ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2013 в 14:19:00
andron01
Двухполюсную гребёнку - холодильник и свет на одну фазу. Или 3x(1P+1N) - но смысла особого нет.
А почему автоматы с характеристикой С?
andron01
andron01
11.02.2013 в 23:53:03
ВТБ! написал : А почему автоматы с характеристикой С?
Потому что у legrand нет 1P+N автоматов с характеристикой B, но вообще тема не про это.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
12.02.2013 в 09:07:39
Не нашёл в магазине ваго 222 на три или более контактов, только на два. а мне надо соединить 2 по 1,5 и ещё от светильника многопроволочный подцепить. Не будет халтурой, если я под один контакт моно и много засуну. Проводок от светильника тонюсенький ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.02.2013 в 09:20:12
Tau-Rus, Вам надо WAGO 224-112, зажим двух моножил в пружинные клеммы и многопроволочки под клавишу.
SVKan
SVKan
12.02.2013 в 09:20:18
Tau-Rus написал : Не нашёл в магазине ваго 222 на три или более контактов, только на два. а мне надо соединить 2 по 1,5 и ещё от светильника многопроволочный подцепить. Не будет халтурой, если я под один контакт моно и много засуну. Проводок от светильника тонюсенький ?
Будет. Не обеспечите нормальный контакт для гибкого. Возьмите Ваго 224-112. Они для этого и предназначены. Тоненькие провода от светильников с моножилой соединять...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
12.02.2013 в 09:32:53
НЕМЕЦ написал : Вам надо WAGO 224-112,
SVKan написал : Возьмите Ваго 224-112.
Да нету таких в продаже. на прошлой неделе были под три зажима, я не купил, сейчас уже нет и только через месяц может быть завезут. Ваго вообще только в одном магазине продают, в других переспрашивают что это такое.
А если подпаять его а потом зажать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.02.2013 в 09:50:09
А если паять, то зачем зажимать?
avmal
avmal
12.02.2013 в 09:52:06
Tau-Rus написал : А если подпаять его а потом зажать?
Только не надо паять. Поставьте пока СО-3 ( эти наверняка у вас в магазинах есть )http://www.electro-mpo.ru/card4367.html#.URnX_qU02J8 , а как завезут WAGO 224-112, так замените.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
12.02.2013 в 10:03:08
НЕМЕЦ написал : А если паять, то зачем зажимать?
Мне два по 1,5 надо соединить и к ним ещё от светильника. Можно конечно всё спаять, просто ваго зажать проще, а лампочка там одна максимум на 24 ватта будет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.02.2013 в 10:46:55
Если не хотите воспользоваться советом
avmal написал : Поставьте пока СО-3 ( эти наверняка у вас в магазинах есть )http://www.electro-mpo.ru/card4367.html#.URnX_qU02J8 , а как завезут WAGO 224-112, так замените.
то паяйте, 2х1.5 и тонкий проводок от светильника - совсем небольшая пайка получится. И никаких зажимов не надо. Только если придется светильник снять - пайку обкусывать, а при установке светильника снова паять.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
12.02.2013 в 10:54:24
Я только спросил не будет ли извратом под один зажим ваго два провода моно и многопроволочный, по общей квадратуре они подошли бы. Ну если нет, то лучше наверное спаяю, так как всё временное, в итоге становится постоянным. Потолок уже хочется закончить и потом возвращаться туда вряд ли руки дойдут.
