AlexMax
AlexMax
Луганск
01.02.2013 в 21:04:10
Vladimir_Vas написал : Смотрите ценники по моей ссылке.
Повторяя Ваше высказывание
Vladimir_Vas написал : Мнда...
Цена по ссылке - за голый насос. Комплект накидных гаек докупается отдельно. У Вас там люди не то, что голодные, они, видать, вообще никогда не ели. Эти разговоры об отдельных накидных гайках - бред и провокация. В стандартном комплекте поставки накидные гайки идут обязательно. Из чернухи. Докупаются, по желанию (как опция), бронзовые накиднухи.
troyniks
troyniks
01.02.2013 в 22:47:41
Vladimir_Vas написал : Дык отошлите - я б почитал.
Так я ж не знаю точный адрес :confused:, могу только в стиле "читайте доки ;)" - а эт то не культурно :mad:
Дался вам этот насос??? :).
troyniks
troyniks
01.02.2013 в 22:58:38
http://www.evromash.ru/catalog/img/nasos/grundfos/pdf/grundfos_alpha(2-2l)-solar-up-upd-ups-upsd.pdf - страница 8 и 9, правда там про температурную зависимость как везде, только упоминается, зато толковые графики, можно понять разницу в режимах. http://delta-term.kiev.ua/media/files/tech/grund_alpha2_catalog.pdf - "Переключение режимов зависит от температуры напорного трубопровода, которая измеряется встроенным датчиком температуры." страница 6. ну и до кучи: http://teh-dom.ru/d/95101/d/inst_alpha2.pdf - в картинках.
Как сказал классик "читайте, доки они рулез :D"
Надеюсь алгоритмы работы программы спрашивать не станете? :)
troyniks
troyniks
01.02.2013 в 23:30:39
Vladimir_Vas написал : И все же вопросы по алгоритму работы насоса Альфа 2 остались. Как насос определяет, что включился ночной режим и температура носителя понизилась? Там что, есть термодатчик? Тогда как его показания завязаны на алгоритм работы мотора? Или этого нет на самом деле? Я почему и тему начал, что читал о термозависимости в фирменных рекламных буклетах на этот насос. Все же, кто-нибудь знает алгоритм работы Альфа 2 в полном объеме?
Повторюсь - в свое время было интересно поэсперементировать с этим насосом - установил, помучал, полностью не разобрался, забил, т.к. не было четкой зависимости от действий (прикрыли кран, повысили температуру) на реакции насоса, потом через полгода заметил - повышаешь температуру - насос сразу скок - + 2 ватта прибавил, а еще странно - первые полгода-год он молотил на 8-9 ватт (работал на 60 м2 теплого пола, в 3 контурах), а потом стабильно упал на минимум в 5 ватт и оттуда не возвращался.
Из чего могу сделать вывод - что
1.насос возможно как то простейшим образом учитывает температуру в долгосрочном периоде.
  1. Нафик не нужен плюс минус 5-10 ватт погоды не сделают ни насосу, ни кому либо, если позволите снова образное сравнение это как евро 1, 2, 3, 4. Хотя там уже гораздо больший смысл видится, но лично для определенного человека в России (в Европах - это все регулируется через повышенные налоги) нет разницы Евро 2 у него или евро 4. Евро 2 - еще может и получше оказаться - ремонтопригоднее. Вот и тут так, хотите на гребне прогресса - тогда альфа, а если чтоб тепло и тихо - то и обычного апс за глаза и за уши. А как он работает? А как работает Евро 4 - кто нить знает? и чем отличаются алгоритмы от евро 2?? Главное сухо и комфортно, и тихо :)
Ryba1
Ryba1
Белгород
26.03.2013 в 22:15:54
Ни хрена не понял из постов хорош или не хорош = один РЖАЧ а если не понял нужно ставить то что понятно - АПС
troyniks
troyniks
26.03.2013 в 23:22:21
Вторая половина, верна на 100%
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2013 в 22:27:51
К новому отопительному сезону попробовал включить старый насос - он назывался Taifu GRS 25-60. Тарахтит. Два сезона проработал на 2-й скорости. Поскольку тишина для меня главное - купил седня Альфа 2L - усеченную версию насоса по этой теме. Пару часов назад поставил. Да, работает действительно беззвучно, даже когда ухом к нему касаешься. Помимо трех фиксированных скоростей у него два режима фиксированного напора и два - пропорционального управления - это когда отрицательная упругость по расходу. Т.е. с увеличением расхода давление не падает, как у обычных насосов, а растет. Для ТП фирма рекомендует режим фиксированного напора. Его и поставил. На первую ступень. Да, в мануалах нету указаний, но опытным путем установлено, что в нем память режима энергонезависимая. Один раз выставил - после выключения и включения он сразу выходит на прежний режим. Остался вопрос о том, какова допустимая погрешность выставления оси ротора в горизонталь? Выставлял на глаз, без нивелира.
