Команч
Команч
Иркутск
04.09.2006 в 19:40:20
Какова последовательность? Сначала на ФУМ или что-то еще прикручиваем резьбовую часть фиттинга, а потом пропаиваем хвост под пайку? А не обгорит ФУМ? Или используются фиттинги с накидной гайкой и сначала пропаиваем?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.09.2006 в 20:02:41
пайка вперед не знаю как фум, но унилок подгорает
04.09.2006 в 20:04:39
Зачем греть большую массу, если можно греть меньшую?
Команч
Команч
Иркутск
04.09.2006 в 20:15:04
bv написал : Зачем греть большую массу, если можно греть меньшую?
Ответ можно немного развернуть? А то "не врубился"
04.09.2006 в 20:23:26
Фиттинг вкрученный куда-то - это большая масса, не вкрученный - меньшая.... греть быстрее и проще....
Команч написал : Или используются фиттинги с накидной гайкой и сначала пропаиваем?
Если это нужно, то без этого никак. Т.е. надо заранее думать, что и как вы потом будете прикручивать...
Да и кстати, нахрена вобще паять закрученный фиттинг, ели его потом нельзя открутить? Проще спаять трубы....
Команч
Команч
Иркутск
04.09.2006 в 20:41:40
Вспомнился анекдот про Штирлица и шифровку ;) Паяем фиттинг к куску трубы, вкручиваем, протом пропаиваем к примеру в уголок. Так?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.09.2006 в 07:38:22
2Команч http://www.voda-teplo.ru/med.htm
