Бориска66
Бориска66
28.02.2013 в 08:02:32
V@D1k написал : Бориска ты сам то знаешь где у него нужная скорость?
На память не помню, но по месту нашел за пару минут ...
gotman написал : А на инвертер нельзя поставить ЗК потому что электроника контролирует диапазон работы по температуре?
В приведенных моделях то же электроника этим занимается ... ;)
Бориска66
Бориска66
28.02.2013 в 08:04:50
gotman написал : Заказчик их и в минус 30 гоняет, скоро меня будет ждать большой фронт работ)))
Ничего с ними не будет, эти машинки не дадут себя убить, по крайней мере так просто ...
А на тепло, меняй конденсатор, ставь бэйпасы, меняй прошивку ... ;)
gotman
gotman
Стерлитамак
28.02.2013 в 08:37:00
Бориска66 написал : Ничего с ними не будет, эти машинки не дадут себя убить, по крайней мере так просто ...
Ну в общем то тогда ставлю через контактор, как хотел а на тепло положить? Т.к. я тоже действительно не вижу варианта подключения, чтобы правильно работал.
Бориска66
Бориска66
28.02.2013 в 08:43:21
gotman написал : Я вот думаю как сделать чтобы подогрев отрубался, когда компрессор молотит и сама плата ЗК не работала, пока компрессор не запустится, а то крутит вентилятор?
Ставь SC4, там все это заложено ...
И при всем при этом при работе в режиме обогрева, нормальный регулятор прекращает свою работу, запуская на прямую линию подачи питания от платы НБ на вентилятор ...
gotman
gotman
Стерлитамак
28.02.2013 в 08:45:24
Бориска66 написал : Ставь SC4, там все это заложено ...
Мне приходится ставить то что дали. Это тоже от четырехходового напрямую подает питание. Только вот вентилятор во время режима разморозки не будет останавливаться, а надо чтобы он тормознул, иначе сами понимаете что будет
Бориска66
Бориска66
28.02.2013 в 08:53:13
Я все это прекрасно понимаю, потому и говорю, что ЭРКО - гумно, вот Вы его еще поковыряете, и плеваться еще сильнее станете когда полностью с ним разберетесь ...
А самое прикольное в том, что когда Вы реально посмотрите как он контур "разбалтывает", вообще в шоке будете (Вадика не слушайте у него кроме TESTO 550 ничего нет, а на нем этого не видать) ...
Тем более если Вы ставите его в серверную, то о каком обогреве идет речь ???
Напоминаю так же, что в гидравлике 63-го и 71-го блоков стоят EEV, и они его очень сильно вытягивают в холода ...
gotman
gotman
Стерлитамак
28.02.2013 в 09:33:57
Бориска66 написал : Я все это прекрасно понимаю, потому и говорю, что ЭРКО - гумно, вот Вы его еще поковыряете, и плеваться еще сильнее станете когда полностью с ним разберетесь ...
Т.е. вы предлагает в 63 и 71 обойтись чисто подогревом картера, без плат? Они точно запустятся в минус 30 и двух скоростей 63-го будет достаточно? Датчики дадут им стартануть?
gotman
gotman
Стерлитамак
28.02.2013 в 09:51:06
В общем мне шас на аирконе посоветовали, что ЭРКО не нужна только на 71. На 63 подогрев картера предложили цепануть на релешку компрессора 52Х1, и на фазу на колодке внутреннего блока. Тогда при включении компрессора на ТЭНе будет одна и та же фаза с двух сторон - разность потенциалов 0. Ну а ЭРКО цепануть только на низкую скорость вентилятора, тогда она будет включаться, только когда кондер будет врубать низкую скорость. По-моему очень красиво получается)
V@D1k
V@D1k
28.02.2013 в 11:31:23
всё правильно советуют. только там к релюхе паять придёться. а на 71м просто 3 скорости на фане, такто не помешал бы ЭРКО всё равно конечно)) Бориска гонит))) на эрко тоже всё это есть, я писал про подключение через контактор. Повторюсь еще раз что в моей практике ЭРКО-02 за 3 года не ушатал не один компрессор, хотя морозы были крепкие
gotman
gotman
Стерлитамак
28.02.2013 в 11:34:26
V@D1k написал : всё правильно советуют. только там к релюхе паять придёться. а на 71м просто 3 скорости на фане, такто не помешал бы ЭРКО всё равно конечно)) Бориска гонит))) на эрко тоже всё это есть, я писал про подключение через контактор. Повторюсь еще раз что в моей практике ЭРКО-02 за 3 года не ушатал не один компрессор, хотя морозы были крепкие
А нафига паять, если в разрыв просто вставить можно?
И еще по этой схеме если запитать подогрев у него хватит сопротивления, чтобы компрессор не начал молотить сам-по себе?
Бориска66
Бориска66
28.02.2013 в 21:31:40
V@D1k, я про Фому пишу, ты про Ерему, мягкое и холодное - разные вещи, если не понимаешь, ну что поделать ...
