Arkrem
Arkrem
Королёв
19.02.2013 в 21:15:12
Новосел_2013, а ванну приподнять нельзя, чтобы шов поменьше получился?
Новосел_2013
Новосел_2013
19.02.2013 в 21:23:09
Arkrem написал : Новосел_2013, а ванну приподнять нельзя, чтобы шов поменьше получился?
А там экран из гипсокартона сделан - не подлезть будет ко всем ножкам ванны, а если даже и удалось бы, то получится большой шов между ванной и экраном.
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.02.2013 в 22:01:51
Некрасиво получается :( Штапик пластиковый только если приклеить, чтобы щель закрыть.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
19.02.2013 в 22:56:33
Arkrem написал : Штапик пластиковый только если приклеить, чтобы щель закрыть.
Ага, в данном случае самый лучший вариант.
Новосел_2013 написал : при заполнении водой немного проседает.
Алгоритм такой: максимально нагружаем ванну заполняя под завязку водой, затем герметиком хорошенько герметизируем стык и не сливая воды клеим пластиковую галтель. Воду спускаем после полного высыхания - минимум через сутки. Вот несколько недель назад обрамлял акриловую ванну галтелью 15*15мм, получилось довольно симпатично: http://s56.radikal.ru/i153/1302/1c/9734f084eeb9.jpg
FARAON7575
FARAON7575
19.02.2013 в 23:32:59
evzhur написал : 1) Все отдираем до бетона. 2) Грунтуем пропиточной грунтовкой на раз. 3) Насечки не делаем. Дурь это. Мажем все бетонконтактом (нифига он не отдирается от бетонных стен). 4) Штукатурим цементным церезитом. 5) Грунтуем пропиточной грунтовкой один раз. 6) Грунтуем бетонконтактом. 7) Каждую керамическую плитку грунтуем сначало пропиточной, потом бетонконтактом. 8) Мажем клей церезит на плитку специальным шпателем и прикладываем.
ну да,3 презерватива надетых надежней одного,улыбнуло
Новосел_2013
Новосел_2013
20.02.2013 в 00:57:54
vod|zig написал : Ага, в данном случае самый лучший вариант.
Спасибо, красиво смотрится.
Не знаю насколько здесь получится так сделать: с левой стороны (в отличие от правой) угол акриловой ванны покатый, т.е. сразу "идет" вниз, есть вероятность, что галтель будет "торчать" над левой частью ванны.
Но идея очень хорошая.
FARAON7575
FARAON7575
20.02.2013 в 02:01:39
vod|zig написал : Алгоритм такой: максимально нагружаем ванну заполняя под завязку водой, затем герметиком хорошенько герметизируем стык
здесь поддерживаю
vod|zig написал : и не сливая воды клеим пластиковую галтель.
незнаю насколько надежно,ни разу не пользовался,акрил обычно ровно выводится ножками и такой щели не бывает
Новосел_2013
Новосел_2013
21.02.2013 в 01:47:52
vod|zig написал : Новосел_2013, а как ваши плиточные дела?
Начали выкладывать фартук на кухне. Обратил внимание, что:
  • декоры (их 5 штук) уложили рисунком по горизонтали, а всю плитку, наоборот, – рисунком по вертикали;
  • в левом углу, возможно, лучше было бы уложить целую плитку, не подрезая ее (на фото не видно, что плитка подрезана);
  • есть скол на верхней плитке в левом углу фартука (надеюсь, затирка закроет этот недостаток).
Стена (та, что слева) частично (фрагментарно) была покрыта Ветнитом ЛР, отсюда вопрос: там, где Ветонит ЛР плитка не отвалится?
SergSB
SergSB
Ялта
21.02.2013 в 01:57:48
Где Вы таких халтурщиков находите ? Плитку порезали ... явно 90 град там нету ... явно там и уровня нету ... У меня на фартуке перед НГ заказчик за 0.2 мм ошибки чуть не убил ... 0.2 мм - это меньше чем погрешность резки ... Еле убедили ...
Новосел_2013
Новосел_2013
21.02.2013 в 02:16:55
SergSB написал : Где Вы таких халтурщиков находите ? Плитку порезали ... явно 90 град там нету ... явно там и уровня нету ... У меня на фартуке перед НГ заказчик за 0.2 мм ошибки чуть не убил ... 0.2 мм - это меньше чем погрешность резки ... Еле убедили ...
Человек с форума, на нем зарегистрирован. Спасибо. Завтра поеду проверю уровень и угл.
Arkrem
Arkrem
Королёв
21.02.2013 в 09:58:43
Новосел_2013, плитку клеили на жидкие гвозди, судя по желтым полоскам, что в швах проглядывают? Про шпаклевку Ветонит и плитку я в этой теме уже писал.
