zabyl
zabyl
Казань
30.11.2005 в 12:10:14
2thedix,
Был такой рекламный ролик по ТВ, где шарики по окружности барабана катались. Реальные они или виртуальные, не могу сказать, но озабоченность фирмы-производителя о балансировке барабана путем равномерного распределения веса по окружности они демонстрировали вполне. В следующем ролике у них кот спал на отжимающей машине. Реально он спал или виртуально, тоже затруднительно ответить.
30.11.2005 в 17:56:14
У меня звуки катающегося в пластиковой трубке пластикового шарика перед сливом издает ZANUSSY FLV954 NN. Машинке почти 2 года. Вообще-то у ZANUSSY есть система ECO VALVE. Eco valve — клапан в виде шарика, помещенный в поплавковую камеру в месте соединения сливной трубы и бака. Шарик плотно прикрывает сливное отверстие во время стирки и полоскания, но открывается при включении сливной помпы. Не знаю точно, стоит ли такая система в моей стиралке, но проблем со стиркой и сливом нет. Может и в Вашей машине стоит нечто подобное и если проблем нет, то забыть и РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ.
ZV
ZV
Калуга
01.12.2005 в 09:30:06
О !!! А кто знает , что за "всхлипы" при сливе имеют место быть ? Это насос прихватывает воздух ???
zabyl
zabyl
Казань
01.12.2005 в 10:01:25
2thedix, 2ZV,
Вы рядом с моей постояли бы, на всяки всхлипы и стоны забили бы. :):)
01.12.2005 в 13:47:31
2BV, да, насос работает и воду качает исправно. 2zabyl, про кота помню. :)
Опять я позвонил в СЦ, только уже в другой. Опять сказали, что все ОК. Дескать, когда сломается, тогда и есть смысл беспокоиться. :) Говорят, что можем приехать, только если она окажется исправной, то придется заплатить за консультацию/вызов. Во как.
Подскажите еще по поводу установки. Когда стояла в одном положении, отжимала нормально. Сейчас немного передвинул, чтобы места побольше было, теперь при отжиме стала стучать в какой-то фазе при разгоне (видимо, резонанс). Когда наберет сколько-то оборотов - перестает. Могут стуки повредить электронику или еще чего-нибудь?
Установил я ее прямо, ножки подкрутил, чтобы не болталась, а все равно стучит. (Транспортировочные болты были извлечены сразу.) Надо ее строго по уровню ставить?
01.12.2005 в 13:54:44
2 thedix Попробуйте задать вопрос на сайте iceberg.ru про эти звуки катающихся шариков. Там вроде-бы квалифицированно отвечают. Да и посмотрите их форум по вопросам и ответам - вдруг ваша ситуация уже обсуждалась ? Мне однажды помогло. С уважением
01.12.2005 в 14:04:42
2thedix,
Запишите звук (или видео) и выложите сюда или где еще + ссылку.
Машину надо выставлять по уровню + регулировать ножки диагонально нажимая на углы. Уровень может заменить широкая тарелка с каёмочкой наполненная водой по каёмочку.
zabyl
zabyl
Казань
01.12.2005 в 16:01:18
BV написал : 2thedix,
Я когда-то свою так и выставлял
12.12.2005 в 12:41:24
Извиняюсь за столь долгое отсутствие.
2Юбер, спрашивал в этом Айсберге - говорят, что надо смотреть в СЦ, а по описанию звука определить не могут.
2BV, про звук - спасибо за идею, в скором времени запишу и выложу.
Serg
Serg
13.12.2005 в 01:16:21
2thedix
Лучше, конечно, выставить по уровню.
2zabyl
А если тарелка кривая?
zabyl
zabyl
Казань
13.12.2005 в 09:26:32
2Serg,
Из тещиного сервиза? :)
