Aлиса
Aлиса
15.02.2013 в 19:46:48
собсно сабж. На сайте пишут аппетитно.:a
jekasus
jekasus
Добрич
15.02.2013 в 19:52:24
А куды заливать? в ухо ? Я летом поплавал и понырял и потом три дня ничего не слышал:a
Баш майсторът
Aлиса
Aлиса
15.02.2013 в 20:04:53
jekasus ниа :nо:
Жидкая звукоизоляция Green Glue — это современный вибро и шумоизолирующий материал с вязкоупругим демпфирующим составом, его можно использовать между слоями обычных строительных материалов (ГКЛ, ГВЛ и др.), между двумя слоями фанеры или двумя слоями настила на полу, для улучшения качества шумоизоляции. Green Glue звукоизоляционный компаунд очень прост в применении и эффективен.
Шумоизоляционный компаунд Грин Глу прост в использовании, выгоден и обладает поразительной эффективностью. Независимые лабораторные тесты доказали, что даже один слой Грин Глу между двумя слоями гипсокартона, гипсоволоконного листа, и других схожих строительных материалов дает до 90% уменьшения шума. В отличие от конкурирующих шумоизоляционных материалов, Грин Глу шумоизолирующий компаунд задерживает низкие частоты шума и часто используется для шумоизоляции домашних кинотеатров и студий.
Применять Грин Глу просто как раз-два:
1) Распределить Грин Глу по поверхности листа пистолетом для герметика.
2) Закрепите винтами к уже установленному на стене листу гипсокартона или другого материала.
Для шумоизоляции 3 кв.м. необходимо две тубы Грин Глу по 882 мл.
Грин Глу шумоизоляционный компаунд демонстрирует впечатляющие результаты при сравнительно низкой цене. Грин Глу прекрасно подходит как для применения в частных квартирах и домах, так и в крупных коммерческих проектов. Так же отличительной чертой Грин Глу являтся возможность применять его для установки звукоизоляции своими руками.
Суть материала в том, что когда он подвергается воздействию вибрации возникающей от воздействия звуковой энергии, его слои сдвигаются, вызывая поперечные силы, направленные на промежуточный вязкоупругий материал Green Glue,который и рассеивает образующуюся энергию. Тем самым он уменьшает количество энергии, передаваемой через изолированные воздушные полости. Эти свойства Green Glue имеет особое значение при решении сложных проблем изоляции низкочастотного (ударного) шума, блокировать которые достаточно сложно, и которые являются главной проблемой в звукоизоляции жилых зданий. Применение этого материала в профильных системах с оцинкованными профилями КНАУФ, гарантирует прочное соединение каркасов и меньшему обмену энергией с обеих сторон изолируемой стены. Green Glue шумоизоляционный компаунд демонстрирует впечатляющие результаты при сравнительно низкой цене. Green Glue прекрасно подходит, как для применения в частных квартирах и домах, так и в крупных коммерческих проектах.
В дополнение ко всему, Green Glue был наделен Международным Строительным Комитетом, как пригодным для использования в любых огнестойких конструкциях. К тому же Green Glue не способствует распространению плесени, и не содержит формальдегид. Не имеет запаха.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРИН ГЛУ (GREEN GLUE) Вес тубы 0,9 кг Расход две тубы на 3 кв.м (1 лист ГКЛ 2,5*1,22)
1 коробка 12 шт - 18 м кв. Объём тубы 828 мл
Страна производитель США Объём одной коробки материала 0,02 куб. м.
Размеры одной коробки материала 20х27х38 см Вес одной коробки материала
Резон
Резон
Киров
15.02.2013 в 20:17:00
Aлиса, вот здесь почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211&highlight=Green+Glue пост 765 Я так понял маркетинг и самое эффективное применение:
jekasus написал : А куды заливать? в ухо ?
бракодел
бракодел
Ярославль
15.02.2013 в 20:18:16
Aлиса, и вы верите что разновидность клея-герметика будет эффективней стены в 3 кирпича толщиной ?
"Другими словами 0,5 мм. Green Glue даст столько же дополнительной шумоизоляции, сколько даст увеличение, например, толщины стены в 2 раза." - ну очень круто ...
андремф
андремф
Курск
15.02.2013 в 20:49:08
дык а чем она отличается от силикона или другого герметика в принципе, кроме дикой цены???
Aлиса
Aлиса
15.02.2013 в 22:40:13
бракодел написал : Aлиса, и вы верите что разновидность клея-герметика будет эффективней стены в 3 кирпича толщиной ?
Трудно верить, но стараюсь. Без Веры трудно. то есть никто не пробовал как бы? за ссылку спс.
андрейн написал : Акустик Груп в конце прошлого года провела независимые исследования нескольких известных брендов; результаты опубликованы в журнале "Технологии строительства". Герметик "Green Glue", мембраны "Tecsound 70", картон с песком "PhoneStar" в сравнении ГВЛ.
