Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.09.2006 в 15:28:56
=vadim= написал : пользовал трубогиб, сейчас отказался , так как идёт всё одно деформация
это трубогиб плохой фотки я выше выкладывал - ни одного залома (радиус 42мм)
прошлой зимой удобно было гнуть в мороз -30 наливаешь воды в трубу и выносишь на балкон :)
ДОКА
ДОКА
08.09.2006 в 01:39:53
=vadim= написал : заливаю водой кусок, затычки , в морозильную камеру. Через час...два гну
Давно так не смеялся :D Представил,как приезжаю на объект с морозильником :D
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.09.2006 в 07:11:27
ДОКА написал : Представил,как приезжаю на объект с морозильником
тоже смешно, над тем как Вы так подумали.
Предварительно делаю эскизы "выкрутасов", и гну ессесно где есть камера.
Do Home Yourself написал : ни одного залома
Ещё раз повторяю , на в заломах дело , а в появлении небольшого элипса в сечении.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.09.2006 в 07:28:38
=vadim= написал : Ещё раз повторяю , на в заломах дело , а в появлении небольшого элипса в сечении
я сразу не понял о какой именно деформации речь
а чем плох элипс?
plex
plex
08.09.2006 в 10:05:30
А я слышал что можно песком трубу заполнить и тоже гнуть. Или так не получиться?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.09.2006 в 11:00:45
Do Home Yourself написал : а чем плох элипс?
ну вообще-то уменьшается сечение, хотя конечно немного.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.09.2006 в 12:24:28
2=vadim=
или мин радиус изгиба и элипс, с уменьшением сечения на 2% или большой радиус без уменьшения сечения это по необходимости :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.09.2006 в 13:13:38
Do Home Yourself написал : с уменьшением сечения на 2%
а каково при этом отношение сторон эллипса ? ИМХО сечение всё-таки на больше уменьшается.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.09.2006 в 19:25:15
2=vadim=
может и больше посчитал "на глаз" - уменьшение сечения на 4% поворот на 90гр наружный диаметр 15мм, максимально сужение до 14.2 сужение на глаз - верняя четверть круга посчтал с запасом сужение в трети круга до 14.2, а оставшихся вле трети - 15мм получилось 4%, реально меньше но это для моего трубогиба и трубы МКМ труба KIWA гнется хуже, небольшая волна на меньшем радиусе образуется
user1756
user1756
09.09.2006 в 00:20:20
Масло для гибки используете?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.09.2006 в 08:47:46
протираю от пыли трубу и чуть смазываю "башмак"
