ruchalin
ruchalin
13.02.2013 в 10:36:01
Приветствую, уважаемые форумчане. Оцените пожалуйста разводку в квартире и дайте свои рекомендации. Стояки ГВС и ХВС находится на площадке. Схема разводки представлена в приложении. Все трубы ППР, проходят в штробах. Диаметр магистрали 25 мм, отводов 20 мм. Из потребителей будут: умывальник, стиралка, ванная, туалет, водонагреватель, кухонная мойка, полотенцесушитель (под вопросом). К полотенцесушителю нужно вести отдельные трубы от стояка ГВС? Помогите также определится с производителями канализационных труб и изоляции для ППР.
касимов
касимов
Касимов
13.02.2013 в 11:17:45
Счетчики будут? и почему канализацию 40ку выбрали?
ruchalin написал : полотенцесушитель (под вопросом).
Определитесь.
ruchalin
ruchalin
13.02.2013 в 15:33:11
счетчик и фильтр-грязевик будут, по поводу 40-ки, то читал здесь на форуме. что к туалету - 110, к остальным потребителям достаточно 40
Определитесь
в шапке темы спрашивал нужно ли вести отдельные трубы от стояка ГВС к полотенцесушителю или можно воспользоваться магистралью ППР25 при данной последовательной схеме разводки?
касимов
касимов
Касимов
13.02.2013 в 22:44:45
ruchalin написал : нужно ли вести отдельные трубы от стояка ГВС к полотенцесушителю
Нужно.
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2013 в 23:16:14
Полотенчик желательно запитать на проточку со стояком, поэтому придётся вести, да ещё и с правильным уклоном.
Каналья верная. До ванны 50, потом 40, только на стиралку тоже 40? Знаю красивый обратный клапан только на 32.
касимов
касимов
Касимов
13.02.2013 в 23:29:00
AndyMirror написал : Каналья верная.
Каналья под вопросом.Где посудомойка и кухонная раковина не понятно.Это самый жир в трубах.
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2013 в 23:41:35
Загадить и 110 можно, дело не хитрое. Главное чтоб уклон был и без отстойников.
Но согласен, что обычно на кухню ведут 50, ибо нет смысла заужать сечение идущее со стояка. А вот после ванны трубу часто прячут, потому и заужают.
ruchalin
ruchalin
14.02.2013 в 00:56:55
можно и 32, спасибо за информацию
вывод на кухонную мойку изображен на виде Ж (он же Д), который я неправильно подписал (см. последнее вложение на рис. вместе с видом Е). Там указана труба 40. Не помню есть ли отвод от стояка канализации на кухню. Если есть и это 50, то конечно нет смысла заужать
ruchalin
ruchalin
14.02.2013 в 00:58:20
Нужно.
а как на счет электрического полотенцесушителя?
