sdorof
sdorof
29.01.2013 в 00:04:20
ksiman написал : В подъезде УЗО - противопожарное В квартире - защитное Объединять 1 и 2 группы нельзя (там-же дифы стоят)
DED@ПВО написал : кухня обязательно под своим УЗО, и УЗО под все остальное - нормальный минимум!
А если так?
  1. УЗО С63/0.03 а) AB C16 - свет кухня, ванная, кладовка + розетка в прихожей б) АВ С25 - розетки на фартуке + подсветка + посудомойка в) АВ С32 - духовка, варка г) AB C16 - стиральн. маш. д) АВ С16 - холодильник
  2. УЗО (какой?)
    а) AB C16 - свет прихожая, комната б) АВ С16 - розетки в комнате + 1 в прихожей + 3 на кухне (чайник) + вытяжка в) АВ С16 - розетки на кухне для ТВ, микроволновки
Как раз 12 модулей... Не лучше ли стиралку из 1 перенести в 2?
serj12
serj12
Волгоград
29.01.2013 в 00:14:05
sdorof написал : а) AB C16 - свет кухня, ванная, кладовка + розетка в прихожей
сечение подключаемого кабеля?
sdorof написал : б) АВ С25 - розетки на фартуке + подсветка + посудомойка
аналогично
sdorof написал : в) АВ С32 - духовка, варка
сечение кабелей одинаково?
sdorof написал : д) АВ С16 - холодильник
Если общее УЗО сработает и никого не будет дома?
sdorof написал : Как раз 12 модулей...
И ни вводного АВ , ни шинок под два разных УЗО...
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.01.2013 в 00:17:02
sdorof написал : А если так?
  2. УЗО (какой?) а) AB C16 - свет прихожая, комната б) АВ С16 - розетки в комнате + 1 в прихожей + 3 на кухне (чайник) + вытяжка в) АВ С16 - розетки на кухне для ТВ, микроволновки
Значит так!
  1. АВ С25А заменить на АВ С16А;
  2. АВ 32А из под УЗО убрать, не нужен он там;
  3. На стиральную машину - если на кухне - оставить, если в ванной, то под свой дифф 16А/0,01А;
  4. Холодильник - если на кухне то оставить;
  5. Потребители АВ С16А(свет кухня и т.д.) поменять местами с АВ С16А (Розетка на кухне для ТВ и т.д.)
  6. Второе УЗО тоже 63А/0,03А;
  7. Посудомойку на отдельный АВ С16А;
  8. 3 розетки на кухне подключить к АВ подсветка;
  9. Вытяжку подключить к варочной поверхности;
  10. В 12 модулей Вы не влезете!
sdorof
sdorof
29.01.2013 в 00:23:34
serj12 написал : а) AB C16 - свет кухня, ванная, кладовка + розетка в прихожей сечение подключаемого кабеля?
Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение б) АВ С25 - розетки на фартуке + подсветка + посудомойка аналогично
а) 4 или 6 (проводка от застройщика, одинаковая и на свет и на розетки) б) 2.5
serj12 написал : Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение в) АВ С32 - духовка, варка сечение кабелей одинаково?
Да, 2.5.
serj12 написал : Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение д) АВ С16 - холодильник Если общее УЗО сработает и никого не будет дома?
Цитата Сообщение от sdorof Посмотреть сообщение Как раз 12 модулей... И ни вводного АВ , ни шинок под два разных УЗО...
Похоже, действительно надо брать на 24...
serj12
serj12
Волгоград
29.01.2013 в 00:29:09
sdorof написал : а) 4 или 6 (проводка от застройщика, одинаковая и на свет и на розетки)
вы уверены , обычно 1,5 или 2,5 мм2 ?
sdorof написал : б) 2.5
АВ С16А , а не 25А.
sdorof написал : Да, 2.5.
Тогда какие нафиг
sdorof написал : АВ С32 - духовка, варка
Что-то там у вас всё как-то странно...