Можно ознакомиться с результатами и сделать для себя вывод какой акустический результат будет достигнут и во сколько нам обойдется.
Андрейну респектище. Ща буду знакомиться. блин, придется таки что-то скачивать для чтения пдф((
Акусти
Акусти
04.04.2013 в 00:31:25
Aлиса Я прочитал эту статью. Статья Акустик Групп носит явно заказной характер и не может служить НИКАКИМ основанием для принятия того и или другого решения по применению кокого то материала. Это чистая борьба с конкурентами. Как может коммерческая фирма провести НЕЗАВИСИМЫЕ испытания? Это же просто смешно! Грин Глу принадлежит группе Сен Гобен известной во всём мире только материалами высшего качества. В России это Гипрок, Изовер и несколько других известных продуктов. Грин Глу имеет сертификат Института строительной физики, в котором есть ТОЧНЫЕ показатели дополнительной звукоизоляции, которые он даёт http://шумоблок.рф/sertificates/Greengluepaneltesting.pdf На российском рынке только 3 звукоизоляционных продукта имеют настоящиие сертификаты, в которых показана действительная дополнительная звукоизоляция от воздушного шума - Тексаунд, панели ЗИПС и Грин Глу. Вот здесь и зарыта собака. Тексаунд и Грин Глу более эффективны, тоньше и дешевле чем панели ЗИПС, которые предлагает Акустик Групп, в которых, в основном шумопоглощающими материалами является стекловата и минвата. Системы звукоизоляции с Грин Глу одни из самых популярных в США. Вот и не нравится Акустик Групп, что эти материалы появились в России. Грин Глу относительно недорогой и эффективный материал. Именно поэтому американцы его применяют. Тексаунд известен во всём мире и в России уже более 3 лет применяется с большим успехом. Писать что Тексаунд и Грин Глу неэффективны это всё равно что писать что Мерседесы и Форды плохие автомобили и выпячивать свои панели ЗИПС и Шуманет, которые даже с Вазом нельзя сравнить. Так, ушастый запорожец, если кто помнит.
Резон
Резон
Киров
04.04.2013 в 01:00:10
ув. Акусти, в протоколе испытаний, я так понял, приведена конструкция перегородки из металлокаркаса, 3 слоев ГВЛ 12,5 мм., с применением герметика Грин Глу. Приведены внушительные цифры снижения шума. Я так понял, что вся конструкция обеспечивает индекс изоляции 39дБ.
Вопрос: а проводились ли испытания такой же конструкции без применения герметика Грин Глу и на сколько отличаются от заявленой конструкции, т.е. какая была разница между образцом с применением герметика Грин Глу на такой конструкции и на образце без применения герметика Грин Глу? Спасибо.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
04.04.2013 в 01:13:54
скоро появится, газообразная звукоизоляция. Что за бред-то? у меня вот клиенты хотят изолироваться от холодильников магазина этажом ниже - может им навялить?Все равно ничего не выйдет:)))
Акусти
Акусти
04.04.2013 в 23:50:20
Уважаемый Резон! Спасибо, что заставили меня ещё раз влезть мозгами в этот сложный сертификат. Собственно Вы правы, нужно внимательно смотреть такие бумаги. Я довольно серьёзно изучал всё что есть на рынке и нашёл только 3 продукта, которые имеют серьёзные результаты испытаний на защиту от воздушного шума. Это панели ЗИПС и конструкции с Тексаундом 70 и этим американским компаундом Грин Глу. Там тестировались две конструкции. Первая, с двумя листами ГВЛ и ГКЛ и этим латескным полимером между ними. Это всё стоит на профиле КНАУФ 27 мм. пристроено к стене из гипсовых блоков толщиной 80 мм. Гипсовые блоки без системы Грин Глу дают 39 дБ, а с каркасной системой дают общий индекс 54 дБ. Получается что система толщиной 52 мм даёт дополнительную звукоизоляцию 15 дБ. Это почти столько же сколько даёт панель ЗИПС "Синема" толщиной 133 мм. Что делает систему с Грин Глу более предпочтительной для тех, кто хочет потерять меньше места. Там есть и другая конструкция, которая дала дополнительно 10 дБ звукоизоляции при монтаже непосредственно на гиповые блоки. Видимо Вы имели её в виду. Там без Грин Глу 39 дБ а с Грин Глу 49 дБ. но при прямом монтаже на стену без каркаса. Я так понимаю, это можно использовать для защиты от воздушного шума при монтаже на пол. На рынке практически нет систем звукоизоляции, ну может кроме очень сложных, очень толстых и очень дорогих систем на лагах с виброизоляторами. К сожалению, они почти никому не подходят именно из-за большой толщины. Вроде всё.
