Arkrem
Arkrem
Королёв
08.02.2013 в 00:37:48
Новосел_2013, стена на кухне отштукатурена ровно? Зубчатый шпатель 6 мм, мажем стену и накидываем плитку, вставляем крестики. Всё. Может, Вам пытаются невертикальность стены компенсировать разной толщиной клея?
FARAON7575
FARAON7575
08.02.2013 в 00:44:23
Arkrem написал : Новосел_2013, стена на кухне отштукатурена ровно? Зубчатый шпатель 6 мм, мажем стену и накидываем плитку, вставляем крестики. Всё.
+1
Новосел_2013
Новосел_2013
08.02.2013 в 01:13:30
FARAON7575 написал : +1
Думаю, что неровно. Похоже, «мастер» еще и штукатурить не умеет.
Плитка на фартуке снимается уже второй раз, первый раз - укладывали на клей в несколько сантиметров. «Мастер» на кривую стену нанес Ветонит. Пришлось Ветонит снимать (отскабливать), штукатурить стену по маякам. Пару дней назад проверил за «мастером»: стена не везде ровная, прямого угла нет. Попросил выровнять стену и угол. «Мастер» целый день шпателем соскабливал лишний Ротбандт, искал «потерявшиеся» маяки, где нужно добавлял недостающий слой Ротбандта.
После отскабливания и "добавления" стена показалась более-менее ровной, угол - 90гр. Ошибся, однако.
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.02.2013 в 01:57:44
Новосел_2013, Вы должны с мастером сразу обговорить, как ровнять стены: никак (только шпаклевка), визуально ( убрать крупные неровности и выровнять линии сопряжения с полом, потолком, и углы), или по маякам (строго соблюдая плоскость и вертикальность). Угол 90 гр. не в санузле тоже обговаривается отдельно, он нужен, если кухонная мебель будет угловая. То есть, то что мастер не штукатурит Вам стены в "ноль", отнюдь не значит, что он плохой, и штукатурить не умеет. О непроффесионализме свидетельствует лишь то, что он не может сразу с Вами все эти нюансы обговорить, ни один хороший мастер Вам забесплатно штукатурить не будет, лишь потому что Вы "настояли", или "попросили". Если стена, на которою укладывается фартук, не идеальна, и заказчик не хочет её выравнивать, то выравнивается только плоскость, которая будет под плиткой. Я выравниваю тем же плиточным клеем, на следующий день кладу фартук по гребенке, как выше описал. И ещё: Ветонит и плитка - две вещи несовместные.:)
Новосел_2013
Новосел_2013
08.02.2013 в 02:08:29
Arkrem написал : Новосел_2013, Вы должны с мастером сразу обговорить, как ровнять стены: никак (только шпаклевка), визуально ( убрать крупные неровности и выровнять линии сопряжения с полом, потолком, и углы), или по маякам (строго соблюдая плоскость и вертикальность). Угол 90 гр. не в санузле тоже обговаривается отдельно, он нужен, если кухонная мебель будет угловая. То есть, то что мастер не штукатурит Вам стены в "ноль", отнюдь не значит, что он плохой, и штукатурить не умеет. О непроффесионализме свидетельствует лишь то, что он не может сразу с Вами все эти нюансы обговорить, ни один хороший мастер Вам забесплатно штукатурить не будет, лишь потому что Вы "настояли", или "попросили". Если стена, на которою укладывается фартук, не идеальна, и заказчик не хочет её выравнивать, то выравнивается только плоскость, которая будет под плиткой. Я выравниваю тем же плиточным клеем, на следующий день кладу фартук по гребенке, как выше описал. И ещё: Ветонит и плитка - две вещи несовместные.:)
Так я и не прошу сделать что-нибудь бесплатно. Оговаривалось, что стена (где д.б. угловой кухонный гарнитур) штукатурится. Более того, предудущие мастера уже начали штукатурить эту стену. Как позже выяснилось, "руководитель" нынешнего мастера для ускорения процесса ремонта дал указание мастеру не штукатурить стену (так же как и стен в ванной). Мне же "руководитель" настойчиво предлагал выровнять стену Ветонитом.
