Молчаливый
Молчаливый
31.01.2013 в 01:07:32
Новосел_2013 написал : А может у кого-нибудь из уважаемых мастеров есть возможность помочь с ремонтом? Объект: типовая «однушка
Пишите что надо. Цену могу сразу озвучить. Район мне не важен, но до Славянского бульвара пол часа добираться.
Новосел_2013
Новосел_2013
31.01.2013 в 01:21:13
[QUOTE=FARAON7575;3601464]Новосел_2013,я так и не понял,почему приняли решение штукатурить таким толстым слоем стену с дверным проемом?
Чтобы стена была ровная, выравнивали по маякам. Так отштукатурить посоветовал потенциальный подрядчик, о котором говорилось выше. Опять что-то неправильно сделали?
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2013 в 12:18:05
Новосел_2013 написал : Чтобы стена была ровная, выравнивали по маякам. Так отштукатурить посоветовал потенциальный подрядчик, о котором говорилось выше. Опять что-то неправильно сделали?
вы вроде постили в этой теме,искать уж не буду,что перепады незначительные,ну маяк 6мм,а у вас опять 3-4см по штукатурке выходят,вы учтите что пр-тель ротбанда рекомендует 1см слоя 7дней "сушить",месяц ждать будете?я правда ориентируюсь на полную смену цвета на более светлый тон
Новосел_2013
Новосел_2013
31.01.2013 в 12:50:51
FARAON7575 написал : вы вроде постили в этой теме,искать уж не буду,что перепады незначительные,ну маяк 6мм,а у вас опять 3-4см по штукатурке выходят,вы учтите что пр-тель ротбанда рекомендует 1см слоя 7дней "сушить",месяц ждать будете?я правда ориентируюсь на полную смену цвета на более светлый тон
Я думал, что перепады незначительные, вместе работником смотрел: перепад максимальный - 1,5-2см. Привез маяки и Ротбандт работнику, на следующий день увидел такой слой штукатурки (ушло 2 мешка Ротбандта). Говорит, что слой получился в 2 см., по другому сделать было нельзя. Я так понимаю желательно выждать 14 дней? Такой слой штукатурки хоть не отвалится как плиточный клей?
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2013 в 12:58:32
Новосел_2013 написал : Я думал, что перепады незначительные, вместе работником смотрел: перепад максимальный - 1,5-2см. Привез маяки и Ротбандт работнику, на следующий день увидел такой слой штукатурки. Говорит, что слой получился в 2 см., по другому сделать было нельзя.
просто на 8 фото кажется что 4см где то
Новосел_2013 написал : Я так понимаю желательно выждать 14 дней?
по инструкции да
Новосел_2013 написал : Такой слой штукатурки хоть не отвалится как плиточный клей?
если стена не была пыльной,не должна,до 5см за раз разрешено наносить,у вас 2см(мне не верится,там 3,5см минимум) все норм,не забудьте при покупке двери доборы прикупить,узкие откосы из плитки не айс смотрятся
Новосел_2013
Новосел_2013
31.01.2013 в 13:02:10
FARAON7575 написал : просто на 8 фото кажется что 4см где то
по инструкции да
Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2013 в 13:11:16
Новосел_2013 написал : Спасибо.
пожалуйста,вы только мои рекомендации за правило не берите,вам делает определенный мастер,у которого может быть иной подход к работе и за работу несет ответственность он,а не рекомендатели с инета
Новосел_2013
Новосел_2013
31.01.2013 в 13:31:16
Малярка еще не сделана. На стены и потолок нанесен только Ветонит ЛР, стены толком не отшкурены, стена на кухне, где должен стоять кухонный гарнитур, нанесен только Ротбандт. Маляров пока не нашел. С целью экономии времени можно ли сейчас начинать укладку напольной плитки?
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2013 в 13:36:57
Новосел_2013 написал : С целью экономии времени можно ли сейчас начинать укладку напольной плитки?
если сможете ее качественно накрыть,то да,под словом качественно я понимаю какую небудь материю мягкую вначале на всю плитку,потом сверху оргалит,если будете укрывать просто пленкой,то по периметру приклеить к плитке бумажным скотчем,и будет плохо если под пленку попадет вода,грунт и застоится,на плитке может остаться пятно,которое потом убрать большая проблема будет
Romastiy
Romastiy
31.01.2013 в 14:35:16
Новосел_2013 написал : стена на кухне, где должен стоять кухонный гарнитур, нанесен только Ротбандт
Пока до гарнитура дело не дошло, проверьте угол.А то шкаф с щелями встанет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.01.2013 в 14:51:17
Новосел_2013 написал : Я так понимаю желательно выждать 14 дней? Такой слой штукатурки хоть не отвалится как плиточный клей?
Слой в 2см может высохнуть и за 5-7 дней. Производитель страхуется. В ванной не всегда надо все стены штукатурить. Опытные плиточники делают так. Сразу штукатурят заваленную стену. Пока укладывают на других стенах, штукатурка сохнет. А если все стены надо штукатурить, то сделав работу, покидают объект на 10-15 дней. Переезжают на другой объект.
