Резон
Резон
Киров
24.01.2013 в 23:20:42
vb- написал : До этого делали стяжку по 300 рублей за метр слой до 5 см, свыше 5 см - по 50 руб за 1 см. В итоге посчитали мне по 400 рублей за метр типа средний слой 7 см. На 60 кв. м ушло материала: 26 мешков цемента и 155 мешков песка, 1/2 мешка пластификатора.
Работаю Цпс по 50кг и расход его специально считал +/- 1меш. 33мешка на 1 куб. м, т.е. 33х50=1650кг на 1 м.куб У Вас 26х47кг+155х37кг.=6957 кг ушло всего 6957:1650= 4,2 куба раствора у Вас примерно ушло на стяжку 4,2:60м. кв.= 0,07 ,т.е. примерно средний слой стяжки составил 7 см.
Samar
Samar
Самара
24.01.2013 в 23:21:55
Arkrem написал : зачем при рабочих сверлить?
Дело в том, что это глупо, рабочие точно скажут где самый толстый слой и на все претензии они выберут места где будет и 10 и 15 см:o
Arkrem
Arkrem
Королёв
24.01.2013 в 23:28:58
Samar, если посверлить без них в разных местах, и не найти слоя больше 6 см, то сомневаюсь, что рабочие, при всем желании, найдут где 10-15см. Если у ТС возникало недоверие к мастерам, то просто надо было договориться с ними и придти в квартиру после установки маяков, и всё проверить.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.01.2013 в 23:30:38
Arkrem написал : то сомневаюсь, что рабочие, при всем желании, найдут где 10-15см.
значит и бетон в стяжку уйдет ;)
Samar
Samar
Самара
24.01.2013 в 23:43:01
vb- написал : Предположим у меня сейчас есть отшпаклеванные стены (170 кв.м), сколько будет стоить прошкурить, прогрунтовать и
извините не понял, а что зашпаклевали, но не шкурили?
бракодел написал : ( шпаклевать просто , главный гемор ее зашкурить )
+1
vb-
vb-
Саратов
24.01.2013 в 23:45:53
Samar написал : извините не понял, а что зашпаклевали, но не шкурили?
Именно так. Я надеюсь после шкурки заново шпаклевать не придется? А то кто его знает, может второй слой наносить надо...
vb-
vb-
Саратов
24.01.2013 в 23:49:42
Еще вопрос. Если не шкурить реально ли нанести несколько слоев шпаклевки? Просто мне строители рассказывали что они везде по 2 слоя наносили. Я просто всегда думал что перед нанесением следующего слоя зашкурить надо.
vb-
vb-
Саратов
24.01.2013 в 23:51:53
Arkrem написал : Samar, если посверлить без них в разных местах, и не найти слоя больше 6 см, то сомневаюсь, что рабочие, при всем желании, найдут где 10-15см. Если у ТС возникало недоверие к мастерам, то просто надо было договориться с ними и придти в квартиру после установки маяков, и всё проверить.
Слой везде разный. Есть одно место, думаю там и 9-10 могло быть. Да и кто знал что необходимость появится. Плюс они ставили маяки и сразу стяжку делали. Два раза в день к ним бегать не вариант.
Arkrem
Arkrem
Королёв
24.01.2013 в 23:55:29
vb-, вот в этом месте, где могло быть, и просверлите отверстие. Если реально 9-10см, то и успокойтесь. Есть мастера, которые вообще шпатлевку под обои не шкурят, не между слоями, не перед обоями, потому что и так ровно получается.
Samar
Samar
Самара
24.01.2013 в 23:58:42
vb- написал : Если не шкурить реально ли нанести несколько слоев шпаклевки?
теоретически реально. Практически, я бы не стал принимать шпаклевку без окончательного зашкуривания и грунтовки. Как на промежуточном этапе определить качество? Желательно принимать конечный результат. P.S. Есть мастера которые вообще не шкурят или шкурят по минимуму, т.е. если загладить шпаклевку в ноль, то смысл её шкурить?
бракодел
бракодел
Ярославль
25.01.2013 в 00:05:54
vb- написал : Еще вопрос. Если не шкурить реально ли нанести несколько слоев шпаклевки? Просто мне строители рассказывали что они везде по 2 слоя наносили. Я просто всегда думал что перед нанесением следующего слоя зашкурить надо.
тут все от мастерства зависит . я обычно наношу 1 слой и зашкуряю . под обои лучше и не надо . в 2 слоя получается так что шкурить почти не надо . по этому 2 слоя в основном на потолке т.к. там требования выше . а как у вас зашпалевано я не знаю . может и перешпаклевывать надо ( это когда шкурежка не поможет )
