Gennady
Gennady
22.01.2013 в 16:56:31
АндрейСПб написал : там люди скромно живут, строят из того, что под руку попалось.
Тогда чего они от форума хотят?
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 17:26:24
Gennady Общения. Не все же знакомы с тонкостями строительства. Я бы вообще не связывался с газобетоном, слишком спорный материал, много технических моментов важных с точки зрения соблюдения технологии строительства. Без соблюдения всех мелочей, можно получить кучу проблем и бездарно потраченные деньги на непонять что
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 17:52:01
Геннадий, Ва вариант какой? Мне больше по душе керамзитобетонные и кирпичные стены, к газо пенобетону отношусь скептически. Предпочитаю ленточные фундаменты и двухскатные крыши
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2013 в 20:20:16
АндрейСПб написал : Мне больше по душе керамзитобетонные
Ну с кирпичом все понятно- делаем стену 65см и радуемся. А чем КБ угодили? Просто интересно.
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 22:08:27
Михалыч Давайте сделаем так -вы ответите на мои вопросы, а я на ваш. Ок? Я их задал выше
АндрейСПб написал : Сообщение от Михалыч Штукатурка выйдет столько же. Только гемора больше собирать "запчасти" и штукатурка начинает портиться в день её нанесения...
Имелось ввиду этот вопрос
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 09:55:18
АндрейСПб, Я понимаю, что этот вопрос из разряда сарказма, но все же отвечу. Вы нарисуйте на бумажке два столбика- штукатурка/облицовка. А ниже напишите, что для этого надо. Получите количество позиций. Потом напротив каждой позиции проставьте- где вы это будете покупать, потом- как будете доставлять, чем разгружать и кто и чем будет выполнять монтаж. Могу сказать сразу- облицовка состоит из 1-й позиции- "облицовочный кирпич"- машина+кран, облицовка в процессе возведения стен. Все. Раствор и люди все теже, что и при строительстве. Поставил стены, получил готовый дом. На штукатурку не хватит и одной страницы. Включая дополнительные траты на леса. Не говоря о времени, потраченном на просушку каждого слоя. Или вам нужно ещё более подробно?-:) Теперь жду от вас описание достоинств КБ.
АндрейСПб
АндрейСПб
23.01.2013 в 10:12:12
Михалыч написал : Вот вобщем-то и все. Однако все же, прошу вас привести данные по заводам-изготовителям КБ.
Какие данные вас интересуют?
АндрейСПб
АндрейСПб
23.01.2013 в 10:42:02
Стоп, вы все влалили в кучу. Я ранее писал, что облицовочный корпич хороший вариант, но увы дорогой. Дорогой сам по себе кирпич (от хорошего производителя) и дорогая сама по себе кладка из этого самого кирпича. Из всех вариантов я естественно выбираю внешнюю отделку лицевым кирпичем от Винербергера в многослойной стене (утеплитель + керамзитобетонный блок 190мм)
Михалыч написал : На штукатурку не хватит и одной страницы.
Всё же попробуйте прописать все что требуется для оштукатуривания
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 10:48:44
АндрейСПб, Ну и?... Где вопрос-то?-:) Штукатурка стОит не дешевле (если не дороже), только гемора больше облицовки. Надо собирать много запчастей. Что не так-то????-:)
АндрейСПб написал : Всё же попробуйте прописать все что требуется для оштукатуривания
Не вижу смысла. Вы же планируете облицовку.
Вы пытаетесь отвлечь внимание от главного- вашей стены в 190мм. Поясните на каком основании вы советуете всем строить дом самоубийц? Я вас на форумхаусе спрашивал- вы мне так и не ответили. Давайте здесь послушаем вашу версию...
кензи
кензи
Актау
23.01.2013 в 10:54:21
Gennady написал : В стране существуют Законы и Стандарты. Если в них прописаны определённые, в-основном ещё советской неподкупной наукой доказанные нормативы, которые гармонизированы с западными исследованиями и стандартами, то ваши личные сравнения тёплого с мягким относятся исключительно к "ИМХО". ***
Используйте на хозпостройки, какие проблемы? Зачем портить себе дом? Я уже писал, что такой пирог не годится в принципе по конструктивным соображениям. Уже писал, что сэкономив сейчас 1 тенге, потеряете 100.
закажите проект у людей, которые специально обучены и имеют большой опыт в расчётах.
Чего вы цифрами бросаетесь, если не знаете их значения в принципе? *** Не боитесь, что что-то многотонное упадёт на голову???
Очень признателен что тратите ценное время на то чтобы отвечать! Дело в том что такие фирмы заряжают чуть ли не половину стоимости дома. И в таких фирмах обычно работают те кто не нашел другую работу, директор оказался каким нибудь дальним родственником или сослуживцем соседа брата жены итд))
Теория и практика вещи разные.
У нас например строят одноэтажный дом из ракушечника в пол кирпича[20см] и обшивают пенопластом 5см. И лето и морозы суровые, у кого смотрел живут уже 6 лет, сырости нет, и тепло. Это учитывая то что ракушняки бывают 18х20х38, могут быть 22х22х45, короче толщина кладочного раствора местами 3см местами 1см. Внешнюю сторону стены делают ровной, а внутри получается очень не ровно из за разности блоков в толщине, поэтому на выравнивание внутренней стены цементной штукатурки тоже уходит немерено, местами до 5см толщины!
Только не спрашивайте почему я ракушняком не хочу строить, там на кладку и штукатурку уходит больше денег и на раб.силу.
Двухетажные очень часто возводят в один блок[40см].
Отсюда мой вывод, если ракушняк который менее прочный чем кирпич стоит десятилетиями, то и кирпич должен выдержать без проблем!
А что если армпояс залить и поверх газика тоже? [получится толщина 40см, еще 4 куба бетона]
АндрейСПб
АндрейСПб
23.01.2013 в 11:01:26
Вы объясните толком, чем штукатурка так проблематична? Тот же лицевой кирпич по стоимости - 25руб/шт. Качественная кладка весьма дорогостоящая. Да, именно это вариант я бы и применил при отделке дома, но зачем списывать со счетов штукатурку, мне не понятно!? Какие запчасти? В чем стена толщиной 190мм это вариант для самоубийц, вы обосновать можете?
