кухни-столовой. Стало уже стандартом. Так и у меня. Так что нету этих самых поперечных стен.
АндрейСПб
АндрейСПб
24.01.2013 в 08:37:42
Vladimir_Vas Самообразовывайтесь.Читайте ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). Читайте учебник по архитектуре Шерешевского, читайте учебник по ЖБК и т.д.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 08:55:38
АндрейСПб написал : Какую стену предлагаем делать?
Товарищу из знойного Казахстана для одноэтажного строения D600 не сильно надо. Я ему уже предлагал - ГБ - 300мм +100мм ППС+ пол-кирпича под расшивку. Для его климата, проекта и его исходных материалов это наилучший вариант.
АндрейСПб написал : Самообразовывайтесь.
Флаг Вам в руки. Мне это без надобности - достаточно пройти по домам моей улицы моего поселка. Я не интересуюсь абстракцией и мне маловажно, как там в Питере строятся. А у нас - именно так!
АндрейСПб
АндрейСПб
24.01.2013 в 09:09:10
Vladimir_Vas написал : Флаг Вам в руки. Мне это без надобности - достаточно пройти по домам моей улицы моего поселка. Я не интересуюсь абстракцией и мне маловажно, как там в Питере строятся. А у нас - именно так!
я о науке (проектирование), вы засомневались, я ответил, вы посчитали неубедительным мой ответ, я вам посоветовал освоить тему, ибо если вы не поняли простых объяснений, то наверное вам стоит начать осваивать тему с азов и постепенно продвигаться от простого к сложному. Как строятся в Питере и как в Воронеже в данном случае не важно, ибо и там и там действуют одинаковые силы и воздействия.
Наука это не абстракция. Абстра́кция (от лат. abstractio — отвлечение) — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков; абстрагирование; теоретическое обобщение как результат такого отвлечения.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 09:39:03
АндрейСПб написал : Как строятся в Питере и как в Воронеже в данном случае не важно, ибо и там и там действуют одинаковые силы и воздействия.
А если нет перегородок - опять по кругу? Это типа про суслика, которого не видно - а он есть? ;)
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 10:16:56
Vladimir_Vas написал : Товарищу из знойного Казахстана для одноэтажного строения D600 не сильно надо. Я ему уже предлагал - ГБ - 300мм +100мм ППС+ пол-кирпича под расшивку. Для его климата, проекта и его исходных материалов это наилучший вариант.
Зачем предлагаете изначально полностью отстойное решение, если по накоплению влаги газобетон_пенопласт не проходит, как конструкция. отвечающая нормативом? Уже в теме на предыдущих страницах доказано, что если используется утепление, то газобетон зачёркивается категорически. Даже доказано, что кладка из кирпича примерно одинакова по цене с кладкой газобетона.***
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 10:19:41
Vladimir_Vas написал : ГБ - 300мм +100мм ППС+ пол-кирпича под расшивку. Для его климата, проекта и его исходных материалов это наилучший вариант.
Это самая худшая конструкция!!!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 10:39:11
Gennady Это Казахстан - жестко континентальный климат. Влажность круглый год - крайне низкая. Это не Питер и не Владивосток. И даже - не Воронеж. Какое накопление влаги???
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 10:52:02
АндрейСПб написал : В зданиях с несущими стенами пространственная жесткость обеспечивается: внутренними поперечными стенами, соединяющимися с продольными наружными стенами; междуэтажными перекрытиями, связывающими стены
Да-да конечно...-:) Только размеры комнат могут быть разными. При вашей толщине стены- 3х3м.
АндрейСПб написал : Какую стену предлагаем делать? Однослойную Из ГБ D600 шириной 775мм согласно теплорасчёту.
Нет, не такую. Я уже несколько раз писал какую стену нужно делать.
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 11:07:21
Vladimir_Vas написал : Это Казахстан - жестко континентальный климат. Влажность круглый год - крайне низкая. Это не Питер и не Владивосток. И даже - не Воронеж. Какое накопление влаги???
В таком разность парциальных давлений водного пара снаружи и изнутри намного больше, чем во влажных климатах!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 11:29:03
Gennady эт точно зря затронули - я как раз физфак и заканчивал. С отличием, между прочим. То, как тонкие процессы диффузии газов в пористых материалах преподаются в строительных вузах, - наслышан.
А как зависят сорбирующие свойства пористых материалов от абсолютных значений влажности, а не от разности парциальных значений давления пара? - Вы хоть понимаете, о чем речь то?
