sdorof
sdorof
31.01.2013 в 08:49:21
DED@ПВО написал :
  1. АВ 32А из под УЗО убрать, не нужен он там;
Почему?
DED@ПВО написал :
  1. Вытяжку подключить к варочной поверхности;
Т.е. вытяжку можно под 32А, а духовку нет?
sdorof написал :
  1. УЗО С32/0.01 2.1 АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей) 2.2 АВ С16 (стиральн.машина)
можно ли заменить на УЗО С32/0.03?
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 13:31:26
serj12 написал : Как - то не принято УЗО бросать - дорогое оно,вещь тонкая.
не в цене УЗО дело, а в том, что подгоревшее и не сработавшее УЗО = труп. Вот о чём надо думать в первую очередь.
Гость_
Гость_
Нея
31.01.2013 в 13:39:40
sdorof написал :
  1. УЗО С32/0.03
    1.1 АВ С16 (розетки в комнате + 1 в прихожей + 3 на кухне (чайник) + вытяжка) 1.2 АВ С16 (розетки на кухне для ТВ, МВ)
  2. УЗО С32/0.01 2.1 АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей) 2.2 АВ С16 (стиральн.машина)
  3. УЗО С63/0.03 3.1 АВ С25 (розетки фартука + подсветка + посудомойка) 3.2 АВ С32 (духовка, варка)
  4. ДВ С16/0.01 (холодильник)
  5. АВ С16 (свет прихожая, комната)
Эээ... ну ладно. Я отвечу =) УЗОшки не имеют характеристики срабатывания по току. Писать "УЗО C32/0,03" - это не верно. Грамотные спецы будут путаться, потому что таким сочетанием буковок и цифирок обозначаются.
Дальше по пунктам.
  1. Пойдёт. Обычно типовой номинал УЗОшки ещё и на 40А бывает.
  2. УЗО разбить или на два (по 16/0,01) или оставить на 30 мА одно. 2.1. АгаЩАЗ! Никаких 16 А - из-за того, что там свет висит - МАКСИМУМ 10а на всё про всё. Или марш разделять линии на свет и розетки отдельно. 2.2. ОК
  3. ОК. 3.1. АГАЩАЗ =) Никаких 25А на розетки!! Розетки фартука - отдельной линией 3х2,5 16А. Подсветка должна питаться от света кухни, а не от розеток. Посудомойка - отдельной линией 3х2,5 16А. 3.2. Варочная - ОК. Духовка - отдельной линией 3х2,5 16А.
  4. Зачем холодильник отдельной линией? Он будет НЕотключаемый?
  5. Агащаз =) На свет максимум 10а.
Вот как-то так. И так как на кухне линий прибавилось - их имет смысл разбить на два УЗО: варочная + духовка, и ПММ+розетки. И щиток купить минимум на 36 модулей. Потому ещё и рубильник в этом щитке понадобится поставить.
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 13:53:50
Cs-Cs написал : "УЗО C32/0,03" - это не верно.
верно писать "УЗО 32/0,03" либо "диффавтомат C32/0,03"
Cs-Cs написал : 2.1. АгаЩАЗ! Никаких 16 А - из-за того, что там свет висит - МАКСИМУМ 10а на всё про всё.
зачем так категорично? пусть 16 А будет, только придётся перепроверить, что сечение кабеля 1,5 мм2 не занижено и надеяться, что все узлы цепи (выключатели, клеммники и прочая требуха) в случае возникновения перегрузки не отгорят, либо использовать все электроустановочные изделия и соединения на 16 А...
Cs-Cs написал : Или марш разделять линии на свет и розетки отдельно.
а тут обеими руками ЗА!
Гость_
Гость_
Нея
31.01.2013 в 13:59:28
Alexiy, Гм. Нет. Наша, с вами, Коллега, ошибка в том, что мы в конференции начинаем давать варианты. Вот мы как на вопрос отвечаем? примерно таким способом: "Можно сделать так-то, при таких условиях. В вашем случае можно использовать такой вариант, если поставить ххх и заменить на ууу. Ещё этот же вариант будет допустим, если у вас ..." Это всё плодит потом некие поползновения и торгашество (я уж так, глобально - не применимо к теме. Начинается пристраивание непойми чего к хоть какому-то результату. Поэтому иногда лучше резко сказать: НЕЛЬЗЯ, чем давать несколько вариантов. Вон там правильный путь: или занизить автомат. или делить свет и розетки отдельно. Без "а если сечение, а если клеммники". А то будет как немного беременная =)
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 14:07:48
любой проект всегда многофакторный компромисс между качеством, ценой, надёжностью, удобством использования, простотой монтажа и т.д. Наша задача тут - указать на недопустимые технические решения и предложить допустимые варианты. Я, например, за последние 7 лет профессиональной деятельности ни одного УЗО в проекты не заложил. Только диффавтоматы и автоматы с микропроцессорными расцепителями. Но тут на форуме я даже не пытался ни разу никому данный уровень технической реализации советовать - не поймут. :)
А на освещение в проектах я автоматы 16 А ставлю, только и кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 минимум. Честно говоря, можно 1,5 мм2 кое-где заложить, но считать пройдёт/не пройдёт по падению напряжения и по невозгоранию (кто в курсе что это такое, тот мне уже посочувствовал!) каждую осветительную цепь очень лениво, поэтому тупо 2,5 мм2 :)
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 14:08:22
Alexiy написал : не в цене УЗО дело, а в том, что подгоревшее и не сработавшее УЗО = труп. Вот о чём надо думать в первую очередь.
Это вообще ни до кого не доходит,вон как вам написал Алексей023 про :таких "специалистов", которые знают СНИПы (ПЭУ и др. хрень),попробуй им объяснить что безопасность превыше всего - а как про деньги говоришь , сразу понимают.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 14:11:46
Alexiy написал : Только диффавтоматы и автоматы с микропроцессорными расцепителями. Но тут на форуме я даже не пытался ни разу никому данный уровень технической реализации советовать - не поймут.
Это первое что я предлагаю поставить - ещё никто не согласился...
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 14:14:16
serj12 написал : ПЭУ и др. хрень
я конечно, догадываюсь о чём речь, но читать всё равно забавно. :)
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 14:19:39
Cs-Cs написал : Эээ... ну ладно.
Хоть что нибудь посмотрел бы выше - там такой бардак с проводкой...
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
31.01.2013 в 14:37:46
Alexiy, Это для спецов. Мы за это деньги берём. А тут форум. Желательно, ИМХО, давать чёткий ответ =) Чтобы меньше мыслеблудия было.
А дифы? Ооо!!! Дас ист фантастишьььь) Я тут думаю уходить в VIP-Щитки - я бы и сам везде ставил дифы. Тем более если щиток однофазный - там их все (новой серии) под гребёнку поставил и забыл.
