Metall
Metall
Харьков
09.02.2013 в 12:44:20
лучше планировать расположение модульки так , чтобы такие соединение осуществлялись гребенкой
Oleg_Allias
Oleg_Allias
09.02.2013 в 12:56:17
Часто приходится наращивать провода в старом фонде, где проводка- многожильная медь. В коробке клеммники ставить не особо, да и не люблю я их, особенно когда есть пресс. Моно-с многожилой вроде прессовать запрещено. Вот и хотелось бы понять как это можно сделать с НШВИ. Его с одной стороны в гильзу жать? А ведь тогда придется прессовать разный диаметр (например моножила 6 соответствует многожильному 4) или я что то не понимаю? Опять же компактность бывает приоритетной. Да и необслуживаемость тоже..... Хотя у ТС условия другие. Ну может как частный случай прокомментируете?
avmal
avmal
09.02.2013 в 13:27:02
Oleg_Allias написал : Моно-с многожилой вроде прессовать запрещено.
В каком месте? Просто случаи довольно редкие и не совсем стандартные, отчего и не упоминаются в методических пособиях.
Oleg_Allias написал : тогда придется прессовать разный диаметр (например моножила 6 соответствует многожильному 4
Берёте пригоршню наконечников и подбираете, пока обе жилы не будут максимально плотно заполнять втулку.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2013 в 13:38:32
andron01, а вводного АВ или рубильника в щите у вас не будет? Фазу-ноль на него, PE-на шину. Дальше идет ПВ-3. Либо использовать автомат(ы) ABB с двойной клеммой под разные сечения проводов...
Гость_
Гость_
Нея
09.02.2013 в 13:42:13
вот потому-то хороший щиток с рубильника и начинают =) возьмите клеммы m6/8 - они сожрут ровно 1 модуль
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
09.02.2013 в 16:52:43
avmal написал : Берёте пригоршню наконечников и подбираете, пока обе жилы не будут максимально плотно заполнять втулку.
Я порой добиваю до полного заполнения обрезками медяхи.
avmal
avmal
09.02.2013 в 17:24:05
Netlog написал : Я порой добиваю до полного заполнения обрезками медяхи.
Это уже когда ассортимент наконечников недостаточный - я с подобным не сталкиваюсь.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.02.2013 в 17:15:16
avmal написал : Это уже когда ассортимент наконечников недостаточный - я с подобным не сталкиваюсь.
Я ж слаботочник. У меня НШВИшки и так самые мелкие, но провод ещё тоньше. Да и на больших сечения полная трубочка жмётся лучше.
avmal
avmal
10.02.2013 в 18:15:43
Netlog написал : Я ж слаботочник. У меня НШВИшки и так самые мелкие, но провод ещё тоньше.
А я ж монтажник - у меня наконечники с 0,25 начинаются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2013 в 12:20:55
andron01
А какие будут использоваться автоматы? Какой конструктив зажимов? Гребёнка будет?
andron01
andron01
11.02.2013 в 13:00:26
ВТБ! написал : andron01
legrand
  • Общий выключатель(3 фазы, 4P)
  • УЗО 40А (свет коридор АВ С10, слаботочка-домофон АВ C6)
  • УЗО 16А (холодильник АВ С16)
