25.02.2013 в 21:18:57
Larvef написал : и есть вероятность выкручивания самой кран буксы.
Букса контрится отдельной гайкой и при нормальной установке не выкручивается без ослабления контргайки.
Stc написал : по внутреннему диаметру гильзы кран-буксы вырежьте пластиковую шайбу (толщиной не более 1 миллиметра и внутренним отверстием равным диаметру отверстия в силиконовой заглушке-прокладке), установите ее в гильзу ДО силиконовой заглушки.
Не проще для начала попробовать довернуть буксу, а если не поможет - купить новую резиновую прокладку специально для буксы за 3 рубля? :)
25.02.2013 в 21:52:18
BV написал : Не проще для начала попробовать довернуть буксу, а если не поможет - купить новую резиновую прокладку специально для буксы за 3 рубля?
Неизвестны изначальные условия покупки как кран-буксы, так и "прокладок" к ней. А как Вы, возможно, уже осведомлены - не факт, что получится купить именно подходящую заглушку-прокладку именно для кран-буксы ТС. Как минимум - набегается по магазинам. Максимум - ничего не найдет. Поэтому предложен наиболее демократичный и простой (кухонный, на коленке) вариант решения проблемы.
  • Еще бы седло кран-буксы очистить не мешало. Но это, думаю, ТС и сам додумался бы...
richi4
richi4
Люберцы
25.02.2013 в 21:57:31
BV , Stc БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Всё понял. С утра начинаю выполнять.О результатах доложу.
25.02.2013 в 22:56:58
richi4 написал : BV , Stc БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
richi4, рад помочь.
Вы только не увлекайтесь исследовательскими настроениями. Поясню: Если Вы разберете кран-буксу полностью, то можете нарушить уже наработанную притертость колец на штоке (там может начать подкапывать слегка). Если так получится - для начала просто поменяйте кольца местами.
Второе - если случайно повредите (или оно само развалится) уплотнительное кольцо между кран-буксой и корпусом смесителя - ничего страшного. Фум-лента вполне справляется с уплотнением резьбы в этом месте. Пару катушек фума испортите, ничего страшного.
richi4
richi4
Люберцы
26.02.2013 в 00:50:44
Stc, Ещё вопросик.... Фум-лента - что это и где приобрести? Похоже,это уплотнитель? Вместо пакли? Можно ли его использовать для газового соединения? Стало попахивать газом - наверно, задели при уборке гибкую подводку к плите. Вообщем - одно к одному.Намазал мыльным раствором - пузырей вроде нет.А попахивает,не сильно,но есть.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2013 в 00:56:15
Вы с газом то не шутите, никакой самодеятельности. Сама гибкая подводка частенько "фонит".
26.02.2013 в 00:56:23
richi4 написал : Stc, Ещё вопросик.... Фум-лента - что это и где приобрести? Похоже,это уплотнитель? Вместо пакли? Можно ли его использовать для газового соединения? Стало попахивать газом - наверно, задели при уборке гибкую подводку к плите. Вообщем - одно к одному.Намазал мыльным раствором - пузырей вроде нет.А попахивает,не сильно,но есть.
Фум-лента - обыкновенный гибкий пластик, сформованный в катушку. Дорогая фум-лента - EPDM, дешевая (китайская) - полиэтилен, или фторопласт. В Вашем случае не имеет значения.
Но вот для газовых соединений, будьте осторожны. Будет лучше, если оную фум-ленту для газа Вы купите в специализированном газовом магазине. Они, как правило, отвечают за собственные косяки (особенно за взрывы), поэтому стараются дерьмом не торговать.
AndyMirror написал : Вы с газом то не шутите, никакой самодеятельности. Сама гибкая подводка частенько "фонит".
Чтоб только не "сантехник" делал...
Andrey12
Andrey12
Омск
26.02.2013 в 07:08:04
Stc как магазин может отвечать за ВЗРЫВЫ? Шутите?
Юберъ
Юберъ
27.02.2013 в 09:07:47
richi4 написал : Фум-лента - что это и где приобрести? Похоже,это уплотнитель? Вместо пакли?
Она для ГП не нужна.
richi4 написал : Намазал мыльным раствором - пузырей вроде нет
Вроде или нет?
richi4 написал : А попахивает,не сильно,но есть.
Могут регуляторы на плите фонить.
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2013 в 13:38:06
Andrey12 написал : Stc как магазин может отвечать за ВЗРЫВЫ? Шутите?
так ведь
Stc написал : специализированный газовый магазин
10-40-99@mail.ru
01.03.2013 в 13:04:30
Юберъ написал : Она для ГП не нужна.
В системах с газом метан можно использовать как паклю так и фум ленту. в случае с газом GPL (жыдкий газ) применять только фум ленту.Это норматив EC хорошо бы проверить соответствие с российским.
