sdorof
sdorof
30.01.2013 в 01:42:30
Как мне кажется, оптимальный вариант такой:
  1. УЗО С32/0.03 1.1 АВ С16 (розетки в комнате + 1 в прихожей + 3 на кухне (чайник) + вытяжка) 1.2 АВ С16 (розетки на кухне для ТВ, МВ)
  2. УЗО С32/0.01 2.1 АВ С16 (свет кухня, ванная, кладовка + розетка прихожей) 2.2 АВ С16 (стиральн.машина)
  3. УЗО С63/0.03 3.1 АВ С25 (розетки фартука + подсветка + посудомойка) 3.2 АВ С32 (духовка, варка)
  4. ДВ С16/0.01 (холодильник)
  5. АВ С16 (свет прихожая, комната)
Вводной ставить не буду, смысла особого не вижу. УЗМ - еще не понял нужен или нет... Кондиционер не планируется. Водогрей тоже. Что такое ТП?
По поводу варки... Вот фото выводов для варки и духовки:
И их сравнение их сечения с выводом под холодильник (на фото - слева):
И сравнение сечений изначальной проводки (на фото - слева) и той, из которой сделаны выводы для ВП и ДШ, и которая использовалась для добавления других розеток:
Т.о., изначальная проводка - 4, варка и духовка - по 2.5, холодильник - 1.5. Как выяснилось, 2.5 для варки недостаточно. Соответствующая распаечная (куда заходит изначальная линия электроплиты сечением 4 или даже 6) уже под плиткой. Поэтому те два конца опять объединю в накладной распаечной под цоколем кухни и из нее уже отведу соответствующего сечения розетки... ну или непосредственно в ней подключу на клеммники варку и духовку...
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2013 в 04:06:09
sdorof написал : Вот фото выводов для варки и духовки:
Похоже вроде на 6-ку
sdorof написал : И сравнение сечений изначальной проводки (на фото - слева) и той, из которой сделаны выводы для ВП и ДШ, и которая использовалась для добавления других розеток:
вроде 4-ка
sdorof написал : Соответствующая распаечная (куда заходит изначальная линия электроплиты сечением 4 или даже 6) уже под плиткой.
Даже представить не могу как они там соединены ...
sdorof написал : Поэтому те два конца опять объединю в накладной распаечной под цоколем кухни и из нее уже отведу соответствующего сечения розетки...
Плохая идея.
sdorof написал : ну или непосредственно в ней подключу на клеммники варку и духовку...
Как это проще сказать,у духовки обычно вводной кабель с вилкой литой сечением дай бог 1,5 ,а то и 1,0 может быть и его под 32А АВ ?Это раз.А два - эти продавцы придумали хитрую штуку - если срезать вилку,они могут сказать что гарантия закончилась(там в паспорте обычно пишут что внесение существенных изменений - недопустимо и уточняют , что питание осуществляется по соответсвующей линни под адекватной защитой,но нам это всё не важно?)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2013 в 04:34:13
sdorof написал :
  1. УЗО С32/0.01
Не существует
sdorof написал : 3.1 АВ С25 (розетки фартука + подсветка + посудомойка)
розетки обычно на 16А рассчитаны,но есть силовые,правда вид у них...
sdorof написал :
  1. АВ С16 (свет прихожая, комната)
Если у вас везде будут трековая или шинная система освещения + светильники с лампами с цоколем R7s и то трудно представить всю эту иллюминацию на 4 кВт(обычно в трёх-четырёх-комнатной квартире весь свет 1,5 - 2 кВт - но есть любители-забавники и больше умудряются впихнуть,правда всё одновременно не включают)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2013 в 04:44:52
sdorof написал : Вводной ставить не буду, смысла особого не вижу.
Кто-то любит не бегать в подъезд в самый не подходящий момент.
sdorof написал : УЗМ - еще не понял нужен или нет...
Обычно привожу простой подсчёт того что стоит в квартире по средним ценам и стоимость УЗМ - пока действует...
sdorof написал : Кондиционер не планируется. Водогрей тоже.
И это тоже проходили , а потом звонок - у нас тут горячую воду отключили,можно проточник на 7-8 кВт подключить ...Или вот перед Новым годом звонок - мне тут водонагреватель накопительный на новоселье подарили,можно подключить.А при монтаже кабеля божился что в ванной никаких водогреев не будет - еле уговорил его закинуть "хвост" на всякий случай - а отбивался он не по -детски:не надо и всё тут.Так что сейчас проще заложить всё что возможно , а там видно будет.
sdorof написал : Что такое ТП?
Тёплый Пол. P.S.Решать в любом случае вам самому - обычно нанимают для того , что бы переложить на кого-то ответсвенность
И это пройдёт ...
sdorof
sdorof
30.01.2013 в 09:38:11
serj12 написал :
  1. УЗО С32/0.01 Не существует
http://устройство-защитного-отключения.рф/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D0%A3%D0%97%D0%9E_32%D0%90_10%D0%BC%D0%90.html
Andrey12
Andrey12
Омск
30.01.2013 в 10:34:48
Да. у китайцев есть УЗО редких номиналов...
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2013 в 12:33:48
sdorof, так у них там и такое есть http://устройство-защитного-отключения.рф/узо/УЗО_100А_10мА.html
И это пройдёт ...
sdorof
sdorof
30.01.2013 в 23:36:37
serj12 написал : sdorof, так у них там и такое есть http://устройство-защитного-отключения.рф/узо/УЗО_100А_10мА.html
Как я понимаю, таким лучше не пользоваться?
serj12 написал : Как это проще сказать,у духовки обычно вводной кабель с вилкой литой сечением дай бог 1,5 ,а то и 1,0 может быть и его под 32А АВ ?
Получается, что так. Либо тянуть новую линию, огибая фартук - по потолку до соотв. стены, по стене до пола, по углу между стеной и полом до места.
Номинал УЗО = сумме номиналов защищаемых автоматов?
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 23:42:17
Нормальные производители не зря ограничили номинал УЗО на уровне 25А/0.01 - чтобы не появлялось некорректных решений :)
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2013 в 23:56:27
sdorof написал : Номинал УЗО = сумме номиналов защищаемых автоматов?
Если вводной на 25 А ,УЗО 40А или 63А , АВ под ним могут быть хоть на 100А,вводной не даст погибнуть УЗО.А если вводной на 50А,а УЗО на 40А и под ним 5 автоматов С16А...Как - то не принято УЗО бросать - дорогое оно,вещь тонкая.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2013 в 23:59:04
ksiman написал : Нормальные производители
Я поэтому и обалдел когда прочитал про объединение их с Шнайдером,опять к Леграну возвращаться или уж прямиком к Хагеру?Дурдом.
И это пройдёт ...
