Begemot.73
Begemot.73
13.02.2013 в 21:18:54
Прошу помощи у уважаемых профессионалов) Имеется 2-шка в доме типа П46М, санузел - готовая кабина собраная из шиферных листов. Стенка между туалетом и ванной - 5 см (2 листа шифера между ними деревянные рейки) Как правильно организовать водорозетки для смесителя в ванной? Предполагаемое месторасположение - отметил на плане. Пока в голову лезет только колхоз из пары сгонов, боченков, 4 гаек закрепленных на металической пластины))
Так же не понятно как в таких условиях крепить полотенцесушитель?..
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.02.2013 в 21:25:13
Можно прогнать трубы под шифером (скорей всего ацеид) и прикрепить водорозетки по размеру к бетонной стене - а на уровень плитки вывести удлинителями. Ещё продаються специальные планки одинарные и двойные для водорозеток. Тоже прогнать трубы за шифером прикрепить к планке с водорозеткой,а планку присверлить на шифер. Толщина планки 2мм. И место ,где присверлили вполне прячеться под плиточным клеем.
Begemot.73
Begemot.73
13.02.2013 в 21:53:24
Мастер Игорь написал : Можно прогнать трубы под шифером (скорей всего ацеид) и прикрепить водорозетки по размеру к бетонной стене - а на уровень плитки вывести удлинителями. .
Да, вы правы, это ацеид. Насколько я понимаю, данный комментарий относится к полотенцесушителю? В принципе, примерно так я и предполагал - вырезать часть шифера вокруг предполагаемых водорозеток и крепиться к стене. Думаю, между стеной и ацеидом можно будет попробовать просунуть МП трубы типа REHAU
Мастер Игорь написал : Ещё продаються специальные планки одинарные и двойные для водорозеток. Тоже прогнать трубы за шифером прикрепить к планке с водорозеткой,а планку присверлить на шифер. Толщина планки 2мм. И место ,где присверлили вполне прячеться под плиточным клеем.
Планки я видел, вот только все они предполагают крепеж со стороны смесителя (т.е. ванны), а я думал планку крепить со стороны туалета, сделав сквозные отверстия через 5 см. стенку...
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.02.2013 в 22:11:41
Begemot.73 написал : Планки я видел, вот только все они предполагают крепеж со стороны смесителя (т.е. ванны), а я думал планку крепить со стороны туалета, сделав сквозные отверстия через 5 см. стенку...
Так тоже можно, но и как писал я -если закрепить со стороны ванны , то ушки которыми крепяться к ацеиду всё равно спрячуться под плиточный клей. По идее вариантов много.Некоторые вообще убирают ацеид,разводят спокойно все трубы и канализацию по бетонной стене,а потом закрывают всё это гипсокартоном.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.02.2013 в 00:11:37
Мастер Игорь написал : Тоже прогнать трубы за шифером прикрепить к планке с водорозеткой,а планку присверлить на шифер.
фото для наглядности
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.02.2013 в 00:49:21
Олегович, Хочу Вас расстроить. Вернее, не хочу, а придётся. И не Вас, а того, у кого это сделано. Дело в том, что ацеид- подлейший материал...И нельзя его резать ни вдоль, ни поперёк...что бы вы ни делали и как бы ни изощрялись, вдоль таких резов по плитке пойдут трещины.
Так с ацеидом делать нельзя. Можно прорезать окошко и потом пытаться пропихивать трубу в пространство между кабиной и стеной. Это непросто. Там и "загогулины" есть из-за каркаса кабины из уголка...поэтому пластик не катит- пошкрябается сильно...я из меди под обжим так делал- гимор тот ещё...такие кабины нужно сносить, измельчать, делать пульпу, из неё клизьму тому, кто их придумал..)))
виктор1
виктор1
14.02.2013 в 07:31:23
АлекСАН_dr написал : Там и "загогулины" есть из-за каркаса кабины из уголка...поэтому пластик не катит- пошкрябается сильно...я из меди под обжим так делал- гимор тот ещё...такие кабины нужно сносить,
Тоже не раз мучился, плевался и чертыхался- лечение снос и дальше, по желанию клиента.
Begemot.73
Begemot.73
14.02.2013 в 11:14:07
2 АлекСАН_dr, Тоже пришел к тому же выводу, что поперечные и продольные разрезы делать нельзя - нарушается жесткость конструкции. Только небольшие локальные отверстия. К сожалению сломать кабину сейчас уже не представляется возможным. Раньше об этом подумать стоило. Теперь придется выкручиваться так.
Спасибо за советы буду думать. Возможно вообще полотенцесушитель установлю электрический, рядом с ним все равно будет розется для стиральной машины.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.02.2013 в 11:45:10
АлекСАН_dr написал : Дело в том, что ацеид- подлейший материал...И нельзя его резать ни вдоль, ни поперёк...что бы вы ни делали и как бы ни изощрялись, вдоль таких резов по плитке пойдут трещины. Так с ацеидом делать нельзя.
независимо от того как щели потом обработаны?
и как скоро можно наблюдать негатив, дело в том что с заказчиком живем в одном подъезде, он бы мне сказал если какой косяк...
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
14.02.2013 в 14:31:31
Это если плитку сразу класть на ацеид. Он просто в местах резов играет,поэтому плитка трескаеться. Но если туда вбухать кг. 100 ну или поболее алебастра То он становиться намертво , ну и плитка нормально лежит.
cineman
cineman
14.02.2013 в 17:16:32
Begemot.73, Вы ж в Москве живёте! Что мешает купить специальные фиттинги Рехау для тонких стен?
