а на самой плане или проводе/вентиляторе не написано hi/low? может всё прощще гораздо, я думаю должно быть указано на вентиляторе какой провод какого цвета от чего. PS на инвертора не ставяться ЗК
26.02.2013 в 09:07:31
26.02.2013 в 12:32:11
V@D1k написал : а на самой плане или проводе/вентиляторе не написано hi/low? может всё прощще гораздо, я думаю должно быть указано на вентиляторе какой провод какого цвета от чего. PS на инвертора не ставяться ЗК
hi/low не нашел :( Там подписано 52х3 и 52х4, по-моему х4 это синий, а х3 - это красный. Щас как раз разбирал 63 блок. Значение сопротивления на клещах поставил 20к. Если не путаю провода местами, то красный мне показал в районе 026, а синий в районе 017.... Т.е. цепляю фазу к синему, который 017 показал?
И еще там у него нет пускателя стандартного, на компрессоре просто конденсатор стоит. Я вот думаю как сделать чтобы подогрев отрубался, когда компрессор молотит и сама плата ЗК не работала, пока компрессор не запустится, а то крутит вентилятор? Может просто поставить свой пускатель, катушку запитать от компрессора, подогрев картера повесить на нормально замкнутые, а плату ЗК на нормально разомкнутые?
26.02.2013 в 22:54:22
на тепло будет не правильно работать тогда.. присоединяй к малому сопротивлению, потом поставишь когда потестишь как работает, если что не долго местами поменять
27.02.2013 в 13:48:57
V@D1k написал : на тепло будет не правильно работать тогда.. присоединяй к малому сопротивлению, потом поставишь когда потестишь как работает, если что не долго местами поменять
В смысле если контактор поставить будет работать не правильно на тепло? К малому... т.е. на синий, который 017 показал?
27.02.2013 в 20:12:54
ну при оттайке например компроессор работает а вентилятор нет ставь на синий
27.02.2013 в 22:14:31
V@D1k написал : ставь на синий
Как в угадай мелодию: "А я отгадаю за три ноты" (с) ... ;)
27.02.2013 в 22:22:54
V@D1k написал : ну при оттайке например компроессор работает а вентилятор нет ставь на синий
Блин при таком раскладе кондер просто никогда не выйдет из режима разморозки, а заказчику хоть в глаза писай, но надо чтобы работал. Может быть обе ступени вентилятора от платы скрутить в один провод и запитать плату ЗК? Ступень будет переключаться, а питание останется... Так можно сделать, не сожгу ничего? Блин фиг его знает что делать тут... Vadik, может в аське поболтаем, если удобнее?
Бориска66 написал : Как в угадай мелодию: "А я отгадаю за три ноты" (с) ... ;)
Да действительно)))) Но мне очень интересно все)))
А на инвертер нельзя поставить ЗК потому что электроника контролирует диапазон работы по температуре?
28.02.2013 в 00:26:56
Бориска ты сам то знаешь где у него нужная скорость? :)) gotman скручивать я бы не стал.. мало ли чего конечно инвертор самрегулирует)))
28.02.2013 в 00:34:30
V@D1k написал : Бориска ты сам то знаешь где у него нужная скорость? :)) gotman скручивать я бы не стал.. мало ли чего конечно инвертор самрегулирует)))
Как бы вы тогда вышли из данной ситуации?)))
28.02.2013 в 00:38:22
те кондеи которые у тебя все неинверторные.. инвертора хэви такто гарантированно до -15 -20 работают, смотря какое ТЗ стоит))
28.02.2013 в 00:40:52
V@D1k написал : те кондеи которые у тебя все неинверторные.. инвертора хэви такто гарантированно до -15 -20 работают, смотря какое ТЗ стоит))
Заказчик их и в минус 30 гоняет, скоро меня будет ждать большой фронт работ)))
Все же, как решить вопрос с их работой на тепло?