Честно говоря, не понимаю, почему стены не должны быть выведены в «ноль», если они штукатурятся по маякам. Ведь для этого и покупались маяки и штукатурка (причем в присутствии мастера). Вот на 136 день ремонта и стали коварно закрадываться сомнения относительно профессионализма.
Нынешнему мастеру немного знаний и опыта..... вот и распечатываю ему некотрые ответы мастеров с форума, ролики (например, вышеразмещенный ролик как обрабатывать стык ванны) на фотоаппарат записываю, потом ему показываю.... Он смотрит, пытается запомнить, учится ....
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.02.2013 в 02:16:03
Новосел_2013, тогда, Вы правы, возразить нечего. Если Вы платите деньги за штукатурку, то ни о каких "ускорениях процесса" речи быть не может.
АндрейСПб
АндрейСПб
08.02.2013 в 08:14:25
Новосел_2013 написал : Нынешнему мастеру немного знаний и опыта..... вот и распечатываю ему некотрые ответы мастеров с форума, ролики (например, вышеразмещенный ролик как обрабатывать стык ванны) на фотоаппарат записываю, потом ему показываю.... Он смотрит, пытается запомнить, учится ....
А не проще ли взять уже научившегося укладывать плитку мастера? Или денег жалко платить? В Москве м2 плитки 1500 рублей за хорошую качественную работу
Новосел_2013
Новосел_2013
08.02.2013 в 09:41:54
За Байкалом написал : Вы кого нанимали то?
Того кого уж точно не надо было нанимать. Мастер говорит, что опасно работать с таким руководителем. На предыдущем объекте (с объекта их выгнали) «мастер» и «руководитель» также замечательно работали: стяжка из плиточного клея и пр.
Волнуется, что на голову предыдущего заказчика может упасть толстый слой штукатурки, нанесенный не по технологии. Порывается позвонить рассказать заказчику. По мастеру хорошо видно, что у него был конфликт с применением в отношении мастера грубой физической силы, говорит, что это постарались коллеги-строители на одном из предыдущих объектов.
Судя по всему опыт подобных «ремонтов» у руководителя имеется. Знает, что делать ничего не умеют, поэтому выжимает денег, пока заказчик еще не понял особенностей «ремонта». Затем приезжает, забирает мастера и инструмент. В крайнем случае, если заказчик очень возмущается, направляет «мастера» доделывать «ремонт», естественно, без инструмента (в моем случае инструмент мастеру пришлось покупать самому). Ну, собственно, а что не направить «мастера»? Он спокойный, покладистый и у него даже нет паспорта (во всяком случае так говорит мастер). Руководителя, кстати, зовут Лободенко Дмитрий Викторович, 1975г.р., паспорт 6502 №763719, выдан 14 мая 2002г. Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга.
Новосел_2013
Новосел_2013
08.02.2013 в 09:46:41
АндрейСПб написал : А не проще ли взять уже научившегося укладывать плитку мастера? Или денег жалко платить? В Москве м2 плитки 1500 рублей за хорошую качественную работу
Думаю, что, действительно, проще. А денег за хорошую работу нисколько не жалко. Тем более, что это намного, в разы дешевле обошлось бы. Единственное, что хорошо у меня сделано (делал сантехник из ДЭЗа), так это батареи отопления, работа достаточно дорогая, но денег нисколько не жалко, сделал и забыл. Проблема в том, что не всегда сразу получается определить, что взял нормально мастера, а не бог знает кого. В моем случае человек взялся далать ремонт во всей квартире и я не сразу понял, что это за мастера.
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.02.2013 в 09:58:59
Новосел_2013, чтобы "направить" мастера, ему нужен грамотный опытный руководитель-мастер, а не Вы. У Вас дома организована школа-приют для начинающих мастеров, пострадавших от жестокого обращения руководителей.:)
Новосел_2013
Новосел_2013
08.02.2013 в 10:18:43
Arkrem написал : Новосел_2013, чтобы "направить" мастера, ему нужен грамотный опытный руководитель-мастер, а не Вы. У Вас дома организована школа-приют для начинающих мастеров, пострадавших от жестокого обращения руководителей.:)
Да, согласен.
