sprutkmv
sprutkmv
05.02.2013 в 12:29:53
Вопрос лаймер, какие водорозекти REHAU короткие:
или длинные:
применить при скрытом монтаже в штукатурке под плитку? После оштукатуривание стен, буду штробить стену под монтажную шину водорозеток. Монтажную шину буду располагать вровень со стеной. Какие по длине нужно выбрать водорозетки, что бы после монтажа плитки водорозетки были вровень с плиткой?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2013 в 12:56:29
на этот вопрос вам ответит только штукатур ваших стен,зависит от того насколько стены завалены... посмотрите уровень стены, прибавьте 1 см и поймете...
sprutkmv
sprutkmv
05.02.2013 в 12:59:53
Стены будут выровнены и только после этого установлены водорозетки. Правильно ли я понимаю, что после оштукатуривания стен водорозетка должна выступать на 1 см, тогда после укладки плитки они будут вровень с плиткой?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2013 в 13:10:17
типа того...
kryl70kryl
kryl70kryl
05.02.2013 в 13:25:40
всегда можно поставить удлинители или спилить лишнее болгаркой,но лучше конечно рассчитать что бы выходы были заподлицо с плиткой.
sprutkmv
sprutkmv
05.02.2013 в 13:28:42
Я и пытаюсь посчитать. Короткая водорозетка имеет глубину 42 мм. стандартная монтажная шина утапливается на 30 мм получается, что розетка будет выступать от стены на 12 мм, что в принципе и нужно. Надеюсь это так, заказываю через интернет и посмотреть в живую нет возможности.
EV.SA
EV.SA
05.02.2013 в 21:12:24
sprutkmv написал : какие водорозекти REHAU (короткие или длинные) применить при скрытом монтаже в штукатурке под плитку?
Обычно ставлю короткие ,причем никогда не стремлюсь, что бы получились заподлицо с плиткой . Хорошо когда получается -5 -7 мм . Эксцентрики нормальных производителей устанавливаются на отлично и пилить как правило не нужно(грое).
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
05.02.2013 в 21:24:19
EV.SA написал : Обычно ставлю короткие ,причем никогда не стремлюсь, что бы получились заподлицо с плиткой .
Аналогично. Проще потом удлинитель ввернуть, чем пилежкой заниматься.
sprutkmv
sprutkmv
06.02.2013 в 09:54:26
Спасибо всем, заказал короткие.
yethee
yethee
Железнодорожный
27.05.2015 в 21:12:01
Кто-нибудь использует кожух для водорозеток? Есть от него профит?
master.msk
master.msk
27.05.2015 в 22:07:24
yethee, использовал как то подобные ТЕСЕ Смысла не вижу в них, особенно вредно в контексте со штатными латунными рехавовскими болтиками Если использовать, то крепить нормально, м6 болтик с гаечкой в шайбочку усиленную.