И это пройдёт ...
sdorof
sdorof
29.01.2013 в 00:44:11
DED@ПВО написал :
Почему-то электрики ставят автомат 25А на фартук. По крайней мере у меня, в предыдущей квартире и новой. Видимо, предполагается обилие прожорливой техники. На фартуке 6 розеток, причем чайник в них не входит. Можно, конечно, представить, что одажды в них будут одновременно включены, например, тостер, электромясорубка, кофеварка, комбайн и еще пара чайников впридачу... Но... Может и правда, 16А вполне достаточно?
DED@ПВО написал :
  1. АВ 32А из под УЗО убрать, не нужен он там;
Отдельный дифф или просто АВ, без УЗО?
DED@ПВО написал :
  1. На стиральную машину - если на кухне - оставить, если в ванной, то под свой дифф 16А/0,01А;
Стиралка в ванной. Тогда, наверно, под УЗО 16/0.01, объединив с линией, где освещение ванной.
DED@ПВО написал :
  1. Холодильник - если на кухне то оставить;
Одтельно сделаю. Нужен на него дифф или АВ без УЗО достаточно?
DED@ПВО написал :
  1. Потребители АВ С16А(свет кухня и т.д.) поменять местами с АВ С16А (Розетка на кухне для ТВ и т.д.)
Наоборот, хотел линии света по различным группам разнести.
DED@ПВО написал :
  1. Второе УЗО тоже 63А/0,03А;
0.03 для сухих и 0.01 для влажных. А номинал 63А как определяется?
DED@ПВО написал :
  1. Посудомойку на отдельный АВ С16А;
  2. 3 розетки на кухне подключить к АВ подсветка;
  3. Вытяжку подключить к варочной поверхности;
Нет возможности.
DED@ПВО написал :
  1. В 12 модулей Вы не влезете!
Понимаю.
sdorof
sdorof
29.01.2013 в 00:50:49
serj12 написал : а) 4 или 6 (проводка от застройщика, одинаковая и на свет и на розетки) вы уверены , обычно 1,5 или 2,5 мм2 ?
Уверен. Всё - толстенным проводом. Замучался его в осветительный патрон засовывать...
2.5 розетки и 1.5 освещение делал электрик. Он же раздваивал 32А розетку на варку и духовку.
serj12
serj12
Волгоград
29.01.2013 в 01:40:11
sdorof написал : Уверен. Всё - толстенным проводом. Замучался его в осветительный патрон засовывать...
А фото можете сделать (что бы рядом был на 2,5 для сравнения).
sdorof написал : Он же раздваивал 32А розетку на варку и духовку.
Подключение ВП производится через клеммник непосредственно встроенный в ВП или устанавливаемый отдельно , если ВП с "хвостом".В этом случае достаточно подключить через АВ(1р или 2р - кому как).Если устанавливается розетка под ВП - тогда УЗО.И кабель закладывают 3*6мм2. Духовки , как правило ,идут со штатной вилкой - мощность до 4 кВТ - поэтому подключаются в обычную розетку(как правило на отдельную-выделенную линию). Кстати , на свет ставят 6А или 10А...отдельно от линий розеток. и ещё - а кондиционеры у вас будут,водонагреватель не планируете,ТП будет?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
29.01.2013 в 02:01:08
sdorof, вот просто и элементарно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2763244&viewfull=1#post2763244 а тут поинтересней http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2801926&viewfull=1#post2801926
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.01.2013 в 19:19:23
sdorof написал : Отдельный дифф или просто АВ, без УЗО?
АВ без УЗО.
sdorof написал : Нужен на него дифф или АВ без УЗО достаточно?
Или Дифф, или УЗО+АВ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.01.2013 в 19:20:37
sdorof написал : А номинал 63А как определяется?
Сквозной допустимый рабочий ток на замкнутых контактах.
