fhlfibh
fhlfibh
27.01.2013 в 14:02:15
Имеется душевой поддон Ravak, а к нему -- сифон Ravak Professional. Также имеется канализационый лежак 50мм с уклоном примерно 2см/м, проходящий из кухни через с/у к стояку. Уклон плоховат, ибо при пролетании говн по стояку часть их заливается оттуда в лежак... Для подключения сифона предусмотрен тройник 50/40 с выходом 45', направленным от стояка. Еще есть воздушный клапан, воткнутый рядом со стояком. Схема сифона:
Требуется подключить сифон к канализации так, чтобы потом лишний раз к нему не лазать и чтобы в сифон не заливались всякие чужие говна. Имеется две идеи: а) Подключить жестко, куском трубы 40. По слухам, трубой надежней. Однако при таком раскладе выход сифона получается на одном уровне с лежаком и есть опасения, что из лежака в сифон будет заливаться всякая мимопроплывающая дрянь, как из находящейся дальше по лежаку кухонной мойки и стиралки, так и из стояка... б) Подключить мягко, гофрой. В этом случае можно приподнять поддон и собственно сифон на пару см так, чтобы выход сифона был выше лежака и ничего бы в сифон не затекало. С другой стороны, по слухам, подключение гофрой не есть хорошо и надежно. Хотелось бы услышать мнения.
Y&T
Y&T
27.01.2013 в 14:15:58
труба+пара уголков (напр. 30град.) дадут вам возможность приподняться без гофры
AndyMirror
AndyMirror
27.01.2013 в 23:29:43
Y&T написал : труба+пара уголков (напр. 30град.) дадут вам возможность приподняться без гофры
+1.
Три уголка делают ваши возможности безграничными.;) Угол больше влияет на масштабы манёвра; чем угол меньше, тем меньше уход в сторону.
