mr-h написал : Частотные преобразователи применяются для трехфазных двигателей, т.е. для довольно больших установок.
Смотрел номенклатуру китайских pr6000, там есть и однофазные на вход. Получается они тоже трехфазными двигателями управляют. Занятно. Надо на будущее запомнить, если придется запитывать трехфазные движки от однофазной сети
mr-h написал : Также есть вентиляторы с двигателями постоянного тока (на входе у них ~220В) с электронно-коммутируемыми обмотками (EC вентиляторы), входом управления оборотами 0-10В и выходом таходатчика для контроля оборотов
О ! Спасибо, очень интересная информация
mr-h написал : Поясните, зачем изначально брать избыточный вентилятор? Тогда уж и сеть надо избыточную делать, которую для пониженных оборотов надо будет перенастраивать.
Я так понимаю, что лучше взять на всякий случай помощнее, мало ли еще добавятся какие либо устройства, фильтры например Плюс у меня например планируется постепенно пристраивать второй этаж. Получается можно взять сразу мощный вентилятор и отрегулировать его мощность
