Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 14:57:52
Cs-Cs написал : Чтобы меньше мыслеблудия было.
для этого нужно минимальной технической грамотностью обладать - тогда на большинство вопросов сам ответишь, а чего не знаешь - на форуме подскажут. Допустим, я делаю проект или монтирую и у меня вопрос возник, а в книжках ничего полезного по данному поводу нет и Googlе не помогает, тогда пошёл на форум и спросил! А если человек от электротехники далёкий приходит и просит ему фактически проект сделать, при этом исходными данными не делится, а приходится их по случайным фразам из диалога собирать, то нафиг - пусть проект заказывает и после тщательного обследования получит грамотное техническое решение.
Я готов поделиться технической информацией, накидать самонаводящихся вопросов коллегам, если они испытывают трудности с принятием решения, но давать советы типа "сей квадратно-гнездовым - станешь ты передовым" не разобравшись - это страшное дело. Например, приходит на форум человек и не читая FAQ сразу спрашивает - "подключать PE в щите или нет? И если да, то куда подключать?". Можно ему на основании этих данных дать чёткий ответ (да/нет)?
sdorof
sdorof
31.01.2013 в 15:10:17
Cs-Cs написал :
  1. Зачем холодильник отдельной линией? Он будет НЕотключаемый?
Отключаемый в щитке. Розетка под цоколем кухни. Отдельной линией, чтобы иметь возможность обесточить всю квартиру, за исключением холодильника, в случае отъезда на пару недель.
Cs-Cs написал : И так как на кухне линий прибавилось - их имет смысл разбить на два УЗО: варочная + духовка, и ПММ+розетки. И щиток купить минимум на 36 модулей. Потому ещё и рубильник в этом щитке понадобится поставить.
Alexiy написал : олько диффавтоматы и автоматы с микропроцессорными расцепителями.
Я, конечно, понимаю, что сегодня в щиток можно напихать много интересных штук, а не то, что раньше - счетчик и пару автоматов на всю квартиру. Но задача - обойтись минимально необходимыми средствами. Без перфекционизма. Квартира однокомнатная - зачем туда щиток на 36 модулей?! Появилось УЗО? Прекрасно! Защита от токов утечек лишней не будет. Дорогое? Да, если ставить на каждую линию - щиток золотым окажется... Надо искать разумный компромисс. Как вам такой
  1. УЗО 40/0.03 1.1 АВ С10 (свет прихожая, комната) 1.2 АВ С16 (розетки в комнате + 1 в прихожей + 3 на кухне (чайник) + вытяжка) 1.3 АВ С16 (розетки на кухне для ТВ, МВ)
  2. УЗО 63/0.03 2.1 АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей) 2.2 АВ С16 (стиральн.машина) 2.3 АВ С16 (розетки фартука + подсветка + посудомойка) 2.5 AB C16 (духовка) 2.4 АВ С32 (варка)
  3. ДВ С16/0.01 (холодильник)
Смысл в том, чтобы иметь одтельную линию холодильника, разделить квартиру на две независимые части, как по розеткам, так и по свету и обеспечить защиту человека от поражения током. На духовку все-таки придется кидать новую линию... Если в стяжке делать штробу, какой она должна быть глубиной для одного провода? Провод в гофре пускать или можно без?
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 15:35:36
Alexiy написал : А если человек от электротехники далёкий приходит и просит ему фактически проект сделать, при этом исходными данными не делится, а приходится их по случайным фразам из диалога собирать, то нафиг - пусть проект заказывает и после тщательного обследования получит грамотное техническое решение.
Может и подействует,а то пошла прям мода -
Alexiy написал : фактически проект сделать
,а денег как-то никто не предлагает...
И это пройдёт ...
margo213
margo213
Кумертау
31.01.2013 в 15:35:40
sdorof написал : Квартира однокомнатная - зачем туда щиток на 36 модулей?!
Вот и я так думала , когда решила модернизировать проводку.. а теперь купила на 36 и немного местечка осталось на всякий случай.. У меня 3 УЗО и 1 диф.. совсем не золотой по цене получился.
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 15:37:22
sdorof написал : АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей)
если везде сечение 2,5
sdorof написал : чтобы иметь возможность обесточить всю квартиру, за исключением холодильника
УЗО будете щёлкать?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 15:42:01
sdorof написал : Если в стяжке делать штробу, какой она должна быть глубиной для одного провода?
так чтоб сверху проводка была 10 мм раствора покрыта
sdorof написал : Провод в гофре пускать или можно без?
в стяжку и за потолок - в ПВХ гофре
sdorof
sdorof
31.01.2013 в 15:42:15
serj12 написал : Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей) если везде сечение 2,5
Да, везде 2.5. UPD/ Ошибочка, не везде. Опускали выключатели, поэтому 1.5. Медный провод 1.5 - ток 19А, мощность 4кВт. http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti. Почему обязательно С10 то?
serj12 написал : Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение чтобы иметь возможность обесточить всю квартиру, за исключением холодильника УЗО будете щёлкать?
Вы имеете ввиду поставить вводной рубильник? Щелкнуть два УЗО или один АВ - разницы нет. Если только щелкание УЗО не наносит этому УЗО некий вред...
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 15:42:48
sdorof написал : 2.1 АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей)
уберите розетку с осветительной группы
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 15:43:58
sdorof написал : Если только щелкание УЗО не наносит этому УЗО некий вред...
постарайтесь не превысить ресурс в 20 000 циклов вкл/выкл (или сколько там у вашей модели УЗО?) и всё нормально будет :)
sdorof
sdorof
31.01.2013 в 21:07:47
  1. А варку обязательно под УЗО или если она на клеммах, можно просто автомат?
  2. Если штроба под линию для посудомойки будет проходить в стяжке под "мокрой" кухонной зоной (собственно, посудомойка и мойка), нет здесь никаких нарушений?
