richi4
richi4
Люберцы
24.02.2013 в 15:46:08
Стоят три смесителя - на кухне мойки,в ванной на умывальнике и на самой ванной.Смесители хорошие,керамика,поворачиваются градусов на 180 - измерял. Проблема такая - когда закрыты все краны,то всё нормально,вода не течёт и ничего не капает.Но стоит открыть кран на ванной,например,как из обоих кранов - на кухне и на умывальнике вода начинает течь тонкой струйкой.Хотя краны закрыты намертво. Сегодня у соседей по стояку на первом этаже была протечка и они призакрыли общий вентиль,давление в стояке упало,а из наших всех трёх закрытых кранов тонкой струйкой потекла водичка. Просто чудеса какие-то. Смесители установлены примерно год,полтора назад. Подсоединены сейчас к одному стояку.А раньше - к двум.Мойка и туалет - к одному.А ванная и умывальник - к другому. С одного стояка вода перестала течь совсем. Пришли сантехники жека и сказали,что ничего не сделаешь,и за солидное вознаграждение подключили всё к одному стояку.По моему,с этого момента и начались проблемы.И колонка не зажигается,и краны потекли.....если один из кранов открыт. Помогите выявить причину и устранить это явление..
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 16:31:04
richi4 написал : Смесители хорошие
сомнительно!
richi4 написал : давление в стояке упало
это влияет на "хорошие " смесители.
10-40-99@mail.ru
richi4
richi4
Люберцы
24.02.2013 в 16:51:49
Славик64 написал : сомнительно! это влияет не "хорошие " смесители.
Имеется ввиду - дорогие,керамические. Удивительно - ведь закрытые-то не текут!Даже не капают. Что за конструкция у этих керамических?Раньше стояли такие с одним поворотным вентилем.Неудобство - регулировать воду сложно - слишком маленький ход.Особенно для ванной и в мойке.Стоит-то колонка.Изменяя напор меняется и нагрев воды. Чудеса,да и только.Сейчас ещё раз проверил - открываю воду в мойке на всю,а из других двух кранов начинает течь тонкой струйкой.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 17:19:32
richi4, недавно кто то здесь хорошо объяснил это, поищите.
richi4 написал : Что за конструкция у этих керамических
такие вот они. Давлением воды, эти керамические штучки, прижимаются друг к другу. Выкрутите кран буксу и подложите под нее тоненькую прокладку на 3/8. Иногда это спасает. А лучше менять кран буксы.
10-40-99@mail.ru
Юберъ
Юберъ
24.02.2013 в 17:39:59
Славик64 написал : лучше менять кран буксы.
Лучше ставить "однорукие".
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 17:44:04
Юберъ написал : Лучше ставить "однорукие".
не люблю их. У каждого свой вкус, сказал...(не помню кто) и проглотил шпагу.:)
10-40-99@mail.ru
Larvef
Larvef
Красноярск
24.02.2013 в 18:12:22
Славик64 написал : richi4, недавно кто то здесь хорошо объяснил это, поищите. такие вот они. Давлением воды, эти керамические штучки, прижимаются друг к другу. Выкрутите кран буксу и подложите под нее тоненькую прокладку на 3/8. Иногда это спасает. А лучше менять кран буксы.
Вы ошибаетесь уважаемый. Прижимает керамические пластины друг другу резиновое кольцо - уплотнитель. Закручивая кран буксу чем сильнее, тем сильнее будут прижиматься керамические пластины друг к другу. Я думаю, что здесь дело обстоит как раз в том что кран букса слабо закручена. Но здесь важно не переборщить так как в противном случае кран будет туго открываться и есть вероятность выкручивания самой кран буксы.
Elmar
Elmar
Киров
24.02.2013 в 18:14:16
richi4 написал : И колонка не зажигается
Не айс. С колонками только барашковые.А так шайтан батыр.
richi4
richi4
Люберцы
24.02.2013 в 18:50:22
Larvef написал : Вы ошибаетесь уважаемый. Прижимает керамические пластины друг другу резиновое кольцо - уплотнитель. Закручивая кран буксу чем сильнее, тем сильнее будут прижиматься керамические пластины друг к другу. Я думаю, что здесь дело обстоит как раз в том что кран букса слабо закручена. Но здесь важно не переборщить так как в противном случае кран будет туго открываться и есть вероятность выкручивания самой кран буксы.
Вот - спасибо.Это мне больше подходит. Ничего не подкручивал со дня покупки.Как купил-так и поставил. Скорее всего оно так и есть. А подкручивать спец-ключ нужен? А то менять буксы каждый год - разве это дело? Что касается одноруких - так они и стояли.Очень плохо регулировать меньше-больше,слишком малый ход,потому и были заменены..Колонка ведь.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 19:30:34
richi4 написал : Вот - спасибо.Это мне больше подходит.
что характерно, глупости лучше воспринимаются.
Larvef написал : кран букса слабо закручена.
кран букса бывает закручена или не закручена, а
Larvef написал : слабо закручена
не должно быть. Почему? Потому, что при открывании крана она(кран букса) может вовсе открутиться. Производитель не дурак, умеет слабые места делать.
Larvef написал : Но здесь важно не переборщить так как в противном случае кран будет туго открываться
поэтому и
Славик64 написал : тоненькую прокладку
10-40-99@mail.ru
25.02.2013 в 20:10:39
richi4 написал : Проблема такая - когда закрыты все краны,то всё нормально,вода не течёт и ничего не капает.Но стоит открыть кран на ванной,например,как из обоих кранов - на кухне и на умывальнике вода начинает течь тонкой струйкой.Хотя краны закрыты намертво.
Да никаких "чудес". Все банально.
Ремонт проводите как Вам будет удобно, постепенно. Вложений не требуется. Найдите в интернете схему устройства кран-буксы. В самом низу ее Вы увидите силиконовую заглушку-прокладку. Выкручивайте кран-буксу, вынимайте силиконовую заглушку (осторожно! не потеряйте прочую комплектуху!), по внутреннему диаметру гильзы кран-буксы вырежьте пластиковую шайбу (толщиной не более 1 миллиметра и внутренним отверстием равным диаметру отверстия в силиконовой заглушке-прокладке), установите ее в гильзу ДО силиконовой заглушки. Соберите и установите кран-буксу.
Причина же только в том, что у Вас достаточное давление в магистрали не позволяет кран-буксе "гулять" (ее додавливает). Обыкновенный износ...
Славик64 написал : Выкрутите кран буксу и подложите под нее тоненькую прокладку на 3/8. Иногда это спасает. А лучше менять кран буксы.
А вот так делать не нужно. Указанная дополнительная прокладка (или шайба) должна быть установлена только между керамическими деталями и силиконовой заглушкой. В противном случае герметичности не будет, или же будет - но долговечность не гарантируется.
