Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2013 в 14:59:14
psnsergey написал : С чего? В проекте хоть 60 может быть написано. Причём там обычно задаётся график зависимости Т в стояке от Т на улице, так что говорить о какой-то минимальной фиксированной Т некорректно. Всё, что может требовать жилец - температуры воздуха 20 °C в угловой комнате и 18 °C в обычной.
согласен, я говорил об ориентире,потому как радиаторы расчитываются по мощности на эту t, и из практики на любой подаче руку держать зимой невозможно...
psnsergey написал : Олегович, что пили сегодня?
верно барышня говорит, базару нет...не заметил :)
Астрачка
Астрачка
Одинцово
01.02.2013 в 15:43:18
psnsergey написал : Всё, что может требовать жилец - температуры воздуха 20 °C в угловой комнате и 18 °C в обычной
и в ванне 25, если ошибаюсь поправьте. Но согласитесь, что даже при 18 находиться в квартире постоянно не очень-то комфортно. Из этого следует, если температура в норме и батареи холодные из-за неработающей системы получается вообще никакой управы ни на кого нет? Или здесь только экспертиза поможет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.02.2013 в 17:44:05
Астрачка написал : Из этого следует, если температура в норме и батареи холодные из-за неработающей системы получается вообще никакой управы ни на кого нет?
Именно так.
Барнаулец
Барнаулец
Барнаул
01.02.2013 в 20:46:59
Астрачка написал : как на втором рисунке - вертикальная двухтрубная система. Вот еще что. У меня в одной комнате ситуация с точностью до наоборот - верхняя от подачи холодная, нижняя на обратку - горячая. Может застройщик что-то напутал?
Скорее всего здесь нижняя на подаче. Я так понял циркуляции нет в самом радиаторе? Может быть только две причины - либо вентили терморегулируещие (у вас скорее всего автоматические)закрыты или на минимум закручены,либо радиаторы больше 12 секций и подключены не диаганально.
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.02.2013 в 21:15:23
Астрачка написал : Но согласитесь, что даже при 18 находиться в квартире постоянно не очень-то комфортно. Из этого следует, если температура в норме и батареи холодные из-за неработающей системы получается вообще никакой управы ни на кого нет? Или здесь только экспертиза поможет?
Если температура вписывается в эти параметры - экспертиза не поможет. А по-человечески, 18 и 20 - это очень мало. У меня, к примеру, программатор показывает в квартире +25,5-26. В ванной - +30. Но, это уже плюсы поквартирного отопления. Если ЦО - только мириться и терпеть.
02.02.2013 в 06:18:13
Астрачка написал : Да и еще, диаметр обратки меньше, чем подающей. Это имеет значение? Подача - 3/4, обратка - 1/2
Нарушение ТУ.
Астрачка написал : Какие есть мысли и что это может быть?
См.выше.
P/S Я понимаю, что нижеследующее мало кто поймет, но попытаюсь:
- в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветки) двухтрубных вертикальных систем, а также через приборы однотрубных горизонтальных систем - не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
02.02.2013 в 08:43:43
Барнаулец написал : Скорее всего здесь нижняя на подаче. Я так понял циркуляции нет в самом радиаторе? Может быть только две причины - либо вентили терморегулируещие (у вас скорее всего автоматические)закрыты или на минимум закручены,либо радиаторы больше 12 секций и подключены не диаганально.
у нас нет терморегулирующих вентелей. Стоят обычные шаровые краны-бабочки, которыми можно просто перекрыть и все.
еще кто-то в доме померял давление в системе на нижних этажах - 8 бар. Это нормально?
02.02.2013 в 08:47:11
Астрачка написал : у нас нет терморегулирующих вентелей. Стоят обычные краны-бабочки, которыми можно просто перекрыть и все
Ну попросите дать паспортное давление (при этом за процессом у Вас должен следить специльно обученный человек из управляющей компании).
Паспортное = номинальное. В Вашем доме, скорее всего, давление ниже. Вот и пусть экспериментируют. Ну а вообще, такой гнусности, что Вы указали, я уже давно не видел.
Барнаулец
Барнаулец
Барнаул
02.02.2013 в 15:38:12
Не понятно как то... в голову приходят только какие то банальности вроде закрытого крана или воздуха в радиаторе:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.02.2013 в 18:39:04
В голову приходят только гнусности от строительной компании СУ-155. Такие же безобразия с теплоносителем творятся в Красногорске. В Одинцово они тоже местами строили и сажали свои дочерние УК.
skye11
skye11
02.02.2013 в 23:29:55
AlexMax написал : Если температура вписывается в эти параметры - экспертиза не поможет. А по-человечески, 18 и 20 - это очень мало. У меня, к примеру, программатор показывает в квартире +25,5-26. В ванной - +30. Но, это уже плюсы поквартирного отопления. Если ЦО - только мириться и терпеть.
20 градусов, вполне нормальная температура, при 26 - это уже нереальная жара. Я у себя все окна открываю если поднимается выше 22. Если кто-то любит находится в печке - это конечно его право:).
