хватит конечно, сопротивление тэна во много раз выше компрессора
28.02.2013 в 21:34:17
01.03.2013 в 01:59:47
V@D1k написал : хватит конечно, сопротивление тэна во много раз выше компрессора
Вадик, спасибо большое, очень помогли! Если ТЭН не саморегулирующийся, то запитаю от компрессора, а 28 подключу через контактор
06.03.2013 в 16:03:47
Ребят, я вот тут щас наблюдал за работой этих блоков и подумал следующее... А правильно ли это цеплять плату на низкую скорость? Просто не возникнет ли такой ситуации, что эрко выставляет определенную скорость, а из за того, что обмотка "медленная" вентилятор будет вращаться тише необходимой скорости? На мой взгляд слишком уж медленно при температуре -8 на улице и такой жаре в серверной вращалась крыльчатка.
06.03.2013 в 16:25:44
он от заданной температуры на входе в конденсатор регулирует, если температура не снижается он прибавляет скорость. в мороз вообще может стоят вентилятор
06.03.2013 в 17:05:56
V@D1k написал : он от заданной температуры на входе в конденсатор регулирует, если температура не снижается он прибавляет скорость. в мороз вообще может стоят вентилятор
Ну да принцип регулировки мне ясен. Просто реально практически стоял на месте вентилятор, потом наружка встала и очень долго так и не запускалась. Вот я и подумал, что может на обмотку с низкой скоростью не стоит его сажать.
06.03.2013 в 19:48:14
из мануала какогото другого зимника короче было такое решение мол скрутите 2 скорости от вентилятора и посадите на выход зимника не ручаюсь правда за такое:confused:
06.03.2013 в 22:01:34
V@D1k написал : из мануала какогото другого зимника короче было такое решение мол скрутите 2 скорости от вентилятора и посадите на выход зимника не ручаюсь правда за такое:confused:
Ну тут скорее всего скрутку надо на вход цеплять, а на выход высокую скорость. Тогда все логически верно должно работать, а вот когда 2 обмотки одновременно будут крутить - хз))))
06.03.2013 в 22:06:09
дак там вопрос в том как он их включает последовательно или раздельно впринципе как вариант вообще позвонить в сервис и узнать или попробывать, может будет лучший вариант ;)) еще там перемычку сдвинь на ЭРКО мин.скорость по умолчанию стоит 20% поставь в положение 0%
