Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 14:14:54
andrewkhv написал : нет. в ванной плохо тянет, на кухне тянет хорошо, но не в ту сторону - в итоге заклеено бумагой. окна - одно пластик, другое пока деревяшка на силиконе, будет пластик.
Пришел с обеда и убедился - ну, если не в состоянии нормальный воздухообмен дома организовать - что ж с поучениями то сюда? Может, сначала с этим разберетесь - тогда и про стены понятнее будет.
andrewkhv написал : какой воздух? поясните. речь идет о многослойных стенах
В многослойных стенах есть конструктивно предусмотренные полости воздуха - смотрите типовые схемы в альбомах. При теплофизических расчетах этот слой воздуха рассматривается со своими свойствами. Теперь скажите, почему нельзя рассматривать прилегающие к стене сруба 20 см воздуха внутри помещения как элемент теплофизических процессов в стеновом и пристенном пространствах? Со своими свойствами, конешно!
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 14:38:34
Vladimir_Vas написал : В многослойных стенах есть конструктивно предусмотренные полости воздуха
Можно ссылку на пункт СНиПа, где это утверждается???
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 14:43:23
АндрейСПб написал : И заодно ответ по поводу домика для самоубийц.
Т.е. Вы хотите заполучить сопроматовский расчет стены на устойчивость конструкции в зависимости от её линейных размеров из блоков с неизвестными физико-механическими свойствами? Желание похвальное.
Gennady написал : Можно ссылку на пункт СНиПа, где это утверждается?
В ЭТОЙ ТЕМЕ есть ссылка на альбом (не моя) где в чертежах полости воздушные обозначены! Так вот и ссылка - ЭТА ТЕМА!
АндрейСПб
АндрейСПб
24.01.2013 в 14:51:34
Vladimir_Vas написал : Т.е. Вы хотите заполучить сопроматовский расчет стены на устойчивость
Хотел бы увидеть доказательства того, что подобная стена не устойчива, не в стстоянии выдерживать нагрузки и воздействия. Простые сотрясания воздуха полагаю, тут не уместны. Привык верить цифрам. Согласны со мной?
Vladimir_Vas написал : с неизвестными физико-механическими свойствами?
М75, хотя можете выбрать другой вариант полнотелого блока с плотностью, скажем 1300-1700
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 14:54:44
АндрейСПб написал : М75, хотя можете выбрать другой вариант полнотелого блока с плотностью, скажем 1300-1700
Если бы Вы знали, как конструкция рассчитывается на устойчивость, то такой глупости не написали бы. Какой же смысл тогда?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2013 в 15:18:10
Vladimir_Vas написал : Может, сначала с этим разберетесь - тогда и про стены понятнее будет.
а где я про стены налажал? что значит "тогда и про стены понятнее будет".
Рома
Рома
Челябинск
24.01.2013 в 16:09:34
Михалыч написал : У меня Рома два раза выяснял- зачем он должен строить теплую стену, если можно построить холодную за эти же деньги...-. Я больше, чем уверен, что он не понял!!!
Почему не понял? Я понял. Вы за 2 вариант стен из того, что я приводил ссылку http://www.gazo-beton.ru/builder/advice/ Типы стен и сравнительная стоимость различных вариантов Стена D500 толщиной 500 мм со штукатуркой или облицовка кирпичной фальш-стеной с вентзазором. Вас попросили дать технико-экономическое обоснование такой стены. Плюсы, минусы, так сказать. Но Вы ... не дали. Ни СРАЗУ, ни потом....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 16:25:25
andrewkhv написал : а что тогда значит "тогда и про стены понятнее будет".
Смотрите, Ваш вопрос из поста №131:
А все идеи утеплять этот газобетон, имхо, - использование материала не по назначению. Прав ли я хоть в чем-нибудь?
Или это не вопрос и Вам про стены все понятно?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 16:45:31
Рома написал : Вас попросили дать технико-экономическое обоснование такой стены. Плюсы, минусы, так сказать. Но Вы ... не дали. Ни СРАЗУ, ни потом....
Кто просил? А по этой ссылке мало экономики?
Рома
Рома
Челябинск
24.01.2013 в 17:12:53
Михалыч написал : Кто просил?
Я просил пост 133
Рома написал : Сообщение от Михалыч
Имея все необходимые материалы для возведения полноценной теплой стены СРАЗУ, строить себе сарай с тонкими стенами и его утеплять- это дебилизм в кубе...
Это все эмоции... Дайте свое технико-экономическое обоснование полноценной теплой стены СРАЗУ.
Михалыч написал : А по этой ссылке мало экономики?
Мало. Приводится стоимость 1 кв метра. Без фундамента, армпоясов, арматуры.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 17:18:38
Рома, пост 201.
п.с. Я могу отнести ваши пожелания к строению к своим проектировщикам, а потом к сметчикам. Только это будет не бесплатно. Но все точно. Есть желание?
