18.09.2018 в 19:28:15
Alexvas, пришла Вам вагонка? Мы пока ждем
18.09.2018 в 19:39:45
У кого как в каркасе реализована звукоизоляция перегородок внутренних?
18.09.2018 в 19:45:26
medvedol, вечер добрый, звонил сегодня на стройку - бригадир сказал, что пришла вагонка. Оббивают фронтоны, правда погода подводит :)
18.09.2018 в 20:01:31
Alexvas, понятно . Надеюсь и нам скоро привезут
18.09.2018 в 23:18:46
Alexvas, Насколько понял из разговоров с инженерщиками - закладных нет. Они получают стены и сами раскладывают трубы. У меня в фундаменте предусмотрели технологические отверстия под домом после заданного вопроса о том, как канализацию тянуть. Фундамент - лента. Воду, вроде, по комнатам тянут. Вместе с отоплением. Но дом еще не построен, посему пока - то, что рассказали. ЗЫ. Воду собираюсь раскладывать сам, под полом, с греющим кабелем.
18.09.2018 в 23:21:00
medvedol, У меня в проекте звукоизоляция будет реализована путем утепления внутренних стен. Опять же, специально на этапе заказа вопросы задавал. ЗЫ. Менеджер с фундаментщиком уже подкалывают - мол, как на работу к нам ходишь. В субботу жду бригаду, будем наконец фундамент заливать.
18.09.2018 в 23:22:36
TygynDarhan, спасибо, мне с фундаментом попроще - у меня свайный. Пока озаботился проводкой труб через пол - там все-таки утеплитель и доски, дырку делать замучаюсь, не попросить ли сейчас рабочих туда трубу канальи 110 вставить и трубу канальи 40 через которую воду завести, а в 110-ю трубу потом всю каналью слить как в квартире. Буду думать и с бригадиром посоветуюсь.
18.09.2018 в 23:27:36
Alexvas, В прошлом доме подвел каналью и завел ее через пол совершенно без проблем, тупо высверлил, потом пролил стык дыры с трубой монтажной пеной. Вполне тепло получилось. Пирог пола был примерно такой же, как и у зодчих. UPD. И да, чуть не забыл. На финише, т.е.сверху, на поверхности пола, обработал стык силиконовым герметиком. Ну как бы это понятно :)
18.09.2018 в 23:31:22
TygynDarhan, а утеплитель и покрывной материал в пироге пола просто в сторону убирали?
18.09.2018 в 23:36:14
Alexvas, Да, именно так. Вроде сверло под такой диаметр не грызет утеплитель и укрывной материал вокруг себя. Но сейчас вот задумался дополнительно разводку канальи заказать, ибо деньги небольшие, а лазить под полом при моем фундаменте - замучаешься... Изначально думал - сам разложу.
19.09.2018 в 00:30:08
Alexvas написал: TygynDarhan, спасибо, мне с фундаментом попроще - у меня свайный. Пока озаботился проводкой труб через пол - там все-таки утеплитель и доски, дырку делать замучаюсь, не попросить ли сейчас рабочих туда трубу канальи 110 вставить и трубу канальи 40 через которую воду завести, а в 110-ю трубу потом всю каналью слить как в квартире. Буду думать и с бригадиром посоветуюсь.
Alexvas, Лучше 2 трубы 110 мм. А то захочется потом на улицу протянуть трубу для полива, и опять сверлить. И водяную трубу греющим кабелей неплохо бы обмотать.
19.09.2018 в 07:04:21
TygynDarhan написал: medvedol, У меня в проекте звукоизоляция будет реализована путем утепления внутренних стен. Опять же, специально на этапе заказа вопросы задавал. ЗЫ. Менеджер с фундаментщиком уже подкалывают - мол, как на работу к нам ходишь. В субботу жду бригаду, будем наконец фундамент заливать.
TygynDarhan, т.е во внутренних перегородках та же вата? Я фх читаю, там пишут, что толку в ней мало.
19.09.2018 в 08:39:59
medvedol, Если мне склероз не изменяет (договор не под рукой), в перечне допов есть пункт "доп.шумоизоляция внутренних стен и перекрытий". Но помню, что менеджер объяснял, что эта шумка - слои минваты. Как она, шумка работает - можно наблюдать в том доме, где менеджеры сидят. Другого варианта в зодчем все равно не предлагают. Посему - будет напрягать - заморочусь доп.шумкой. Хотя... Есть разные типы шума. Голоса и прочие подобные звуки вата поглощает хорошо, проблема должна быть с вибрациями перекрытия, и антивибрационные мероприятия - штука очень серьезная. Но решается как раз при настиле чистового пола на перекрытия, так что как раз есть возможность пошаманить. Было дело, заморачивался шумкой в квартире.
19.09.2018 в 09:01:35
TygynDarhan, вибрация меня как раз не волнует, меня именно разговоры, телек и другие бытовые шумы от домочадцев. Без ваты то , вообще, звонко будет, я думаю
