Доброе время суток! Помогите выбрать систему дымохода для двух единиц оборудования с закрытой камерой сгорания. Основной вывод пойдет по неотапливаемому помещению, боюсь зимой будет скапливаться конденсат, поэтому решил котел подводить под углом( см. рис). Дальше интересует возможность подсоединения дымохода с двух систем в один выход. Посоветуйте какая из схем будет более правильная?
У бакси штатно только конденсатники собираются на один коллектор.
Какой приследуете смысл 2 котла с закрытой камерой выводить в одну трубу?
Выведите просто 2ве трубы по отдельности.
mne, Да 2ве трубы выходят на улицу от каждого прибора отдельно.
Протяженность обычно у коаксиала 5ть метров погонных может быть, каждый поворот на 90 гр. - 1 метр длины.
в вашем случае можно поставить прям над котлом (на вертик участке) конденсатоотводчик из штатной системы коаксиалов Боша.
Про утепление коаксиальной трубы в неотапливоемом помещении как то не думалось.
зы на вашем последнем рисунке как бе не коаксиал нарисован.
с наилучшими
сэндвич - просто утепленная труба
коаксиал применяется на котлах с закрытой камерой сгорания (это у вас указано в первом сообщении). - это тупо труба в трубе.
с наилучшими
