При удержании двух кнопок и включении СМ по кругу показывает все свои иконки, потом пишет С11, гаснет, потом снова по кругу. При переключении ручки иногда пишет ELE и E43. На некоторых режимах пишет Е41 потом Е43.
22.02.2013 в 20:26:10
23.02.2013 в 07:46:20
Значит ли это, что УБЛ под замену, или не факт?
23.02.2013 в 19:59:17
Вот эти Е41, Е43 ,что обозначают в перечне неисправностей и ошибок Вашей машины, посмотрите в описании. Ведь специально проводят диагностику и машина дает ответ. Поэтому и машина дорогая,что позволяет диагностикой определять неисправность. Есть сайт "Самостоятельный ремонт стиральных Машин Мастер" и Монитор. Вот там надо искать ответ, или вызывать мастера.
23.02.2013 в 20:02:08
texnik6, да, это неисправность УБЛ. Но при этом не факт, что УБЛ не исправен.
24.02.2013 в 15:39:38
УБЛ скорей всего целая.
напряжение подать на таблетку, контакты должны замкнуться.
для чего катушка я так и не понял, сам с этим столнуться не успел, говорят чтоб замыкалась не сразу а через неск. минут (типа белье забытое доложить) но по какому алгоритму это работает непонятно.
нашел и разобрал похожую, таблетки под контактами нет, только катушка, вторая таблетка послед. с катушкой, зачем непонятно.
24.02.2013 в 15:43:03
Глуповатый написал : напряжение подать на таблетку, контакты должны замкнуться.
Спасибо! Вот это не совсем понял. Как подать напряжение на таблетку, и что замкнется?
24.02.2013 в 15:51:20
если я правильно понял то напряжение подается (на этой фотке ) на второй и четвертый слева а замкнуться должны 1 и 2 тоже слева... а вот красная пластмасска видимо может помешать этому, она управляется катушкой...
короче лучше вначале проверить тестером, 2 и 4 должны показать какую-то цепь, подав туда напряжение нагреется таблетка и 1 и 2 замкнутся.
24.02.2013 в 15:56:43
Глуповатый, 2-4 - 0,935 кОм Подать на них 220? В течение какого времени ждать эффекта?
24.02.2013 в 16:01:39
секунды три
25.02.2013 в 15:47:34
Пустили 220в на контакты УБЛ 2-4: из УБЛ при этом выдавливается красно-бордовая запорная пластмасска. Сама СМ при включении не выдавливает эту пластмасску. После нажатия "запуск" тоже не выдавливает. Она должна постоянно пытаться выдавиться после включения СМ или только после нажатия кнопки "запуск"? Это чем-то говорит? На контактах 2-3 срабатывает электромагнит УБЛ.
25.02.2013 в 15:52:39
а контакты замкнулись?
