andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2013 в 11:38:16
Vladimir_Vas, климат значения не имеет. Зимой источником влаги в помещении является человек (дыхание), стирка, готовка. Его проникание в строительные конструкции из помещения неизбежно, так как снаружи при минусовой температуре влажность в разы- десятки раз ниже комнатной. Но пенопласт имеет крайне низкую паропроницаемость по сравнению с газобетоном. отсюда и его минус. Требуются меры по пароизоляции стен изнутри. Вот монолитный бетон или силикатный кирпич можно спокойно пенопластом снаружи утеплять, имхо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 11:44:03
andrewkhv написал : Но пенопласт имеет крайне низкую паропроницаемость по сравнению с газобетоном. отсюда и его минус
Побойтесь Бога, пенопласт имеет паропроницаемость равную сосне поперек волокон. В срубах тоже надо делать пароизоляцию стен изнутри???
Откуда у людей это заблуждение кочует от одного к другому, что влага, выделяемая человеком и его бытовыми процессами обязана выходить наружу только через стены? Вы на минутку задумайтесь, как 100 человек на АПЛ ходят месяцами без всплытия? У них что, влажность как в бане?
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 11:48:09
andrewkhv написал : Vladimir_Vas, климат значения не имеет. Зимой иточником влаги в помещении является человек (дыхание), стирка, готовка. Его проникание в строительные конструкции из помещения неизбежно, так как снаружи при минусовой температуре влажность в разы- десятки раз ниже комнатной. Но пенопласт имеет крайне низкую паропроницаемость по сравнению с газобетоном. отсюда и его минус. Требуются меры по пароизоляции стен изнутри. Вот монолитный бетон или силикатный кирпич можно спокойно пенопластом снаружи утеплять, имхо.
Не всегда требуется пароизоляция - эо как раз всё в составе расчётов по СНиП и делается. Но в-основном вы всё правильно написали. В случае с газобетоном и пенопластом именно всё так. Особенно если камнем облицовочным придавить снаружи, вообще труба.
Vladimir_Vas написал : как 100 человек на АПЛ ходят месяцами без всплытия? У них что, влажность как в бане?
У них система кондиционирования работает. Используются химические поглотители ХП-И, и осушители. Система работает на электроэнергии.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2013 в 11:55:10
У них система очистки воздуха :) Давайте обратимся к фактам. 50% влажность при +25 - это около 11-12г/м.куб. 50% влажность при -25 - это всего 2г/м.куб.
Паропроницаемость газобетона плотность 400 - 0.23 Паропроницаемость пенополистирола - 0.05
Вопрос: будет ли пенопласт мешать удалению влаги?
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 11:57:51
andrewkhv У меня есть графики и расчёты - сколько влаги накапливается и где именно в стене. Скоро выложу, как закончу все эти расчёты до конца. Такого варианта нет, но спецом для форума я это сделаю, чтобы всё было видно наглядно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 12:04:15
andrewkhv написал : У них система очистки воздуха
А у Вас в доме нету? И вся влага уходит только через ограждающие конструкции?
andrewkhv написал : Паропроницаемость газобетона плотность 400 - 0.23 Паропроницаемость пенополистирола - 0.05
сами подумайте и сравните: Две слоеных структуры: одна - 20 см газобетона и 20 см пенопласта, другая - 20 см воздуха и 20 см сосны. В первой структуре паропроницаемость внутреннего слоя ниже, чем во второй структуре. А паропроницаемости наружных слоев - одинаковы. Ну и где у нас будут проблемы с влажностью? В первом случае, или во втором??? Неужели это так сложно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2013 в 12:06:07
Vladimir_Vas написал : другая - 20 см воздуха и 20 см сосны.
какой воздух? поясните. речь идет о многослойных стенах
кстати, оборачивать деревянные дома рубероидом или кровельной жестью придумали колхозники, которые не понимали, что таким способом сгноить сруб можно за пять лет.
Vladimir_Vas написал : А у Вас в доме нету? И вся влага уходит только через ограждающие конструкции?
нет. в ванной плохо тянет, на кухне тянет хорошо, но не в ту сторону - в итоге заклеено бумагой. окна - одно пластик, другое пока деревяшка на силиконе, будет пластик. вот дверь нормальную поставлю - и все, подводная лодка!
АндрейСПб
АндрейСПб
24.01.2013 в 12:59:05
Vladimir_Vas написал : А как зависят сорбирующие свойства пористых материалов от абсолютных значений влажности, а не от разности парциальных значений давления пара? - Вы хоть понимаете, о чем речь то? Прораб - он прораб и есть. Ничо плохого - все профессии почетны. Но не надо лезть туда, где ни бум-бум. Да еще с таким апломбом.
В целом насчет паропроницаемости вам верно ответили. Вы не с той стороны рассматриваете тему.
Михалыч написал : Только размеры комнат могут быть разными. При вашей толщине стены- 3х3м.
Обосновать можете? Как еще выполняется пространственная жесткость конструкции? Я специально для затравки не перечислил некоторые моменты в частном случае
Михалыч написал : Нет, не такую. Я уже несколько раз писал какую стену нужно делать.
Поподробнее могли бы описать конструкцию стены? кроме того, вы до сих пор не ответили, почему дом из КББ толщиной 190мм это дом самоубийцы?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 13:11:33
АндрейСПб написал : Я специально для затравки не перечислил некоторые моменты в частном случае
Молодец!
Vladimir_Vas написал : Откуда у людей это заблуждение кочует от одного к другому, что влага, выделяемая человеком и его бытовыми процессами обязана выходить наружу только через стены? Вы на минутку задумайтесь, как 100 человек на АПЛ ходят месяцами без всплытия? У них что, влажность как в бане?
+100500! А кочует отсюда.
АндрейСПб написал : Поподробнее могли бы описать конструкцию стены?
Уже подробнее некуда. Повторяться не вижу смысла. Только в этой теме было, буквально вчера, два раза я это делал. Вам этого мало?...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2013 в 13:33:52
Михалыч, а почему по-вашему гниют деревянные дома, обернутые рубероидом?
АндрейСПб
АндрейСПб
24.01.2013 в 13:57:22
Приведите номер поста, где четко расписана стена послойно, с указанием материала, толщины и прочих теххарактеристик, которая идеальна с вашей точкой зрения.
