11.02.2013 в 20:22:07
Сточилась коническая резьба (как её померить - не знаю, может подскажет кто). Фоткал на телефон, но вроде разобрать можно.
Вот фотографии с диаметрами:
У большой резьбы максимальный размер (внешний диаметр) 20,9 мм. Глубина резьбы около миллиметра. Шаг - если я правильно замерил, то 1,9 мм. Это 1/2". У конической наибольший размер - 15,8 мм. Наименьший диаметр - 14мм, но похоже что он совсем стёрт и было больше. Шаг около 1,5 мм, но явно не точно, так как она сильно сточена. Это 3/8". Шестигранник - 22 мм.
Спасибо за советы, с конусообразной разобрался!
Длинна большой резьбы около 13-14 мм. У конической - около 15 мм.
Это что-то стандартное и можно просто найти в сантехническом или надо искать токаря для изготовления копии?
И как правильно называть эту деталь?
11.02.2013 в 20:33:37
Вообще то в нашем деле важны в первую очередь, диаметры, а длинна резьбы так сказать второстепенна, на вскидку у вас переходник 3\4 на 1\2, при более тщательном замере можно сказать точнее, да и прикупить данную деталь будет скорее всего можно любом месте где торгуют данной продукцией.
11.02.2013 в 20:38:21
Да вот нет у меня пока доступа к маленьким штангенциркулям - не могу нормально померить. Но то, что похожа на стандарт, это обнадёживает.
Ну размеры резьбы и есть диаметры. Может я не правильно написал в описании.
11.02.2013 в 20:43:25
По моему тоже получаеться переходной нипель с 3/4 на 1/2.
11.02.2013 в 20:44:14
Namelost написал : У большой резьбы максимальный размер (внешний диаметр) 20,9 мм.
1/2"
Namelost написал : У конической наибольший размер - 15,8 мм.
3/8"
san-1-tehnik написал : на вскидку у вас переходник 3\4 на 1\2
Мастер Игорь написал : По моему тоже получаеться переходной нипель с 3/4 на 1/2.
Есть нюанс...
Namelost написал : Шестигранник - 22 мм.
11.02.2013 в 20:48:27
Хочется отметить, что топик стартер мерил длину резьбы.
11.02.2013 в 20:49:29
san-1-tehnik написал : Хочется отметить, что топик стартер мерил длину резьбы.
Сейчас отмерю.
Отмерил. Обновил описание.
11.02.2013 в 20:49:56
На последнее фото взгляните...
11.02.2013 в 21:15:12
ВАМ Необходимо определить шаг резьбы: Возьми чистый лист бумаги,смажь легко красителем(можно использовать карандашную пыль,черную отработку масла) ,сделай отпечатку на бумаге,сосчитай количество ниток резьбы,поточнее штангеном замерь расстояние между крайними нитками,раздели на количество витков.примечание:первую нитку не считай. Это надо,чтобы определить-метрическая коническая резьба или дюймовая коническая. Конические резьбы с мелкой резьбой применяются на сливных и заливных пробках картерах задних мостов и картерах двигателей разных авто !
11.02.2013 в 21:18:55
Ты пытался замерить диаметр пробки!
11.02.2013 в 21:49:39
Захарович написал : ВАМ Необходимо определить шаг резьбы: Возьми чистый лист бумаги,смажь легко красителем(можно использовать карандашную пыль,черную отработку масла) ,сделай отпечатку на бумаге,сосчитай количество ниток резьбы,поточнее штангеном замерь расстояние между крайними нитками,раздели на количество витков.примечание:первую нитку не считай. Это надо,чтобы определить-метрическая коническая резьба или дюймовая коническая. Конические резьбы с мелкой резьбой применяются на сливных и заливных пробках картерах задних мостов и картерах двигателей разных авто !
Спасибо за совет, обновил информацию.
Захарович написал : Ты пытался замерить диаметр пробки!
не совсем понял...
