16.02.2013 в 18:17:38
Джошуа написал : Ну там только одна нога подпорная по центру.
Чё то,толи лыжи не едут...Я сколько переставил таких душевых ограждений,ни разу одноногих не попадалось:confused:
16.02.2013 в 18:21:20
Zhek@ написал : не может быть,он же качаться будет по сторонам
Не будет. Переверните ведро дном верх. Внутрь подставьте палку размером в глубину ведра,... Такой вот принцип и этого поддона.
16.02.2013 в 18:21:43
Походу правда лыжи не едут... Джошуа,а где у тебя смеситель или душпанель?:sorry:
16.02.2013 в 18:21:52
Вообщем была такая кабина.Поддон играл как живой и нужно было поднять.Манипуляции:выставил по уровню,перевернул,слив и сифон обложил перегородкой,запенил монтажной пеной по края.На пол клеенку чтоб не прилип,поддон на место и в него груз.Высохло,легко поднимается,доступ к сифону есть.Но поднимали и ставили на жесткое.
16.02.2013 в 18:24:10
малой написал : На каркасе в смысле?Как на ребре?
Да, да. На каркасе. Поставьте ведро вверх дном, получим наш поддон.
16.02.2013 в 18:26:48
малой написал : Походу правда лыжи не едут... Джошуа,а где у тебя смеситель или душпанель?:sorry:
Я привел просто ближайший аналог поддона с инета. Душпанель не является проблемой поэтому можно о нем не вспоминать.
16.02.2013 в 18:34:44
Джошуа написал : Да, да. На каркасе
Ну так,дружище- тогда в стены премыкания поддона вкручиваются шурупы-костыли,по пару штук на сторону и поддон опираетсяд на них...а под центральную ногу если коротка будет можно и подложить раз каналья высоко задрана...:confused: Не забудь прихватить к стенам и каркас створок;)
16.02.2013 в 18:37:28
Так вот стоит ножка.
16.02.2013 в 18:41:32
малой написал : Ну так,дружище- тогда в стены премыкания поддона вкручиваются шурупы-костыли,по пару штук на сторону и поддон опираетсяд на них...а под центральную ногу если коротка будет можно и подложить раз каналья высоко задрана...:confused: Не забудь прихватить к стенам и каркас створок;)
Спасибо за совет. Но именно в моем случае одна из примыкаемых к стене сторон пенопластовая облицованная плиткой. То есть не нагружаемая.
16.02.2013 в 19:07:13
малой написал : Так а как ты будешь створки то крепить к стене...они же и к поддону и к стене крепятся:confused:
Там есть места без пенопласта. Как раз подкрепление.
за пенопластом чё только бездна?:o
Пирог такой. Плитка, 5см пенопласт, полиуретановая пена см5, бетон.
16.02.2013 в 19:26:56
Если поддон ставить на эппс,то есть вероятность усадки со временем и соответственно может появится напряг в крепление створок к поддону...Может замастырить какие то опоры-кронштейны на эту стену с креплением к полу :confused: ,ну а другую сторону на костыли...
16.02.2013 в 19:57:00
Делайте подиум и не играйте.Подиум 5 -6 см, можно изготовить из газобетона 5см, облицованный плиткой.
16.02.2013 в 20:16:40
виктор1 написал : Делайте подиум и не играйте.
На подиум ставить поддон как?На одну ногу? Джошуа, если я правильно понял ЭППС хочет применить как опору-основание под поддон...:confused:
