юра Т
юра Т
23.02.2013 в 02:59:07
nachavilo написал : Нужно 2кВт
ага, чтобы сразу даже не дергался если что...
artemD
artemD
Долгопрудный
23.02.2013 в 09:27:30
Итак, попытался измерить другим способом - вбил метрах в 25 от дома шпильку метра на полтора и померял напряжение между ней и заземлителем во время работы лампочки и в "холостом" режиме. Во время покоя тестер показал 180 мВ на постоянке, на переменке был 0. Во время работы тестер показал на переменке 1В, откуда получается, учитывая ток через лампочку 0,45А, что сопротивление моего заземлителя около 2 Ом :) Как считаете, велика ли погрешность?
И опасно ли то напряжение в 180мВ с точки зрения коррозионной устойчивости заземлителя?
P.S. Чуть не забыл - всех с праздником 23 февраля :)!
a-electron
a-electron
Воронеж
23.02.2013 в 12:21:33
artemD написал : Итак, попытался измерить другим способом - вбил метрах в 25 от дома шпильку метра на полтора и померял напряжение между ней и заземлителем во время работы лампочки и в "холостом" режиме. Во время покоя тестер показал 180 мВ на постоянке, на переменке был 0. Во время работы тестер показал на переменке 1В, откуда получается, учитывая ток через лампочку 0,45А, что сопротивление моего заземлителя около 2 Ом :) Как считаете, велика ли погрешность?
Похоже на форуме идёт скрытый тотализатор - "как долго испытателю жить осталось". Мои соболезнования!!!
a-electron
a-electron
Воронеж
23.02.2013 в 12:26:02
А про то как правильно измерять методом амперметра-вольтметра ни кто понятия не имеет. :yu
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2013 в 12:39:14
юра Т написал : а они то зачем в земле?
У автора закопаны. :)
iyri
iyri
Брянск
23.02.2013 в 23:22:02
a-electron написал : А про то как правильно измерять методом амперметра-вольтметра ни кто понятия не имеет.
  • еще один любитель- экстремал (Метод амперметра-вольтметра основан на измерении тока, протекающего через измеряемое сопротивление и падения напряжения на нем)
artemD
artemD
Долгопрудный
24.02.2013 в 09:35:36
artemD написал : Как считаете, велика ли погрешность?
Никто не знает?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.02.2013 в 11:28:32
Нужно 2кВт и вольтметр:первый замер фаза-ноль,второй фаза-контур.Добиваемся минимальной разницы
Т.е практически:нагрузил контур,поставил клещи,замерял напряжение между нулём и контуром,вычислил сопротивление."Лабораторную работу" проведу-только стоит ли?-В чём неправ-разъясните.
юра Т
юра Т
24.02.2013 в 20:50:45
nachavilo написал : Нужно 2кВт и вольтметр:первый замер фаза-ноль,второй фаза-контур.Добиваемся минимальной разницыПредлагаю обсудить.
ни о чём
Михаил 53
Михаил 53
25.02.2013 в 01:36:21
Критиковать все здоровы, а сам то почему не подсказал человеку? Он ведь просил!
Правильный ответ- см пост #39. Измеряемое сопротивление- это твоя лампочка, но для этого нужен тестер измеряющий переменный ток хотябы до 2 Ампер. Ну и напряжометр соответствующий.
a-electron
a-electron
Воронеж
25.02.2013 в 19:27:27
iyri написал :
Уважаемый, а вы методики ростехнадзора в руках хоть держали, прежде чем рассуждать!!!
