Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 14:10:10
андремф написал : вот такие 9,4 * 9,4 см. ....
Ничего себе задачка! К таким багетам нужен только профессиональный клей ..и для наклейки, и для стыков.
Arkrem
Arkrem
Королёв
14.02.2013 в 14:31:48
андремф, надо придумывать какую нибудь хрень, которую можно приклеить, или привинтить к стене за плинтусом, чтобы в пустоте треугольника получилась основа, к которой дополнительно можно приклеить багет. На одной узенькой полочке, прилегающей к стене, клей тяжелый багет не удержит.
андремф
андремф
Курск
14.02.2013 в 15:00:20
Arkrem, я ж выше предлагал технологию с пеной, но никто не в курсе ее тонкостей. так что придется звать людей по объявлению и пытать - "а как сможете сделать?"...
Arkrem
Arkrem
Королёв
14.02.2013 в 16:45:49
андремф, я бы распилил из бруса треугольный профиль, по размеру подходящий под свободное пространство за багетом, напилил бы из бруса кусочки сантиметров по 10, и прикрутил бы их к стене с шагом 50-60 см, получились бы закладные. Багет крепил бы клеем снизу, а к закладным привинчивал. Правда, это всё в теории, полиуретановые багеты с натяжным потолком мне крепить не приходилось.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 16:55:47
Боюсь,дерево под карнизом будет менять объем по временам года и это приведет к трещинам на багете. Я бы выклеил "карниз" из полос ГКЛ и уже к нему приклеивал бы багет
андремф
андремф
Курск
15.02.2013 в 12:14:58
Палецкий написал : Я бы выклеил "карниз" из полос ГКЛ и уже к нему приклеивал бы багет
наверно, не "выклеил", а "присверлил на шурупы верх (или середину), нижний край на клей"? ведь карниз будет стыковаться к полосам ГКЛ не плоскостью, а острым углом, так не приклеишь! про треуголные закладные из бруса - надо думать, вроде просто, но возня с деревом неизвестной сушки посложнее прыскания пены с последующим обрезание ее бугров в местах под шурупы...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2013 в 13:47:22
андремф написал : наверно, не "выклеил", а "присверлил на шурупы верх (или середину), нижний край на клей"?
..нет-нет ..именно выклеил, как фанера, друг к другу три или четыре полосы разной ширины, получая в итоге некий треугольник
андремф
андремф
Курск
15.02.2013 в 14:09:32
Палецкий, спасибо, идея правильная, но проще (лично мне, лентяю) все-таки, если маляры не предложат что-нить свое, купить брусы треугольные или прыснуть пеной и обрезать, чем переть гипсокартона лист, резать, клеить его (много причем - на 4 комнаты)...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2013 в 14:15:32
андремф написал : брусы треугольные
Не надо дерева туда ..трещины будут 100%
андремф
андремф
Курск
15.02.2013 в 14:54:35
Палецкий написал : Не надо дерева туда ..трещины будут 100%
от чего? обычный брус антресолей не ведет же совсем десятки лет ни в коридоре, ни в туалете, а эти брусы-трехгранники будут под полиуретаном притянуты к капитальной стене, им двигаться просто некуда
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2013 в 15:07:23
андремф написал : обычный брус антресолей не ведет же совсем десятки лет ни в коридоре, ни в туалете
ну, Вам виднее :)
