sqlexec
sqlexec
Иркутск
07.09.2006 в 18:59:59
А если так сказать флегматизировать герметик каким наполнителем, ну скажем тем же цементом... Или сначала цементом, а после затвердевания загерметиковать
07.09.2006 в 19:12:39
AlVadSk написал : Вот есть нерж. мойки для подобной врезки (в дюпоновский искусств. камень, естественно), так у них край плоский, ровно толщины металла, эта больше подошла бы к вашему эксперименту. Пришлось бы снять только верхний 1мм столешницы, оставшись в твердом слое, и не было бы клиновидной щели.
А может и не надо топить, если толщина наложения - слой металла 1мм? Может сделать на металле плавный переход - скруглить...?
Если делать шов, то нужен материал более жесткий чем силикон, но в то же время слегка эластичный, чтобы не потрескался из-за небольших деформаций.... Может силиконизированный акриловый герметик, или какая эпоксидка эластичная...
Mals
Mals
08.09.2006 в 07:36:52
Не заранее придумывал - так вышло. Положил под мойку Е-профиль, залил довольно дешевым силиконом, сверху мойку крепко прижал, срезал излишки герметика.
  1. Когда срезал - понял, что механически он вполне стоек.
  2. Устроил потоп - тоже неспециально, менял водоснабжение, кривые руки и т.д. - а столешнице пофигу. Вопрос - может есть где взглянуть на проф. оценку герметиков, а не на мнения таких ламеров как я?
VAT
VAT
20.06.2007 в 06:01:04
Тоже очень хочется "заподлицо", потому как делить пространство между "крылом" и фланцами мойки и рабочим столом жалко. И "крыло" хочется и разделочный стол хочется. Перепад уровней здорово съедает площадь. Смахнуть со стола мелкий мусор и воду в мойку тоже представляется весьма удобным. Накладной варочной панели это в меньшей степени касается. Но полезная площадь добавляется все равно. Не верю что проблема герметизации не решается. Это ведь и правда не корабль - нужна временная гидроизоляция. И почему обязательно силикон? А полипропиленовые герметики? Получается что-то типа резины - я вместо межплиточной затирки в душевом поддоне использовал - очень впечатлен результатом. Силикон бы даже не рискнул в это место. Нужна была прочность, изоляция и эластичность. Стоит такой герметик правда раза в 3-4 дороже..
Кстати если глянуть на плиты "Соло" - стык между варочной панелью и корпусом - очень похоже что это полипропиленовый герметик. Есть такие у кого этот периметр разрушился или отслоился?
VAT
VAT
27.06.2007 в 11:58:35
Так что - никого не интересует, никто не делал?
Doroteja
Doroteja
27.06.2007 в 12:41:44
2VAT Можно по-подробней про полипропиленовый герметик? Ни разу не слышал. Поиском не нашёл.
VAT
VAT
27.06.2007 в 23:20:51
Да тут же в "тестах" http://mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&11 Я пользовал Sikaflex 11fc серый, нашел в строительной конторе случайно - очень понравился. Искал на рынках - там понятия о пропиленовых не имеют - дорогие они. В автомагазинах можно поискать, но мне нужен был серый, а там все чёрные.
Doroteja
Doroteja
27.06.2007 в 23:37:11
2VAT Уточню для поиска. Полиуретановые герметики.
VAT
VAT
28.06.2007 в 08:33:31
Пардон если сильно озадачил... в мозгах название поменялось.))
Mals
Mals
03.07.2007 в 20:53:52
Попробуйте эпоксидку.
VAT
VAT
04.07.2007 в 07:42:23
Эпоксидка жестковата будет. Главное похоже найти саму мойку для врезки заподлицо, похоже это редкость.
