adam&the ant
adam&the ant
15.02.2013 в 13:15:08
Nadejda написал : Я вообще уже пришла к выводу -хочешь сделать хорошо -сделай это сам.. Причем нет прямой зависимости между стоимостью работ и их качеством :(((
Надя,это то очевидно,но одному перестелить крышу -это анрил полнейший.Мужчин,кроме меня в семье ,увы,нет.Поэтому мой случай равшаны под чутким руководством
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.02.2013 в 13:30:33
adam&the ant написал : Надя,это то очевидно,но одному перестелить крышу -это анрил полнейший.Мужчин,кроме меня в семье ,увы,нет.Поэтому мой случай равшаны под чутким руководством
ну, не полнейший.. но с равшанами сподручнее.. я себе пыталась найти равшана в подсобники.. не нашла.. они хотят иметь объем работы с оплатой за крадратные метры,а не с почасовой.. а вообще-все возможно... helmutivan вон вообще дачный дом в одно лицо построил, красивенный :)) прям пряничная избушка:)) он в начале темы отмечался.. У мну вообще мужчин в семье нет.. даже кошки и собака -и те -деффачки:)))
adam&the ant
adam&the ant
15.02.2013 в 13:51:36
Nadejda написал : ну, не полнейший.. но с равшанами сподручнее.. я себе пыталась найти равшана в подсобники.. не нашла.. они хотят иметь объем работы с оплатой за крадратные метры,а не с почасовой..
Мне проще.Они у меня уже третий год будут по весне.Работают без выходных, как часы, с 9 утра до 19.00 с перерывом в пол часа на обед. Доволен и я ими и они мной,ибо опыт у них уже большой.Слишком разные попадаются хозяева,а со мной ляпота,и поговорить можно и инструмент есть любой от болгарки до станка
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 07:42:19
adam&the ant, ну как прошел визит на дачу?
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.02.2013 в 09:02:55
adam&the ant написал : Вы наверное имеете ввиду торцы конька?
длинные боковины. Там, где конек на МЧ ложится.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
adam&the ant
adam&the ant
18.02.2013 в 10:18:57
Nadejda написал : adam&the ant, ну как прошел визит на дачу?
Фоткать там бесполезно,т.к. совсем темно,а у фонаря за зиму батарейки подсели.В общем ситуация в точности как на вашем рисунке с одним большим но, между внутренней обшивкой комнат второго этажа и обрешеткой крыши примерно 15-20 см. Вот теперь давайте обсуждать,т.к. теперь мне не совсем понятно как лучше сделать? Если делаю бутерброд внутренней обшивки,которая никак не будет связана с крышей,то что тогда стелить на саму обрешетку крыши? Или утеплять верх внутренней обшивки прямо до обрешетки?
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 12:13:28
adam&the ant написал : между внутренней обшивкой комнат второго этажа и обрешеткой крыши примерно 15-20 см.
между обшивкой и обрешеткой или между обшивкой и стропилами?
adam&the ant написал : то что тогда стелить на саму обрешетку крыши?
обрешетка ж на стропила крепится...а не на внутреннюю обшивку с утеплителем..
adam&the ant
adam&the ant
18.02.2013 в 12:25:59
Nadejda написал : между обшивкой и обрешеткой или между обшивкой и стропилами?
Между обшивкой и обзольной доской примерно 15-20 см полость получается.А сама крыша та же что и описывал по памяти.Шифер/рубероид / обзольная доска(кстати в отличном состоянии) и гвозди насквозь ржавые:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 12:45:27
adam&the ant написал : Между обшивкой и обзольной доской примерно 15-20 см полость получается.А сама крыша та же что и описывал по памяти.Шифер/рубероид / обзольная доска(кстати в отличном состоянии) и гвозди насквозь ржавые:)
ну дык как раз на утеплитель с вентзазором :)
adam&the ant
adam&the ant
18.02.2013 в 13:09:21
Nadejda написал : ну дык как раз на утеплитель с вентзазором :)
А саму крышу получается я монтирую по схеме: стропила / изоспан В / рейка поверх стропил / дюймовка / металлочерепица?
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 13:38:51
adam&the ant написал : А саму крышу получается я монтирую по схеме: стропила / изоспан В / рейка поверх стропил / дюймовка / металлочерепица?
нет, изоспан В -это пароизоляция, это самый внутренний слой кровли, самый близкий к внутренней обшивке.. а под металлочерепицей должна быть мембрана типа Изоспана АМ ( у меня Ютавек 115)
