Аватар пользователя
kimsos
Брянск
13.03.2013 в 18:57:04
#3698980
Махатма написал : Профи чтобы не плодить темы купил вот это http://santehgood.ru/gofra-i-manzhety-dlya-unitaza/320-manzheta-dlya-unitaza-ani-plast-110-95-mm-pryamaya-w0210.html в уголок пластик входит еще туда-сюда забью между ребрами герметик, но на выходе унитаза болтается как г..... .Стоит сей девайс ставит или нет?
Написано ж: "Позволяет приблизить унитаз на минимальное расстояние к канализационной трубе, в случае, когда важен каждый сантиметр, и стандартный переходник не позволяет это сделать. Предназначен для подключения унитазов с прямыми, горизонтальными и косыми выпусками". На унитазе держиться на 5+. Возможно, выход из унитаза у Вас не стандартный. Читать вот тут
А про жесткую фановую трубу BV написАл правильно.
Аватар пользователя
Махатма
Воронеж
13.03.2013 в 19:05:59
#3698996
BV написал : Махатма, Вам нужно
  1. http://style-san.ru/katalog/komplektuyushhie/komplektuyushhie-viega-(germaniya)/otvod-pryamoj-dlya-unitaza-s-manzhetnyim-uplotneniem-viega-101831.html только покороче, или обрезать по месту
  1. манжета для чугуна 123*110 http://www.san-detal.ru/manzheta-123110-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1444.html
И не надо никаких герметиков
BV а манжета зачем уголок 110 пластик. И еще присоединил к стояку чугуну пластик через эту манжету так теперь из-за перепада толщины пластика и чугуна вода 2-3 мм стоит в пластике, что делать?
Аватар пользователя
13.03.2013 в 19:23:32
#3699029
Махатма Напишите еще раз внятно, что Вам нужно.
PS По моей ссылке - прямой переход к унитазу. Манжета 123 - если в чугун.
Есть угловые http://style-san.ru/katalog/komplektuyushhie/komplektuyushhie-viega-(germaniya)/otvod-dlya-unitaza-s-manzhetnyim-uplotneniem-viega-100551.html Если хотите совсем сократить размеры - есть вот это http://www.san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html Одевается просто поверх серой трубы
Аватар пользователя
Махатма
Воронеж
13.03.2013 в 20:44:46
#3699256
BV Ситуация такая к чугунному стояку 90* подсоединил через переходник резина пластик тройник 67* по моему далее угол 45* и впритык выпуск унитаза так это http://santehgood.ru/gofra-i-manzhet...aya-w0210.html в угол 110 заходит а на унитазе ну Свободно!! Запах боюсь будет. Унитаз Оскольский по моему. Другая проблема что между пластиком и тройником стояка бортик 1-2 мм и вода при сливе чуть стоит в пластике пока за 3 дня не капает но это не нормально.
Аватар пользователя
13.03.2013 в 20:54:36
#3699285
Махатма, Стеклянного шара для гаданий у меня нет, а какие надежные комплектующие использовать я Вам написал. Удачи.
Аватар пользователя
kimsos
Брянск
13.03.2013 в 21:45:38
#3699448
Будет проще если будет фото... Если 110 одевается напрямую на выпуск унитаза - будет болтаться, нужна именно ФАНОВАЯ труба, т.е. с широкой манжетой.
Аватар пользователя
master.msk
13.03.2013 в 22:36:33
#3699630
kimsos написал : Если 110 одевается напрямую на выпуск унитаза - будет болтаться, нужна именно ФАНОВАЯ труба, т.е. с широкой манжетой.
От 110 отрезается см 2 ,которые с резинкой, далее резинка http://www.sant97.ru/site/catalog/pics/thumb/126951.jpg
Аватар пользователя
Махатма
Воронеж
14.03.2013 в 10:26:56
#3700335
Всем спасибо купил типа это http://style-san.ru/katalog/komplekt...ga-101831.html поставил проблем нет правда манжета хлипкая какая то я люблю чтоб на века в доме сам канализацию проводил чугун кабалка цемент 25 лет еще лет 100 простоит. Остался осадок- Другая проблема что между пластиком и тройником стояка бортик 1-2 мм и вода при сливе чуть стоит в пластике пока за 3 дня не капает но это не нормально, сантехников спрашивал так они поставят закроют и пошли.
Аватар пользователя
_aka
06.05.2013 в 11:42:11
#3806798
касимов написал : Нужно попробовать их соединить.Скажем,без резиновой муфты.Что при этом мешает?Верх чугунного раструба или низ?Где больше получается зазор?
в итоге получилось унитаз оставить на полу без подложек, снял резиновую муфту, нацепил эксцентрик и все стоит нормально. спасибо за предложения.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
07.05.2013 в 08:49:42
#3808202
_aka написал : нацепил эксцентрик и все стоит нормально.
Какайте на здоровье!
Назад
