santex-SVAR написал : обмыливание стыков пеной прекрасно выявляет все протечки
Прямо все-все-все? :D Вы представляете, насколько гидравлическая опрессовка с малым кол-вом воздуха в системе чувствительнее в этом плане, и почему?
13.02.2013 в 14:21:27
13.02.2013 в 14:41:57
psnsergey написал : Вы представляете, насколько гидравлическая опрессовка с малым кол-вом воздуха в системе чувствительнее в этом плане, и почему?
я другое хорошо представляю : моллекула газа (воздуха) намного меньше по размерам , чем моллекула жидкости - быстрее наружу пролезет
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.02.2013 в 15:52:40
psnsergey написал : Прямо все-все-все? :D Вы представляете, насколько гидравлическая опрессовка с малым кол-вом воздуха в системе чувствительнее в этом плане, и почему?
Согласен.
Если в системе мало воздуха, то даже несмотря на наличие мелких пузырьков воздуха (система еще не прогревалась для удаления растворенного воздуха), на системе объемом литров 150, достаточно качнуть два-пять раз рычагом опрессовщика, чтоб поднять давления с нуля до 4-6 Бар. Вообще аккуратнее нужно качать. Ювелирно даже бы сказал. Иначе за одно движение рукоятки опрессовщика, можно половину арматуры загубить на системе, и "попасть" на перемонтаж за свой счёт.
Кстати работаю ручным Ротенбергером уже лет 7. Лично мне нравиться. Легкий, компактный. Пластик корыта не бъется. Не раз ронял и сам опрессовщик и разводные ключи на него.
13.02.2013 в 16:17:06
У вибрационного малыша максимальное давление 40 метров. Так было записано в паспорте этого чуда. Всем заказчикам с антифризом вставляю в перечень оборудования насос
13.02.2013 в 16:23:36
santex-SVAR написал : я другое хорошо представляю
Прямо таки представляете? А теперь попробуйте представить, что Вы скорее заметите: 1 молекулу воды или 100 молекул воздуха (соотношение вязкостей жидкостей и газов по порядку именно такое), и почему. :) Ах да, и ещё немножечко изучите понятие "капиллярные силы". Это я к тому, что при некоторых неплотностях и не запредельных давлениях воздух из системы уходить вовсе не будет, а вода - будет.
13.02.2013 в 23:39:24
Толмач написал : polarrus, Берите, не прогадаете. Именно эта модель пашет больше двух лет. Электрические, как правило, изгатавливают на базе дешёвых моек высокого давления (REMS), где идут пластиковые крыльчатки с небольшим запасом по ресурсу.
Откуда такая "объективная" информация?
Хотя по поводу ручных - согласен. Обычно они надежнее, особенно если есть чем наполнить систему.
13.02.2013 в 23:45:49
REMS-Werk, а что у вас есть для заполнения систем отопления? Меня "Малыш" иногда напрягает нежеланием качать, ищу компактную замену.
13.02.2013 в 23:46:14
REMS-Werk написал : Откуда такая "объективная" информация?
REMS-Werk, пусть эту мойку сейчас убрали из программы Портотехника, но упираться в это утверждение не стоит. Докажем. Достаточно посмотреть на корпус E-Push, чтобы заметить следы кусачек, которыми выкусывали мешающие элементы корпуса. Родной цвет этой мойки - красный. Именно в таком цвете я купил этот "E-Push" в Центртрубопласте, за половину цены от желтого.
14.02.2013 в 00:46:30
С трудом смог найти эту мойку
Хотелось бы на этом закончить споры о происхождении E-Push За то время, что Rems её продаёт, Ротенбергер уже дважды сменил модель электрического опрессовочника. Их текущая модель выглядит уже совсем по взрослому
14.02.2013 в 02:06:07
cineman написал : С трудом смог найти эту мойку
"Лучшее - ВРАГ хорошего!"
14.02.2013 в 10:35:10
psnsergey написал : "капиллярные силы". Это я к тому, что при некоторых неплотностях и не запредельных давлениях воздух из системы уходить вовсе не будет, а вода - будет.
вроде по факту на этом заказе делали пневмо опрессовку - а получилась гидравлическая . т.к. система была полностью заполнена водой , а воздух только создавал давление на жидкость :
Толмач написал : спускается, где возможно, воздух, и при этом подходе хватает не более литра (а в большинстве случаев несколько нажатий на рычаг).
Inch1964 написал : Если в системе мало воздуха
если трудно выпустить весь воздух из системы (чтобы затем долго не накачивать ручным опрессовщиком) : гидро опрессовка при помощи компрессора хорошо помогает (на водоснабжении , исключая отопление)
